DYNAVOX Pieds Aluminium Brossé 20x10mm Argent (Set x4)
DYNAVOX Pieds Aluminium brossé silver 50x21mm (Set x4)
4.2 / 5
Référence : 11328
6,90 €TTC
5,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-02-2019.
Les pieds supports Dynavox noirs 20x10mm en aluminium dont dédiés au découplage d'appareils Hifi et vidéo.
Ils se fixeront facilement par vis (non fournis) pour un aspect et une finition professionnelle. La bague de caoutchouc circulaire assure maintien et stabilité à l'ensemble.
  • Matière : Caoutchouc et Aluminium
  • Couleur : Argent
  • Trou de fixation central diamètre : 3.5 mm
  • Épaisseur avec caoutchouc 9mm
  • Dimensions : 20x 10 mm
  • Quantité : 4 pièces
Fiche technique
CouleurSilver
MatériauxMétal
Colissimo - TNT - SoColissimo
5 avis
Parfait !
A lire les commentaires, je craignais une faible qualité de ces pieds ! En fait, ils sont parfait de stabilité, et, de qualité, ils sont sous une platine vinyle Thorens, en remplacement des pieds cahoutchoucs d'origines, et aucuns soucis de décollage des joints, ou autres remarques, et l'esthetisme est bon ! Je les recommande fortement....
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Pieds Aluminium Brossé 20x10mm Argent (Set x4)
PARFAIT
Viennent remplacer des pieds cahoutchoucs usés, sur Thorens TD 145 MKII, c'est pieds sont parfait de stabilité, pas de soucis de décollage du joint comme évoqué ci-dessus, et bon diamètre...
Ce produit offre une pafaite stabilité à ma platine, et un bon aspect. A conseiller...
Bon produit
Après avoir collé au double face les supports,pas de soucis de tenue des
caoutchoucs.Le son est nettement plus clair,la présence des instruments plus facile à deviner.
bon article
la finition est bonne. mais les tores caoutchouc ont tendance à sortie de leurs logements. attention à ne pas les perdre!
Peut mieux faire
Bonne apparence, facile à installer, bonne isolation mécanique.
Un problème important le joint en caoutchouc ne tiens pas si on fait glisser le boîtier et doit être collé pour résister.
0,00 € Dont TVA 20%
