Convertisseur DC-DC et élévateur de tension 300W
Le Sure 500W Boost est un convertisseur DC-DC et élévateur de tension destiné à être intégré dans un véhicule. Il dispose en effet d'une entrée 12V DC parfaitement adaptée à ce type d'utilisation et vous permettra d'obtenir en sortie une tension de 24V, 30V, 36V, 40V ou 48V DC ainsi qu'une puissance jusqu'à 500W. Un commutateur DIP switch permet de sélectionner cette tension de sortie selon vos besoins. Une résistance ajustable permet elle d'affiner la tension sélectionnée plus précisément.
Le module intègre également une LED de statut et une ventilateur permettant de refroidir les composants chauffants. Le circuit d'entrée dispose lui d'un fusible en cas de surcharge.
Attention : Avant de modifier la tension de sortie, veillez à ce que l'appareil soit hors tension.
Une charge inférieure à 30Ω est nécessaire en sortie du convertisseur. Dans le cas contraire, une élévation de tension est présente en sortie durant le démarrage du module.
Sans charge, il est nécessaire de connecter le produit à alimenter 3 secondes après la mise en route du convertisseur.
Caractéristiques générales | |
Type de module | Convertisseur DC-DC Élévateur de tension |
Tension d'entrée | 11-27V |
Tensions de sortie sélectionnables | 24V, 30V, 36V, 40V, 48V |
Puissance de sortie | 500W |
Dimensions | 121.9 x 91.4mm |
Entraxes | 111.8 x 81.3mm |
Caractéristiques électriques | ||||
Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
Tension d'alimentation | - | 11V | 12V | 27V |
Puissance de sortie | - | - | 500W | - |
Fréquence d'oscillation | - | - | 55kHz | - |
Courant de repos | Vin = 12V | - | 20mA | - |
Température de fonctionnement | - | 0°C | 20°C | 80°C |
Température max avant extinction | - | - | 150°C | - |
Tension de sortie (V) | 48.0 |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Tension de sortie (V) | 40.0 |
Tension de sortie (V) | 36.0 |
Tension de sortie (V) | 30.0 |
Tension d'entrée (V) | 12.0 |
