DAC USB ES9028 PRO symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD 512 AMANERO TCXO
DAC USB ES9028 PRO 32bit/384kHz DSD 512 AMANERO
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRo avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant. D'une conception de grande qualité avec une entrée USB Amanero performante, il offre une prestation sonore de premier plan à budget serré.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 12289
379,00 €TTC
315,83 € HT
 - DAC USB ES9028 PRO Symétrique haute qualité -
amanero Es9028 pro
Taillé pour la Haute Définition
Ce DAC à base de chips ES9028 Pro 32bit propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Amanero et horloges TCXO
 amanero es9028 pro
Son entrée USB de type Amanero double horloge avec isolation galvanique est des plus performante utilisant un FPGA programmable et non une puce déjà intégrée. Utilisant une horloge TCXO 100Mhz de 0.1PPM avec sa propre régulation dédiée ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Un DAC réellement symétrique
Les sorties analogiques sont réellement symétrique depuis la conversion et respecte le cahier des charges de ESS avec un schéma "Quad différentiel" permettant une grande dynamique, un grand recul du bruit de fond. Tous les 6 AOP LM49990 sur le circuit sont sur supports interchangeables DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles plus performants. De plus l'alimentation possède 10 régulations LDO et sous groupes faible bruit garantissant un signal de haute pureté même sur les petits détails et harmoniques.
Une conception et une intégration de haute qualité
Ce convertisseur audio ne comporte que des composants de qualité avec des condensateurs Wima, Elna, Panasonic, un transformateur blindé, des diodes rapides et des résistances métal à film.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Spécifications :
    • DAC USB 32bit 384Khz
    • Sensibilité entrées numériques : 0.5V p-p ( 75 Ohm Coaxial ) 19dB sur l'optique Toslink
    • Taux de distorsion par harmonique : 0.003% sur 20 à 20Khz non pondéré
    • Bande passante 20 à 20Khz +/- 0.03dB
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 2.4V ( RCA )
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 5V ( XLR symétrique )
    • Rapport signal bruit : 122dB
    • Volume numérique ESS 32bit à faible perte de 0dB à -120dB ( ne réduit pas le rapport signal bruit )
  • Taux d'échantillonage par entrées numériques :
    • USB : PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32 bits
    • USB DSD : DSD64 à DSD128
    • Entrée SPDIF coaxiale : 24bit max 44.1 Khz -192Khz (DSD DOP64)
    • Entrée SPDIF optique : 24 bit max 44.1Khz - 192Khz (DSD DOP64)
    • USB compatible : Windows 7, 8, 8.1, 10 ( nécessite un driver Amanero ) Mac OS 10 et Linux
    • Filtres paramétrable par la télécommande ou le bouton Menu : Fast et Slow à Phase linéaire ou médium, Apodizing, Hybride et Brickwall
  • Horloge interne :
    • Double horloge haute précision 22.57Mhz et 24.57Mhz
  • Alimentation :
    • Alimentation sur secteur 230V sur connecteur IEC
  • Divers :
    • Dimensions : 218 x 199 x 60mm (LxPxH)
    • Poids : 1.5kg
    • Un câble USB 1.5m et une télécommande type "Apple remote" fournis / Câble secteur et piles non fournis
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
Téléchargement
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRo avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique...
