Connecteur Schuko Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Or 24k Traitement Cryo Ø 16mm
Le connecteur secteur Schuko Wattgate 390i AU est un modèle haute qualité, profitant d'un design et d'une conception soignés. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations performants et permettant de fournir à un système un signal électrique propre pour une restitution de qualité.
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure.
Triple plaquage
Les contacts du connecteur disposent d'un triple plaquage. On y retrouve une couche de Cuivre OFC permettant d'obtenir une très bonne conductivité, une couche intermédiaire de Nickel électrolytique permettant d'isoler les deux autres couches l'une de l'autre et enfin une dernière couche d'Or 24k permettant d'accroître la résistance des contacts à l'oxydation tout en offrant une toujours une excellente conductivité.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Spécifications | |
Type de connecteur | Connecteur Schuko |
Plaquage contacts | Triple plaquage :
Diamètre câble max | 16mm |
Section câble acceptable | 10 à 16AWG |
Courant / Tension | 16A / 250V AC |
Matériau corps | Nylon et polycarbonate |
Traitement Cryo | Oui - DCT |
Type de connexion | À visser |
Couleur | Noir |
Dimensions | 8.3 x Ø 3.8cm |
Diamètre max câble (mm) | 16.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Prise CEE 7/7 |
