NEOTECH NC-06612 Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pins Laiton Plaqués Or Ø12mm (Set x4)
NEOTECH NC-06612 Connecteurs XLR PIN OFC plaqué Or Ø 10mm (Set x4)
4.9 / 5
Référence : 11746
60,90 €TTC
50,75 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Neotech NC-06612
Connecteur XLR DIY montage haute fidélité qualité
Les connecteurs XLR Neotech NC-06612 offrent une qualité mécanique professionnelle et des pins de contact en laiton plaqué or. Ils sont un choix pertinent pour la conception et fabrication de câbles de modulation XLR DIY de haute qualité.
Le diamètre interne de 10mm de ces fiches XLR est un avantage indéniable par rapport à la concurrence permettant un large choix de câbles à souder.
Ils sont tout indiqués pour fonctionner avec les câbles symétrique Neotech:
Neotech NEI 3004 câble de modulation symétrique OCC
Neotech NEMOI-5220 câble de modulation symétrique OFC PTFE
Contenu du colis
TypeXLR
Pôlesx3
ConnecteursLaiton plaqué OR
isolationPE
Montageà souder
Diamètre acceptable du câble6-12mm
Contenu du paquet
Connecteurs XLR NC-06612 Femellex2
Connecteurs XLR NC-06612 Mâlex2
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
7 avis
Bon rqp
Pas d' avis sur les qualités sonores, semblent relativement neutre, mais sont qualités tout a fait correct. Pour des câbles de fort diamètre, c'est intéressant.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NC-06612 Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pins Laiton Plaqués Or Ø12mm (Set x4)
Very Good
Xlr Connectors, of construction quality and of the best connectivity I have seen and used until today
Câbles de 1mm de diamètre.
Belle qualité de finition et matériel de bonne facture, l'un des rares modèles qui s'adapte a mes câbles. Je conseille.
I love these beauties.
Thanks to Audiophonics for fast, trouble-free shipping to the United States.
Two sets of 4 connectors were purchased for use with NeoTech NEI-3004 cable. The connectors were very nicely packaged in a well padded tin, and are of excellent quality. Mounting the cable was trouble free with my ordinary soldering skills. The Audiophonics web site implies the maximum cable size these connectors will take is 10mm. It will actually take much larger which is a huge plus if you like big cables. I would have purchase the 10.5mm NEI-3001 cable if I knew it would fit. It wasn't until I got the connectors that I saw (in the description) it would take up to 13.5mm.
Très "pro"
Pour un prix unitaire voisin, ces XLR s'ils sont moins beaux (en photo) que les Viablue achetés en même temps me semblent de meilleure qualité apparente. Ça pèse lourd c'est founi dans une boîte en alu sur un lit de mousse. Le design mécanique semble bien conçu et réalisé. Manque juste le côté bling bling type Viablue, Viborg,....
