RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9028Q2M 32bit 768kHz DSD256 Noir
RME ADI-2 DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD256 Noir
RME propose avec son ADI-2 DAC FS un convertisseur analogique haut de gamme, inspiré des appareils de studio mais adapté pour les audiophiles. Intégrant de nombreuses fonctionnalités intelligentes et des composants high-end, le ADI-2 DAC offre des performances audio d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 15857
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Derniers articles en stock !
Il s'agit ici de la Version 2 du RME ADI-2 DAC, possédant maintenant une puce DAC ESS ES9028Q2M, ainsi qu'une télécommande étendue.
RME ADI-2 FS DAC
RME ADI-2 DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9028Q2M 32bit 768kHz DSD256 Noir
RME ADI-2 Balanced DAC Headphone Amplifier AK4490 32bit 768kHz DSD256 Black
Le RME ADI-2 DAC FS intègre une SteadyClock améliorée, un circuit analogique ajusté à la perfection, une télécommande, une sortie casque Extreme Power et une sortie spéciale IEM. Ce modèle intègre tout ce qui a fait la réputation du ADI-2 Pro, y compris sa signature sonore parfaitement transparente et son traitement DSP complet avec réglages de graves, aigus, loudness, égaliseur paramétrique 5 bandes, crossfeed et bien plus. Sa facilité d'utilisation et son incroyable design font du ADI-2 DAC une pièce centrale pour une écoute à la maison ou pour une lecture de référence en studio.
xxx
Connectique & Fonctionnalités
xxx
En 2016, RME dévoilait le ADI-2 Pro. Avec de nombreuses idées et fonctionnalités innovantes et extrêmement pratiques, ce modèle à bouleversé le marché de la conversion numérique / analogique pour en devenir une véritable référence. Équipé de deux sorties casque Extreme Power, il a également pu trouver sa place dans la HiFi, cumulant de nombreuses critiques élogieuses pour ses prouesses sonores et techniques ainsi que sa flexibilité.
Afin de s'adresser aux particuliers amateurs de haute-fidélité, RME propose une version modifiée du ADI-2 Pro, intégrant maintenant des fonctionnalités adaptées pour une écoute HiFi et un fonctionnement simplifié : le ADI-2 DAC. Basé sur les technologies, concepts et fonctionnalités du ADI-2 Pro, cette version DAC se concentre sur la conversion numérique / analogique haute qualité.
xxx
Le DAC
Embarqué dans un boîtier compact format 19", ce petit bijou intègre des composants électroniques high-end, offrant une conversion sans faille depuis le SPDIF Coaxial, le SPDIF Optique (compatible ADAT) et l'USB vers le RCA, XLR, Jack TRS et Mini-TRS.
Extrêmement polyvalent, le ADI-2 DAC offre des entrées / sorties symétriques et asymétriques, une sortie casque Extreme Power, une sortie IEM très faible bruit, une SteadyClock FS, un contrôle hardware de niveaux de sorties 4 étages, un traitement du signal via DSP, une alimentation externe, une large compatibilité USB ainsi que le support de taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et Direct DSD. Les signal d'entrée SPDIF peut être enregistré via USB et comme on peut s'y attendre de la part de RME, le DAC est une véritable interface audio Full Duplex 2 canaux.
Amélioration de la conversion D/A
Pour le ADI-2 DAC, les ingénieurs RME ont travaillé à l'amélioration de l'étage de sortie analogique du DAC, afin d'offrir un niveau de performances encore supérieur. Des relais plus nombreux, un circuit atténuateur symétrique double modifié et un AOP supplémentaire en buffer permettent une réduction du bruit et du THD. Les niveaux de sorties hardware à +13dBu, +7dBu, +1dBu et -5dBu ont également été ajoutés.
xxx
Un niveau de bruit ultra faible pour les amoureux des IEM
Le marché des casques en plein essor a permis de nombreuses amélioration sur ce type de produits mais également du côté des écouteurs intra-auriculaires (IEM), faisant revenir ces derniers sur le devant de la scène pour les audiophiles et amoureux du son de qualité. Les IEM modernes offrent une restitution sonore de grande qualité pouvant rivaliser avec de nombreux casques, faisant d'eux une excellente alternative que ce soit pour une écoute en déplacement ou à la maison.
Cependant, les IEM modernes sont également extrêmement sensibles et fonctionnent à des tensions très basses. De ce fait, ils ont tendance à récupérer le bruit du lecteur, DAC ou amplificateur. Lorsque RME a développé son étage casque Extreme Power, le niveau de bruit a donc été abaissé le plus bas possible pour pallier à ce problème.
