AUDIOPHONICS DAC USB ES9038PRO Symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD 128 AMANERO TCXO
DAC USB ES9028 PRO 32bit/384kHz DSD 512 AMANERO
Ce DAC Audiophonics 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9038 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant. D'une conception de grande qualité il dispose d'une entrée USB Amanero performante.
Points forts :
  • Puce de décodage ES9038 PRO
  • Réelles sorties symétriques (Quad differential)
  • Volume numérique 32/64bit
  • Nouveau filtre digital hybride
  • Entrée USB type AMANERO
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 12449
469,00 €TTC
390,83 € HT
 - DAC USB ES9038 PRO Symétrique haute qualité -
amanero Es9028 pro
ES9038 SABRE pour les connaisseurs
Ce DAC propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux symétriques XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Ce DAC intégre la meilleure puce de décodage 32 bit actuellement disponible. Le chip ES9038 PRO est le décodeur par excellence respectant les moindres détails participant à l'essence même de la musique avec une qualité de timbre et une beauté harmonique jusque là inconnue sur des DAC Delta Sigma rivalisant avec les DAC R2R.
De plus ce DAC intégre de nouveaux filtres digitaux hybride ESS avec une réponse impulsionelle de haute qualité et performant dans les harmoniques considéré meilleur que les filtres apodysing, FAST et SLOW.
Amanero et horloges TCXO
Son entrée USB de type Amanero double horloge avec isolation galvanique est des plus performante utilisant un FPGA programmable et non une puce déjà intégrée. Utilisant une horloge TCXO 100Mhz de 0.1PPM avec sa propre régulation dédiée ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Un DAC réellement symétrique
Cette version ES9038 comporte parmis les meilleurs amplis opérationels, les fameux 6 AOP AD797. Ces AOP sont interchangeables sur support DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles encore plus performants. De plus l'alimentation possède 10 régulations LDO ( LT1963 ) et sous groupes faible bruit garantissant un signal de haute pureté même sur les petits détails et harmoniques.
Remote control ES9038
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Spécifications :
    • DAC USB 32bit 384Khz
    • Sensibilité entrées numériques : 0.5V p-p ( 75 Ohm Coaxial ) 19dB sur l'optique Toslink
    • Taux de distorsion par harmonique : 0.003% sur 20 à 20Khz non pondéré
    • Bande passante 20 à 20Khz +/- 0.03dB
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 2.4V ( RCA )
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 5V ( XLR symétrique )
    • Rapport signal bruit : 122dB
    • Volume numérique ESS 32bit à faible perte de 0dB à -120dB ( ne réduit pas le rapport signal bruit)
    • Mémorisation de la source sélectionnée
  • Taux d'échantillonage par entrées numériques :
    • USB : PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32 bits
    • USB DSD : DSD64 à DSD128
    • Entrée SPDIF coaxiale : 24bit max 44.1 Khz -192Khz (DSD DOP64)
    • Entrée SPDIF optique : 24 bit max 44.1Khz - 192Khz (DSD DOP64)
    • USB compatible : Windows 7, 8, 8.1, 10 ( nécessite un driver Amanero ) Mac OS 10 et Linux
    • Filtres paramétrable par la télécommande ou le bouton Menu : Fast et Slow à Phase linéaire ou médium,
    • Apodizing, Hybride et Brickwall
  • Horloge interne :
    • Double horloge haute précision 22.57Mhz et 24.57Mhz
  • Alimentation :
    • Alimentation sur secteur 230V sur connecteur IEC
  • Divers :
    • Dimensions : 218 x 199 x 60mm (LxPxH)
    • Poids : 1.7kg
    • Un câble USB 1.5m, une télécommande type "Apple remote", câble secteur non fourni
Fiche technique
EntréesUSB Amanero
SortiesXLR
Puce conversion D/AES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
Composants / PucesES9038PRO
MatériauxMétal
Canaux2 canaux (Stéréo)
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Great Buy!
Very well built machine, solid cabinet and extremely good components chosen to back up the already good ES9038Pro.
Great option to change the OPAs on board.
Setup took 5 minutes using a Raspberry PI running moOde OS.
I was coming from a Raspberry PI + Hat using a ES9018K2 chip and immediately noticed a dramatic improvement in the quality of the sound.
I then opted to change the already good OPAs and try the Darkos Lab and the end result is amazing!
Sound is crystal clear, open and natural. The speed at transients and bass frequencies is outstanding and the overall tonal balance sounds just right. Soundstage and depth is improved to a new level.
Highly recommended either in its original form or with the new OPAs.
Well done guys!!!!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC USB ES9038PRO Symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD 128 AMANERO TCXO
Ce DAC Audiophonics 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9038 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de...
0,00 € Dont TVA 20%
