VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Plaqué Or
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k.
4.7 / 5
Référence : 13164
41,58 €HT
Date d'expédition : 19-01-2021.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
Viborg VE502G
Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Viborg VE502G Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø 20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants, permettant à la fois de favoriser la conductivité mais également d'offrir à ce connecteur une très bonne longévité. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre pur et profitant d'un triple plaquage : Cuivre OFC, Argent, Or 24k. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Diamètre max câble20mm
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24k
Diamètre maximal de câble acceptéØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.4mm / 12,5mm²
Tension / Courant250V AC / 16A
Dimensions98.6 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
CouleurArgent
MatériauxCuivre
PlaquageOr
PlaquageCuivre
PlaquageArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Diamètre conducteur max (mm)4.0
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
INCROYABLE
Acheté Shuko & IEC , qualité de fabrication remarquable ! Installées d'abord sur un Néotech NEP-4003 : mal équilibré, trop d'aigus . Intimement convaincu que cet excès d'aigus vient du câble Néotech, je les installe (pour le look ++) sur le Furutech FP-032N qui alimente mon ampli. en remplacement des prises Furutech Cu , je rebranche sans rien attendre de particulier et là incroyable le son à changé … les aigus ont gagnés en finesse, en précision , mais sans stridence ni agressivité, conséquences : meilleure perception des micro-détails , sentiment de présence accrue sur les voix féminines...Ça paraît délirant , je n'aurais jamais cru que des fiches pouvaient changer le résultat sonore , jusqu’à présent ce genre d'affirmation me faisait bien rigoler ...
Cet avis a été posté pour VIBORG VE502G Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm
Excellent
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
avis mitigé
Son à tendance un peu froid penchant vers les aigus malgrés un long rodage. En inversant la phase même constat . Ecoute peu être désagréable avec certains enregistrements. Bonne définition , ambiance de salle bien retranscrit. Je préfére la fiche audiophonics or que je possédais précedemment plus équilibré à mon goût. A voir selon les systèmes .
Viborg
Excellent product accepts large cables / wires. Excellent price / performance, recommended product.
Bravo excellent ; c'est vraiment très bon
la fiche est très pratique a monter; l'usinage des connecteurs sont hallucinante, finition exemplaire.
le gain apporté par la fiche, est bluffant.
lors de mes test d'écoutes, la musicalité est bien là, la finesse et l'énergie aussi, je n'en croyais pas mes oreilles. les fiches se font oublier pour laisser l'ampli de puissance s'exprimé sans retenu.
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation...
0,00 € Dont TVA 20%
