WATTGATE 360 EVO Connecteur secteur Schuko Transparent Ø 19m
WATTGATE 360 evo Connecteur secteur Schuko Ø 19m
Référence : 9540
36,90 €TTC
30,75 € HT
Wattgate constructeur de référence internationale en matière de secteur nous propose ici des connecteurs Schuko traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité.
Ce châssis en fibre de verre robuste permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 19mm, secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 360 evo accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
  • Chassis en fibre de verre
  • Matériaux démagnétisés
  • Section maximale du conducteur : 8.36mm² soit 3.26mm (8 - 14AWG)
  • Diamètre acceptable du câble : 19mm
  • Voltage / Ampérage : 250V AC / 16A
  • A visser
  • Dimensions : 89xØ 38mm
  • Poids : 113g
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)19
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
FormatType E
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
