YARBO GY-903CF-R Connecteur Secteur Schuko Red Copper plaqué Rhodium Ø 15mm
10%
Prix réduit !
Référence : 11020
Offre spéciale limitée
68,90 €TTC
-10%
62,01 €TTC
51,68 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Cette fiche secteur YARBO GY-903-CF-R de type Schucko est idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. les contacts cuivre en pur RED Copper (OFC 99,99%) , spécificité de la marque YARBO offre un réel avantage en terme de conductivité.
Cette prise secteur haut de gamme bénéficie aussi d'un plaquage Rhodium respectant les spécifications sur le long terme.
Le corps isolant en carbone et aluminium garantie une belle finition pour des câbles d'un diamètre de 10 à 15mm.
Le montage par vis assure une bonne qualité de contact sans manipulation compliquée. De plus cette prise comporte le système de serrage auto centreur de la marque permettant une bonne tenue mécanique de l'ensemble.
Connecteur Europe Schuko.
  • Diamétre acceptable du câble : de 12 mm jusqu'a 15mm de diamètre.
  • 16A / 250V A.C.
  • Contacts pure Red copper 99.99%.
  • placage Rhodium.
  • Dispositif de serrage auto-centreur "lock structure".
ATTENTION : Le corps de ce connecteur possède un revêtement isolant mais il est en aluminium, et donc conducteur de courant.
Il faut absolument que les 2 vis BTR qui enserre le câble soit en contact avec le blindage et donc la terre afin de vous protéger si un des conducteur se détache et vient toucher le corps.
C'est pourquoi l'utilisation d'un conducteur blindé de 15mm de diamètre externe est vivement recommandé (ex : YARBO 7000 ou 8000)
Dimensions :
  • Longueur totale : 90mm
  • Largeur maxi : 39mm
  • Poids : 120g
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageRhodium
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)15
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
FormatEurope
ConnecteurSchuko
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
