MATRIX MINI-I 3 PRO MQA DAC Symétrique ES9038Q2M Amplificateur casque Lecteur réseau 768kHz DSD512
MATRIX MINI-I 3 Pro MQA DAC Symétrique ES9038Q2M Amplificateur casque Lecteur réseau
Cette quatrième version de la série Matrix Audio Mini-i embarque des capacités de lecteur réseau ainsi qu'un circuit audio symétrique survitaminé tout en conservant le superbe design compact de ses prédécesseurs.
Référence : 14701
999,00 €TTC
832,50 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Matrix Mini-i 3 Pro
Lecteur réseau / Amplificateur Casque / DAC symétrique ES9038Q2M DSD512 PCM 768kHZ MQA
L'interface gagne en lisibilité grâce à l'introduction d'un écran couleur 3.3 pouces offrant un usage agréable et intuitif.
Il s'agit de la version Pro du Mini-i 3. Celle-ci se démarque de la version standard avec sa capacité de décodage / rendu des fichiers MQA, sa connectivité WiFi et ses horloges Crystek CCHD-950.
Lecteur réseau
L'évolution principale du Matrix Mini-I-3 réside dans ses fonctionnalités puisque ce dernier intègre désormais un lecteur réseau complet.
L'appareil peut fonctionner avec un large éventail de sources audio numériques. Le Mini-i 3 peut aisément recevoir des flux audio bit-perfect via une connexion LAN ou depuis un appareil Apple avec AirPlay.
Le Mini-i-3 fonctionne comme un terminal Roon, ce qui autorise une connexion distante simple, transparente et ne nécessitant pas de configuration pour un flux audio bit-perfect.
Sortie casque symétrique
Le Mini-I-3 intègre un circuit d'amplification casque symétrique faible bruit et faible distorsion. Ce dernier est accessible via un connecteur jack 6.35mm ainsi qu'un connecteur jack 4.4mm compatible avec l'essentiel des casques symétriques les plus populaires.
La puissance de l'amplificateur casque a été significativement revue à la hausse depuis les versions précédentes avec une augmentation de puissance de 50% pour une connexion asymétrique et de 370% pour une connexion symétrique.
Bluetooth HD & Wi-Fi
Contrairement aux versions précédentes de la série Matrix Mini-i, le Mini-i 3 embraque une antenne intégrée pour assurer une transmission sans fil de qualité sans compromettre l'ergonomie et l'esthétique de l'appareil.
Son récepteur bluetooth supporte la norme LDAC et pourra ainsi travailler avec des sources compatibles pour recevoir des flux numériques avec une résolution impressionnante atteignant les 96kHz / 24bit. De même, le circuit de réception bluetooth est compatible avec la norme apt-X HD et supporte les flux 48kHz / bit avec vos sources audio bluetooth partageant cette norme.
La version Pro du Mini-i 3 intègre enfin une connectivité WiFi 5GHz & 2.4GHz autorisant une connexion réseau non-filaire stable et haute-vitesse.
Support MQA
Le Mini-i 3 Pro de chez Matrix Audio est un full decoder MQa (Decoding / Redering). Il peut donc jouer les flux MQA sans recourir à un décodage logiciel et ainsi profiter de cette technologie sans compromis sur la résolution.
Cette fonction est exclusive à la version pro et ne se retrouve pas dans la version standard de l'appareil.
Entrées numériques & Analogiques / Sorties analogiques
De nombreux connecteurs numériques sont disponibles en entrée pour autoriser toutes sortes d'intégration aux installations audio les plus avancées.
Le Mini-i 3 possède en effet sa propre interface SPDIF avec connecteur coaxial et optique, idéal pour relier vos lecteurs CD, platines SPDIF, téléviseurs et consoles de jeu.
L'interface USB est désormais accessible via un connecteur USB pour une connexion fiable et aisée. Cette dernière autorise un fonctionnement en tant que DAC USB pour ajouter une sortie audio très haute définition à vos ordinateurs et autres appareils USB.
On trouve enfin un récepteur I2S directement accessible sur connecteur HDMI. Ce dernier respecte le pinout LVDS et offre une connectique très haute performance pour vos appareils haute fidélité les plus avancés.
Outre son excellente connectique numérique le Mini-I3 possède une entrée analogique très utile pour relier vos platines vinyle, radios et lecteurs de cassettes. Cette entrée analogique stéréo sur connecteur RCA constitue une solution très élégante et peu encombrante pour relier facilement des sources audio de technologies très différentes au sein d'une seule installation Hi-Fi.
Superbe Ecran 3.3" avec GUI
Contrairement aux versions précédentes de sa série, le Mini-i 3 possède un écran LCD 3.3" couleur 24-bit en façade. L'affichage offre une superbe interface en couleur très intuitive pour piloter toutes les fonctions du DAC. On y trouve les entrées actives, les protocoles de streaming, tous les paramètres de configuration de l'appareil et même les options de filtrage et les définitions d'interface I2S.
Revue Qobuz
Un petit amplificateur de puissance bien costaud type Hypex NCore, des enceintes à la bande passante assez large comme les Sonus Faber Lumina III, et vous êtes bien parti. Lorsqu’on analyse la liste des services rendus et la qualité de l’appareil, son tarif est vraiment très bien placé. Un bel appareil qui a vraiment tout pour lui.
 test par la plateforme de test Qobuz
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
FonctionsLecteur réseau
DAC
ADC
Amplification casque
Contrôle du volume
Selection de source
ArchitectureSymétrique
Entrées numériquesCoaxial SPDIF
Optique SPDIF
USB-C
RJ45
WiFi
Bluetooth
I2S (HDMI)
Entrées analogiquesRCA Stéréo
Sorties analogiquesRCA Stéréo asymétrique
XLR stéréo symétrique
HorlogesCrystek CCHD-950 femtosecond
DACES9038Q2M
SNR125dB
THD+N0.00028% THD+N
Formats de fichiers supportésPCM jusqu'à 768kHz 32bit
DSD 512
DOP64 sur entrées SPDIF
MQA
Norme bluetoothLDAC
Apt-X HD
Câble d'alimentationInclus
Télécommande IRFournie
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
MATRIX MINI-I 3 PRO
The DAC has a very good pre-amplifier, which makes it possible to effectively control the volume of active monitors. The sound quality after two days of listening, we only managed to understand that it is not worse than Chord Mojo, and provides better control over high frequencies. The mids are about the same. It is very pleasant to listen to the device, it is not sharp. The bass is still being worked out softly, the accuracy of the strike is not enough, it is possible to improve with warming up. However, we are very pleased with the technical equipment of the device with all kinds of inputs. BT works stably without interruptions. HDMI could not be connected to the Cayin N6 mk2, all four configurations in the menu did not help. On the remote control, the volume is adjusted step by step, one division of 0.5 db very slowly. The attenuar knob on the device is also very slow to adjust the volume. But this is good for night listening, since you can set the volume of active Genelec 8040 monitors extremely quiet, and the chip allows you to hear all sounds without loss.
 (5)
Cet avis a été posté pour MATRIX MINI-I 3 PRO MQA DAC Symétrique ES9038Q2M Amplificateur casque Lecteur réseau 768kHz DSD512
Cette quatrième version de la série Matrix Audio Mini-i embarque des capacités de lecteur réseau ainsi...
