VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Plaqué Or
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k.
4.8 / 5
Référence : 13164
65,90 €TTC
54,92 € HT
Viborg VE502G
Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Viborg VE502G Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Diamètre max câble20mm
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24k
Diamètre maximal de câble acceptéØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.4mm / 12,5mm²
Tension / Courant250V AC / 16A
Dimensions98.6 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
11 avis
connecteur de qualité
J'ai réalisé 3 cordons secteur avec les connecteurs VIBORG VE502G shuko et connecteurs VIBORG VF502G iec, ainsi que du câble OYAIDE VONDITA .
Les connecteurs sont de qualité et acceptent même des câbles de forte section.
le premier cordon alimente un distributeur secteur AUDIOPHONICS MPC6V2, le second mon lecteur et le troisième mon préamplificateur.
Je n'avais auparavant que de simples câbles et multiprise, effectivement le son de ma chaine s'est améliorer à tous les niveaux, un voile se lève.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
keep clear from signal wires
I have this Supra AC sensor device to measure if an AC cable or device radiates an electric field. These Viborg plugs radiate almost the same as a freeby cable. On a good isolated cable I measure nothing from end to end.
 (3)
Schuko viborg
Excellente construction mécanique, système de serrage optimum, montage facilité au maximum, corps métallique épais et massif.
Top qualité.
 (4)
zimmerman
Nice for the price and good for tick cables
rectification avis du 25/02/21
J'ai éssayé de nouveau cette prise suite à ma première déconvenue. Connecté à un cable blindé avec une fiche iec rhodium viborg sur un vieux lecteur cd pionner de plus de vingt d'age le résultat est bluffant .
 (3)
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation...