A cela, RME ajoute une sortie spéciale IEM sur la face avant du ADI-2 DAC. Celle-ci assure un niveau de bruit de masse 10dB plus bas que la sortie Extreme Power avec une impédance de sortie proche de 0Ω et un THD incroyablement bas pour une écoute d'exception.
xxx
Discrétion
Dans le cas d'un appareil de studio, les lumières présentent sur l'appareil sont constamment allumées, mais cela peut vite devenir gênant dans un salon. Tous les éclairages ainsi que l'écran du ADI-2 DAC s'éteignent donc lorsque la fonction AutoDark est activée et qu'aucune action n'est effectuée durant 10 secondes. Le fait de toucher n'importe quel bouton sur l'appareil ou la télécommande permet d'allumer de nouveau les lumières et l'affichage.
xxx
Fonctionnalités spéciales
Une meilleure télécommande
Le ADI-2 DAC V2 est livré avec une télécommande robuste et pratique qui vous permettra de contrôler simplement l'appareil depuis votre canapé. De plus, celle-ci est configurée pour ne pas interférer avec vos autres appareils AV.
Cette télécommande permet d'allumer et éteindre le DAC, d'ajuster le niveau de volume, de sélectionner une entrée et d'activer ou non le mode Muet. Elle intègre également 4 boutons programmables pouvant être assignés à 20 fonctions différentes pour une flexibilité totale.
SteadyClock FS
Le ADI-2 DAC intègre une SteadyClock FS, assurant que l'utilisation de l'horloge interne offrira le même son qu'une horloge externe. La SteadyClock rejette efficacement le jitter et supporte tous les formats d'interfaces numériques de manière exemplaire.
Ainsi, le but principal de la SteadyClock FS est de réduire le jitter à un niveau incroyablement bas en améliorant son circuit PLL analogique et en liant la Direct Digital Synthesis et le PLL à un cristal de quartz à faible bruit de phase. Le jitter auto-induit à travers la conversion D/A atteint ainsi des niveaux normalement possibles uniquement en master quartz clock mode, alors que la SteadyClock fonctionne elle en mode PLL. L'oscillateur à faible bruit de phase pilotant le circuit atteint un jitter inférieur à une picoseconde (ps), une zone appelée femtoseconde.
Type de produitDAC symétrique
Amplificateur casque
Puce DACESS ES9028Q2M
Entrées1x SPDIF Coaxial (conforme IEC 60958, compatible AES/EBU [AES3-1992])
1x SPDIF Optique Toslink (conforme IEC 60958, compatible ADAT)
1x USB-B
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm TRS asymétrique
1x Sortie IEM Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD256
Entrées numériques
Jitter quand synchronisé avec le signal< 1ns
Lock range28kHz - 200kHz
Suppression du jitter> 50dB (2.4kHz)
Sensibilité entrée Coaxiale< 0.3Vpp
Horloge interne
Influence effective du jitter d'horloge sur la conversion numérique / analogiqueProche de 0
Taux d'échantillonnages supportés pour horloges externes28kHz à 200kHz
Sorties analogiques
XLRNiveau de sortie ajustable (@ 0dBFS)+19dBu
+13dBu
+7dBu
+1dBu
SNR @ +7/+13/+19 dBu120dB RMS unweighted, 123dBa
SNR @ +1 dBu117dB RMS unweighted, 120dBa
Réponse en fréquence@ 44.1kHz, -0.1dB : 0Hz - 20.2kHz
@ 96kHz, -0.5dB : 0Hz - 44.9kHz
@ 192kHz, -1dB : 0Hz - 88kHz
@ 384kHz, -1dB : 0Hz - 115kHz
@ 768kHz, -3dB : 0Hz - 109kHz
THD@ 0dBFS : < -120dB, 0.0001%
THD+N@ 0dBFS : -116dB, 0.0001%
Séparation des canaux> 120dB
Impédance de sortie200Ω
RCANiveau de sortieInférieur de 6dB par rapport au XLR : -5dBu à +13dBu @ 0dBFS
SNR @ +13dBu120dB RMS unweighted, 123dBa
SNR @ +1/+7 dBu116/119dB RMS unweighted, 119/122 dBa
SNR @ -5dBu112dB RMS unweighted, 114dBa
Sortie casque Jack 6.35mmNiveau de sortie@ 0dBFS, puissance élevée, charge 100Ω ou supérieure : +22dBu (10V)
@ 0dBFS, faible puissance, charge 8Ω ou supérieure : +7dBu (1.73V)
Impédance de sortie0.1Ω
SNR @ +22dBu120dB RMS unweighted, 123dBa
SNR @ +7dBu118dB RMS unweighted, 121dBa
THD@ +18dBu, charge 32Ω, 1.2W : -120dB, 0.0001%
@ +14dBu, charge 16Ω, 0.94W : -110dB, 0.0003%
THD+N@ +18dBu, charge 32Ω : -114dB, 0.0002%
Puissance de sortie max.@ 0.001% THD : 1.5W par canal
Sortie IEMNiveau de sortie@ 0dBFS : -3dBu, 0.55V
SNR @ -3dBu118dB RMS unweighted, 121dBA
