NEUTRIK NC4FX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Neutrik NC4FX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles Ø 8mm (Unité)
Référence : 6437
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Ces connecteurs sont faciles à monter, avec seulement quatre pièces et pas de vis.
Le bloc de contact est en plastique dur (polyamide) et s'insère par l'arrière du corps.
Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une intégrité élevée,
et ils incorporent un rempart de soudure pour empêcher la soudure de couler dans la zone des contacts homologues.
Le connecteur femelle a un loquet métallique solide amélioré plus grand et plus facile à manipuler, plus de nouveaux contacts de masse à ressort supplémentaire pour une meilleure continuité de la masse du corps.
  • S'adapte sur les câbles de 3,5 à 8,0 mm de diamètre
  • Plaqué Argent
  • 4 Pôles
  • A souder
  • Corps noirs
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts4
ConnecteurXLR
Valeur sûre!
C'est du Neutrik et sans problème!!!!
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC4FX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
