WATTGATE 360 EVO Connecteur Secteur Schuko Traitement Cryo Ø 19m Noir
WATTGATE 360 evo Black Connecteur secteur Schuko Ø 19m
Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des connecteurs Schuko traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité. Ce châssis en fibre de verre robuste permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Référence : 9541
36,90 €TTC
30,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-09-2018.
Wattgate 360 EVO
Connecteur Schuko Plaqué Or Traitement Cryo Ø 19mm Noir
Connecteur Schuko Traitement Cryo Ø 19mm Noir
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 19mm, secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 360 Evo accueille sans difficulté des câbles de forte section. Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Les points de contacts du connecteur peuvent accueillir des câbles importants jusqu'à 8AWG. Le système à visser permet d'effectuer des montages rapides et simples.
Un design intelligent
Les contacts du connecteurs sont en alliage de Cuivre et sont dotés de larges trous de fixation, permettant d'y insérer des câbles de diamètres jusqu'à 8AWG.
Wattagate traitement cryo
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurSchuko
Diamètre câble max19mm
PlacageOr
Section câble acceptable8 à 14AWG
Courant / Tension16A / 250V AC
Matériaux corpsPolycarbonate
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
Matériaux non magnétiquesOui
Dimensions7.5 x 3.8cm
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)19
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
FormatType E
Colissimo - TNT - SoColissimo
Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des connecteurs Schuko traités...
0,00 € Dont TVA 20%