Puissance de sortie max.@ 8Ω, 0.001% THD : 40mW par canal
Alimentation
Adaptateur secteur 100-240VAC, 2A, 24W (fourni)
12V 2A Jack DC 5.5/2.1mm
ConsommationSous tension : 120mW (10mA)
En veille : 7W
Max : 18W
Courant @ 12V570mA (6.8W)
Température de fonctionnement+5°C - +50°C
Dimensions215 x 130 x 44mm
Poids1kg
Matériau boîtierAluminium
Package1x RME ADI-2 DAC
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 12VDC 24W
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB 1.8m
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Solid DAC
I have had this DAC for a few years now. I have the second AKM version. It have no other DAC to compare it too, but I have been impressed by its absolute reliability, great sound and useful features. The first of those is the perfect volume control that seems not to lose resolution as it is turned down. The second is the loudness button which is exactly what is needed for late night low level listening. I also use the basic bass and treble controls though not the parametric because frankly I have not been able to master it. The user interface is forbidding. Lastly, as far as filter go I set it NOS which sounds to me the most natural. There may be other DACs that are more impressive. I would like to get a good ladder DAC but at three times the price will it be three times better?
 (3)
Cet avis a été posté pour RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9028Q2M 32bit 768kHz DSD256 Noir
Excellence
Qoui dire: en quelques jours seulement ce DAC est en train de prendre le dessus sur mes autres appareils. Le lecteur de CD Prima Luna passe par là, le préamplificateur Conrad Johnson n'est que rarement utilisé. Je branche le RME DAC directement sur l'amplificateur de puissance (un CJ Première 140 à tubes) qui alimente mes haut parleurs passifs (des vieux Sonus Faber Guarneri). J'ai pu faire quelques ajustements pour une écoute agréable pour mes oreilles. Je le connecte aussi à mon téléphone Android et à un iPad et je vais bientôt compléter la chaîne avec un streamer WiiM qui sera connecté via coaxial ou optique (pour ne pas utiliser le DAC interne du streamer). Un changement important pour mon écoute a été la capacité de reproduire bien la musique même a des niveaux sonores plus bas: la musique reste audible sans devenir un bruit de fond comme c'était le cas auparavant. Il y a encore pas mal de paramètres à découvrir et essayer. Entre temps, c'est une belle réussite, bravo!
Un dac de qualité
Ce dac m'accompagne depuis plusieurs mois et n'a pas encore montré ses limites malgré mes évolutions d'amplifications et d'enceintes. Aujourd'hui il distille la musique à travers un ampli clad purifi et des enceintes audiovector r3 signature. Pour avoir mieux il faut sans doute doubler le prix..
Oleg
The new PME-2 is very good sounding. Despite the fact that it is made on a syabr chip, it does not have the wildness and brightness of the sound at high frequencies.The sound concept is different from Chinese DACs - smsl m500, smsl su-9/9n and the like.probably they wanted to make the sound similar to ak4393. It is more restrained at high frequencies and a little fatter.But if you put the output filter - Sharp, then it looks a little more like ess dac. The containment of bright sounds allows you to listen at high volume without fatigue. also you will not have irritability with "bright" acoustics. The DAC has great functionality. - parametric equalizer, tone controls, adjustable loudness - this allows you to equalize the sound for any acoustics or headphones according to your personal desire.However, with the neutral sound of the PME-2, it has no problems with detail, it has a very wide stereo base, it has well-defined instruments and vocalists like on a stage... And the reverberation and echo of the hall where it was made is also well transmitted. The RME-2 works well with any type of headphone and has separate settings for all headphones and a separate line-out with saved presets.
 (7)
RME propose avec son ADI-2 DAC FS un convertisseur analogique haut de gamme, inspir&eacute; des appareils de studio mais adapt&eacute; pour...
