Commencez par oublier toutes vos références de réglages et comprenez l'appareil.
Quand c'est fait, .... profitez.
Redécouvrez vos enceintes, votre ampli, votre discothèque!
L'écoute au casque en symétrique est époustouflante avec un Meze 99.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
DAC ES9038Q2M 768KHz 32bit / x4 OPA1612 / full decodeur MQA
La première version de la Khadas ToneBoard a secoué le marché des DACs HiFi ultra compacts grâce à l'excellente mesure de ses performances audio. Si ce premier succès est principalement dû à un travail d'intégration visant à pousser chacun des composants embarqués au maximum de ses capacités, il laisse aussi relativement peu d'espace à ses successeurs pour se démarquer par leur niveau d'optimisation matérielle.
Dans ce contexte, la Khadas TONE2 PRO apporte naturellement son cortège d'améliorations matérielles qui s'ajoutent à cette base technologique irréprochable, mais c'est surtout au niveau de ses fonctionnalités, de sa facilité de mise en oeuvre et de son architecture hyper évolutive que cette dernière se différencie de son successeur.
On retrouve ainsi le fameux circuit de conversion numérique vers analogique (DAC) basé sur puce ESS ES9038Q2M 32 bit avec support PCM jusqu'à 768kHz et DSD512 natif. Ce dernier s'accompagnant désormais d'un étage buffer / amplification casque en 4 x OPA1612 pour driver des casques avancés.
Le circuit USB XMOS U216 intègre quant à lui un firmware modifié prenant nativement en charge les flux MQA en bit-perfect sur sa couche asynchrone. Un second connecteur USB-C vient quant à lui compléter la connectique et autorise des scénarios d'intégration encore complètement inédits.
Les connecteurs d'entrées sont situés sur la façade arrière du boîtier. On y trouve un connecteur SPDIF (coaxial) ainsi que deux connecteurs USB-C.
Si la fonction première de ce double port USB est de permettre une séparation définitive entre la ligne d'alimentation et la ligne de données pour limiter les interférences, cette redondance cache une seconde fonction.
Le port USB-C secondaire est en effet câblé de sorte à pouvoir fonctionner comme une ligne d'alimentation OU comme une ligne I2S complète. La Tone2 Pro pourra donc se plier aux scénarios d'intégration suivants :
Coté sorties, on trouve deux connecteurs casques (3.5mm et 4.4mm) pour les systèmes symétriques et asymétriques ainsi qu'une sortie ligne sur connecteur RCA.
Toutefois, ici encore, Khadas frappe fort en introduisant un nouveau type de connecteur RCA capable de véhiculer les signaux symétriques. Ces derniers utilisent un design redoutablement ingénieux qui ouvre une troisième ligne sur chaque connecteur tout en restant 100% compatible avec les connecteurs et câbles RCA. traditionnels.
Cela permet de profiter des qualités inhérentes au traitement symétrique du son tout en restant sur un form-factor contenu grâce aux modèle de connecteur RCA.
Notez que le RCA symétrique est une technologie récente et que les appareils partageant cette capacité sont encore peu répandus.
Le Tone2Pro embarque une puce USB Audio asynchrone XMOS U216 (contre U208 sur la première génération). Ce composant fait partie de la fine fleure des interfaces USB dédiée à l'audio haute fidélité avec son architecture multicoeur, ses capacités DSD Natif jusqu'à DSD512 et ses traitements des signaux d'horloge d'une précision chirurgicale.
Le firmware intégré est capable de décoder nativement les flux MQA ( Full MQa Decoding & Redering ). La Tone 2 Pro Il peut donc jouer vos fichiers MQA sans recourir à un décodage logiciel et ainsi profiter de cette technologie sans compromis sur la résolution.
La Tone2 Pro emploie un duo de puces de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité. Chaque canal du circuit stéréophonique profite donc de son propre étage de conversion pour une précision redoublée de l'image stéréophonique.
Cette dernière embarque l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT avec qu'un support DSD natif. Elle est complétée par des filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
Cet élément est le coeur de l'appareil. Il favorise une restitution audio précise avec une dynamique soutenue et une scène sonore élargie. On profite ainsi d'excellentes performances telles qu'un SNR >118dB, d'un taux de Distorsion Harmonique très faible et d'un jitter considérablement bas.
Le DAC ES9038Q2M sort sur un étage buffer / amplification casque fonctionnant à partir de quatre amplificateurs opérationnels OPA1612 ainsi que trois buffers d'amplification.
L'étage de sorte a donc été construit de sorte à pouvoir aisément driver des casques difficiles avec des impédances pouvant atteindre les 150Ohms. Outre sa puissance et sa stabilité, le OPA1612 est surtout une solution idéale pour les applications audio haute fidélité, en particulier avec un niveau de bruit inférieur à 0,00008% sur l'ensemble de la plage 20Hz-20kHz
La Tone2 Pro est équipée d'un circuit capable de détecter automatiquement qu'une entrée recoit du signal audio. Cette fonction très confortable autorise la carte à s'adapter à votre utilisation de votre environnement audio. Il est naturellement possible de bloquer le mode automatique et de forcer la sélection naturelle dans les cas où votre Tone2 est reliée à plusieurs sources simultanément.
Si le mode de détection automatique est activé, le DAC va de lui-même activer l'entrée recevant du signal en respectant l'ordre de priorité suivant : entrée I2S, puis entrée USB, puis entrée SPDIF.
" En tant que DAC symétrique, le Tone2 Pro offre d'excellentes performances "
Specifications | |||
Type | DAC Amplificateur casque Interface digitale | ||
Entrées | 1x USB-C ( USB Data ou alimentation) 1x USB-C ( I2S Data ou alimentation) 1x SPDIF coaxial (pin central) | ||
Sorties | 1x RCA stéréo hybride sym/asym (Volume fixe) 1x Jack 3.5mm 1x jack 4.5mm | ||
Sortie casque THD+N @ 1kHz 32 Ohm | 0.000282% (-111dB) | ||
Sortie casque THD+N @ 1kHz 16 Ohm | 0.000398% (-108dB) | ||
Alimentation | DC5V | ||
Fréquence d'échantillon supportée | PCM 768kHz Max DSD DSD512 MQA Full decodeur bit-perfect | ||
Package | 1x Tone2 Pro Noir 1x Notice d'utilisation 1x Câble USB-C vers USB-C | ||
Poids net | 100g | ||
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Christian L.
Stephane B.
Ville E.
