ELECAUDIO CX-101 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
ELECAUDIO Connecteur XLR 3 Pins Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
Ce connecteur XLR 3 pins mâle Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité avec des contacts en Cuivre Tellurium plaqués Or.
4.7 / 5
Référence : 12539
9,90 €TTC
8,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-10-2018.
Accessoires
ELECAUDIO CX-101
XLR 3 pins mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
elecaudio connecteur xlr mâle 3 pins cuivre tellurium plaqué or
Ce connecteur XLR mâle 3 pins Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité grâce à l'utilisation de matériau haut de gamme. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre Tellurium pour une grande conductivité, plaqués Or pour assurer une résistance à l'oxydation.
Par ailleurs, le structure en métal du connecteur lui assurera une grande durabilité.
Type de connecteurXLR 3 pins mâle
Matériau contactsCuivre Tellurium
Plaquage contactsOr
Type de connexionÀ souder
Diamètre max. câble8.5mm
Dimensions50 x 19mm
Fiche technique
MatériauxCuivre Tellurium
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)8.5
Connectique / GenreMâle
ConnecteurXLR
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
soudure
Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent.
Le support des contact à tendance à se ramollir
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CX-101 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
Bonne prise,
Montage facile,attention au diamètre du câble le corps en métal ne peut pas être agrandit
Bon son
D’après la description technique je m'attendais a des connecteurs a visser,cependant ces derniers sont a souder!
Bonjour,
Veuillez nous excuser pour cette petite erreur, nous allons corriger de ce pas.
En espérant que le produit réponse à vos attentes de qualité tout de même.
0,00 € Dont TVA 20%
