AUDIO-GD NFB-27.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO
AUDIO-GD NFB-27.38 DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD ES9038Pro TCXO
Le DAC, préamplificateur et ampli casque NFB-27.38 de chez Audio-GD reprend les qualités du NFB-27 et du MASTER 9 en intégrant la technologie Non Feedback pour une grande neutralité sonore et des technologies audio de pointe.
POINTS CLÉS :
  • Technologie Non Feedback
  • Amanero 384 Combo
  • DAC ES9038
  • 32bits 384Khz
  • TCXO
En achetant ce produit vous obtenez 194 points de fidélité
Référence : 11836
1 949,00 €TTC
1 624,17 € HT
Accessoires
AUDIO-GD NFB-27.38 TCXO HDMI
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Audio-GD NFB-27.38
Un appareil HiFi polyvalent et efficace à souhait...
Voici la "nouvelle" version du NFB-27, le NFB-27.38, reprenant les qualités des NFB-27 et du MASTER 9. Cette version est la dernière née de la famille des NFB, acronyme qui signifie "Non-Feedback" ( sans contre réaction ).
Le Non-Feedback est la technologie utilisée par Audio-GD de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie, vous procurant un son d'une neutralité professionnelle.
Un intérieur et une connectique hors norme
Cet appareil possède un DAC SABRE ES9038pro supportant les signaux jusqu'à 32bit/384kHz et DSD en USB, tout ceci grâce à la nouvelle interface asynchrone AMANERO 384 combo du constructeur. Afin d'utiliser l'AMANERO correctement, voici les indications d'Audio-GD ainsi que le lien de téléchargement du driver : Amanero Combo 384 USB Interface.
Le DAC préamplificateur NFB27.38 posséde aussi un potentiomètre à résistances commutées de la plus haute qualité sur 100 paliers.
Le NFB-27.38 possède 8 entrées : XLR / RCA x2 / USB / Coaxial / BNC / I2S via HDMI / Optique Toslink, aux côtés de 3 entrées analogiques : XLR / RCA / RCA. Sans oublier les sorties DAC et Préamplificateur : XLR / RCA, ainsi que les 4 sorties Casque : 1x XLR 4 PIN (ACSS) / 2x XLR 3 PIN / 1x Jack stéréo 6.35mm.
Audio-GD NFB-27.38
Des atouts et caractéristiques HAUTE FIDÉLITÉ
32bit / 384kHz / DSD / DXD / PCM / TCXO / ES9038
La conception 100% symétrique et discrète de ce convertisseur est épaulée par 5 groupes d'alimentations en Classe A. Les embases RCA plaquées Or 24K ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-GD.
Le NFB-27.38, en complément de tout le reste, possède une horloge interne TCXO Audio-GD directement intégrée au système baissant le Jitter de manière significative, ainsi qu'un câblage interne conçu entièrement en cuivre OCC.
Audio-GD NFB-27.28
ACSS
Connectiques Acss
L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale ( USA ). Ce trajet de signal plus court permet au ES9038Pro de reproduire le plus haut niveau de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Télécommande métal
Ce NFB-27.38 est accompagné de sa télécommande métal, finition aluminium brossé. Toute la sobriété et la classe d'Audio-GD ressortent de cette télécommande, tant elle est épurée et fonctionnelle. Vous y trouverez 2 boutons pour changer vos sources d'entrée, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute.
Télécommande metal Audio-GD
ES9038 DAC
SABRE ES9038 - DAC
Ce chips de conversion SABRE ES9038 intégré au NFB-27.38 est un des premiers convertisseurs 32bits nouvelle génération capable de lire les signaux Haute Définition jusqu'à 32bit / 384kHz, sans oublier bien entendu la lecture des fichiers DSD et PCM. Il est reconnu comme étant un des convertisseurs les plus performants et efficaces. Vous trouverez toute sa documentation détaillée sur le site officiel d'ESS : ES9038Pro - Reference 32-bit Audio DAC.
SNR>120dB
Impédance de sortie+16dB (XLR)
Niveau de sortieSortie DAC (1 Ohm) / Sortie casque (22V RMS) / Sortie Préamplificateur variable (10V RMS) / Sortie DAC Variable (2V RMS) / ACSS (2mA + 2mA)
Puissance sortie casque (Mode balanced)16000mW (25Ohm) / 8000mW (50Ohm) / 4000mW (100Ohm) / 1300mW (300Ohm) / 650mW (600Ohm)
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB1.1 / 2.0 (Full Speed, Class 2)
Systèmes d'exploitation supportésWindows / OS X / Linux
Taux d'échantillonage supportésUSB juqsu'à 384kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (<- 0="" 1db="" 1hz="" -="" 140khz="" -3db="" td="">
Divers
Consommation43W
Poids15kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions430 x 430 x 93mm
Accessoires1x Câble d'alimentation / 1x Câble USB / 1x Télécommande métal
Fiche technique
Composants / PucesES9038PRO
EntréesUSB Amanero
MatériauxMétal
StructureAluminium
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le DAC, préamplificateur et ampli casque NFB-27.38 de chez Audio-GD reprend les qualités du NFB-27 et du MASTER 9 en intégrant la technologie Non...
0,00 € Dont TVA 20%
