AUDIO-GD MASTER 11 Singularity Préamp / DAC Symétrique 4x PCM1704UK I2S HDMI
Le préamplificateur et DAC symétrique MASTER-11 d'Audio-GD se décline en version Singularity et intègre toujours une conversion par DAC PCM1704UK.
POINTS CLÉS :
  • 4x DAC PCM1704UK
  • 32bits 384kHz
  • DSP V7 + mode NOS
  • I2S via HDMI
  • USB Amanero
En achetant ce produit vous obtenez 239 points de fidélité
Référence : 11724
2 399,00 €TTC
1 999,17 € HT
2x Horloges TCXO / DAC 4x PCM1704K
DAC Symétrique / Préamplificateur / Amplificateur casque
Audio-GD MASTER-11
Un DAC DSP hors du commun...
Retour du vaisseau amiral des convertisseurs Audio-GD avec amplification casque et préamplificateur, le MASTER 11 SINGULARITY (Edition limitée !) est dorénavant doté d'une amélioration de son DSP V7 et de rajout de 2 Xilinx CPLD dédiés à la gestion des transferts asynchrones le rendant désormais capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32 bit / 384kHz.
DSP V7 3 Modes d'Oversampling et un mode "NOS"
La grande nouveauté concerne 3 modes Oversampling 8X, 4X (mode normal), 2X et un mode sans oversampling NOS grâce au nouveau DSP V7 entièrement programmable en software appuyés par deux horloges TCXO de haute précision pour un jitter encore plus faible.
Un intérieur particulièrement fournis
Les convertisseurs PCM1704UK intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32Bit/384kHz. Le MASTER 11 SINGULARITY possède 6 entrées : BNC SPDIF, 2x Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et I2S via HDMI et USB (AMANARO), 3 entrées analogiques pour la pré amplification : XLR et 2x RCA ainsi que 3 sorties : RCA, ACSS, et XLR.
L'intégralité du câblage interne est conçu en Cuivre OCC, et que deux Horloges TCXO Audio-GD sont directement intégrées, permettant la baisse significative du Jitter.
Arrière Audio-GD MASTER-11
Une architecture travaillée et pointue
32bit / 384kHz / I2S / TCXO / USB AMANERO
Son architecture avec DSP intégré est associé à une alimentation séparée surdimensionnée de 21 groupes, dont 19 en Class A de haute volée. Ses transformateurs développent jusqu'à 1500W de puissance, pour seulement 48W de consommation. Tous les composants sont triés sur le volet et appairés à la main : de la très Haute Fidélité en somme
Le MASTER 11 SINGULARITY est donc conçu autour de 4 PCM1704UK et du DSPV7 (Altera Cyclone II) qui travaillent en parallèle, aux côtés d'AOP ultra discrets. Une structure 100% aluminium anodisée noir termine cette architecture sobre et élégante, qui laisse transparaître toute sa puissance.
Audio-GD MASTER-11
DSP Altera Cyclone 2
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. L'Altera Cyclone II fait du MASTER 11 Singularity un appareil très Haute Fidélité.
4x PCM1704UK
Ces 4 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Class A
SNR> 120dB
Gain+16dB (XLR)
Contrôle du volume numérique100 pas (exponentiel)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.01dB) / 1Hz - 140kHz (à -3dB)
Niveau de sortie maxDAC 5V / Préampli 10V / Ampli casque 19V
Niveau de sortie ACSS1.2mA + 1.2mA
Impédance de sortie DAC / Ampli casque
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Puissance de sortie casque16000mW (25Ω) / 8000mW (50Ω) / 4000mW (100Ω) / 1300mW (300Ω) / 650mW (600Ω)
Taux d’échantillonnage supportésUSB et I2S jusqu'à 384kHz / BNC jusqu'à 96kHz / Optique et Coaxial jusqu'à 192kHz
Divers
Consommation45W
PoidsEnviron 15kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions430 x 430 x 93mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Câble USB / Télécommande Aluminium
Le préamplificateur et DAC symétrique MASTER-11 d'Audio-GD se décline en version Singularity et intègre toujours une conversion par DAC...
