iFi AUDIO MICRO iDSD BLACK LABEL DAC Amplificateur Casque DSD XMOS 32bit/384kHz
iFi Audio micro iDSD Black Label DAC Amplificateur Casque DSD XMOS 32bit/384kHz
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 11560
649,00 €TTC
540,83 € HT
Le DAC USB iFi audio IDSD MICRO Black Label reprend les grandes lignes de son prédécesseur le DAC IDSD MICRO. Cette version Black Label est une version plus évoluée de très haut niveau capable de décoder la majeure partie des formats audio du marché.
Découvrez le Qobuzissime obtenu par le iFi Audio Micro iDSD Black Label
Qobuzissime
Une section DAC et numérique innovante :
burr brown PCM1793Gardant la structure double conversion PCM1793 (un pas canal) cette version du IDSD Micro comporte une amélioration des horloges (faible jitter) Global master Femto Precision (AMR Technologies).
Toute la section analogique est revisitée avec l'adoption de composants passif de très haute qualité.
Des composants de trés haut niveau :
opamp pur cuivre ov2627Elle comporte des résistances MELF, TDK COG, des condensateurs Sanyo série OS-CON, Panasonics ECHP à film. La partie active de cet étage analogique dispose d'amplificateurs opérationnels sur mesure ( OV2627, OV2628) avec des circuits en cuivre HCOFC plaqués Or.
Cette technologie d'AOP propriétaire est utilisée notamment sur le CD 77 REFERENCE de la marque mère de iFi Audio, "AMR Technologies" et sont une exclusivité iFi Audio.
Ce DAC ne comporte aucune manipulation numérique Hardware de type ASRC ou d'upsampling. Tout le traitement est entièrement en natif respectant les fichiers audio en mode bit perfect.
Un mode d'amplificateur casque intelligent :
turbo headampLe iDSD Black Label possède trois modes de puissance sortie casque: Eco, Normal et Turbo. Utilisé conjointement avec la fonction iEMatch incorporée, le iDSD Black Label sera en mesure de driver parfaitement la quasi totalité des casques du marché, du Sennheiser IE-800 au très gourmand HiFiMan HE-6.
Un mode DAC souple avec de nombreuses entrées compatible OTG :
SPDIF XMOSUn très grand nombre de Baladeurs Audiophiles (DAP) et de sources sédentaires possèdent un connecteur SPDIF. La flexibilité étant une priorité pour nous, le iDSD Micro Black Label possède une entrée et sortie SPDIF, pour signaux optique et coaxial.
Si vous souhaitez upgrader votre DAP, utilisez le simplement en source et utilisez le iDSD Black Label comme DAC.
Un DAC sur batterie :
Le iFi Audio IDSD Micro Black Label possède une batterie permettant plus de 6 heures d'écoutes (données constructeurs) sur casques haut de gamme.
Il est aussi capable de charger un Iphone grâce à son port USB.
Caractéristiques techniques :
 Formats supportés:
  • DSD512/256/128/64, Octa/Quad/Double/Single-Speed DSD
  • DXD(768/705.6/384/352.8kHz), Double/Single-Speed DXD
  • PCM(768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)
Filtres:
  • PCM – Bit-Perfect Processing/Minimum Phase/Standard
  • DSD – Extreme/Extended/Standard Bandwidth
  • DXD – Bit-Perfect Processing
Entrées et sorties numériques :
  • Entrée USB : High-Speed Asynchrone 2.0 (32bit/768kHz) (compatible Apple via Ligthning/USB)
  • Entrée SPDIF : Coaxial RCA, Toslink Optique
  • Sortie Digital : Coaxial 75 Ohm
Entrées analogiques :
  • Une entrée analogique: Jack 3.5mm
    Sortie analogique :
  • RCA (2V sorties fixes/2V-5V sorties variable)
  • Sortie casque : Jack 6.3mm
Puissance amplificateur casque :
  • Turbo mode : (10.0V max/4,000 mW @ 16 Ohm)
  • Normal (5.5V/1,900 mW @ 16 Ohm)
Mode batterie :
  • Alimentation USB : USB BCP V1.2 1500mA
Poids et dimensions :
  • Dimensions: 177 x 67 x 28 mm
  • Poids : 310g
quad DSD 256 ocat DSD512
 connectique ifi audio
sanyo oscon amplifier
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
