En achetant ce produit vous obtenez 303 points de fidélité
DAC ES9038Pro WiFi DLNA AirPlay Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Après 4 ans de recherches et d'accumulations techniques, le nouveau DAC X-Sabre est né. Le X-Sabre 3, DAC high-end parfaitement optimisé et intelligemment pensé offre des performances d'exception, une utilisation particulièrement intuitive et une restitution sonore limpide et riche. La connectivité évolue également, le X-Sabre 3 étant totalement connecté pour en faire un combo DAC et lecteur réseau.
L'ensemble du X-Sabre 3 a été repensé par rapport aux précédentes générations. Qu'il s'agisse du design externe ou de l'architecture interne, chaque détail à été mis à jour et amélioré. D'un point de vue du form factor, le X-Sabre 3 est 10mm plus large et 2mm moins haut, lui conférant un aspect plus fin.
Le X-Sabre 3 utilise la toute nouvelle interface utilisateur de la marque. Un écran LCD haute résolution a été ajouté afin d'afficher clairement le statut de l'appareil. Lors du streaming d'un morceau, la pochette de l'album s'affiche. Le design du boîtier hérite lui de lignes franches avec une interface améliorée pour une utilisation intuitive.
Le DAC dissimule derrière sa large façade en verre des antennes WiFi dual-band 2.4GHz et 5GHz. Celles-ci permettant au X-Sabre 3 de recevoir des signaux réseaux à haute vitesse. Dans le cas d'une utilisation dans une zone avec une faible couverture sans-fil, il est également possible de brancher le DAC en Ethernet Gigabit pour une stabilité optimale, notamment pour les fichiers audio haute résolution.
Le X-Sabre 3 est certifié Roon Ready. Cela signifie qu'il est capable de se connecter de manière totalement transparente à Roon, sans aucune configuration préalable, pour profiter de la lecture bit perfect de Roon. Avec l'application Roon, vous pouvez contrôler la lecture, le volume et la mise en veille. Avec un logiciel ou une application supportant UPnP ou DLNA, vous pouvez diffuser vos fichiers audio avec le taux d'échantillonnage d'origine via la connexion réseau du X-Sabre 3.
Le X-Sabre 3 est le premier modèle de la marque à inclure Tidal Connect et Spotify Connect. Il est ainsi possible de chercher sa musique dans les applications Tidal et Spotify et sélectionner le X-Sabre 3 comme périphérique de lecture. La lecture et le niveau de volume peuvent être directement contrôlés via ces applications. Le protocole AirPlay est une autre manière de diffuser sa musique en haute qualité.
Changé le mode de fonctionnement de la puce DAC ne demande maintenant plus de manipulations complexes. Cette opération peut être effectuée directement depuis le panneau tactile du X-Sabre 3. En mode asynchrone, l'horloge maître de la puce DAC provient de l'horloge femtosecond Crystek CCHD-950 de l'appareil, et l'horloge du périphérique source n'est donc pas utilisée. En mode synchrone, l'horloge femtosecond embarquée est désactivée et la puce DAC dépend du signal d'horloge du périphérique source. Dans ce mode, avec une interface numérique haute qualité, vous pouvez bypasser la partie traitement numérique du DAC via l'interface I2S LVDS et envoyer directement le flux audio numérique à l'étage de conversion numérique / analogique.
L'intégration de fonctions de streaming rend l'utilisation du X-Sabre 3 plus souple et confortable. Vous pouvez en effet allumer l'appareil directement depuis votre smartphone ou votre réseau. Le port trigger standard vous permet lui d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur connecté en même temps que le X-Sabre 3.
La partie de traitement numérique du X-Sabre 3 est extrêmement puissante. Un traitement rapide et une fréquence d'horloge élevée impliquent que le bruit des hautes fréquences du système numérique peuvent interférer avec les sections audio. Afin de maintenir un circuit audio assurant de très hautes performances, Matrix utilise un design totalement isolé. Le circuit numérique est complètement séparé de l'étage de conversion numérique / analogique et de l'étage analogique. Les deux parties sont ainsi placées dans des cavités indépendantes.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ES9038Pro |
CPU | NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @ 1.2GHz |
Horloge | Crystek CCHD-950 |
Entrées | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB-B 1x RJ45 WiFi (DLNA, UPnP, AirPlay) 1x Trigger 12V |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 24bit 384kHz ou MQA Studio Stream |
SNR | XLR : > -134dB RCA : > -128dB |
THD+N | XLR : < 0.00010% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz-20kHz RCA : < 0.00015% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz-20kHz |
Réponse en fréquence | XLR : 20Hz-20kHz ±0.05-3dB @ 86kHz RCA : 20Hz-20kHz ±0.05-3dB @ 86kHz |
Diaphonie | XLR : > -151dB RCA : > -138dB |
Niveau de sortie | XLR : 4.8Vrms @ 0dB RCA : 2.4Vrms @ 0dB |
Réseau | LAN : 10/100/1000Mbps WLAN : 2.4/5GHz |
MA Player Lite | Roon Ready : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, MQA jusqu'à 24bit 384kHz ou MQA Studio Stream, DSD Natif jusqu'au DSD512 AirPlay DLNA / UPnP Tidal Connect Spotify Connect |
Général | |
Alimentation | 100-240V 50/60Hz (tension d'alimentation sélectionnable) |
Consommation | Max : < 33W En veille : < 4W |
Dimensions | 310 x 218 x 43mm |
Poids | 3.4kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x Matrix X-Sabre 3 1x Télécommande RM3 1x Câble d'alimentation |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
