En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
ADC DAC Symétrique Amplificateur Casque SPDIF ADAT AES/EBU SteadyClock FS 24Bit 192kHz
Le RME ADI-2 FS est un convertisseur ADC/DAC 2 canaux compact et extrêmement flexible. Malgré une taille réduite, l'appareil permet une conversion haute qualité depuis et vers le SPDIF, AES et ADAT jusqu'en 192kHz. Sa capacité à utiliser ces 3 formats offre au ADI-2 FS une compatibilité plus que complète !
Entrées et sorties analogiques symétriques, monitoring via la sortie casque, SteadyClock FS pour une qualité de conversion optimale, contrôle du niveau d'entrée/sortie matériel à 3 niveaux et modes D-D et A-A font de l'ADI-2 FS un appareil complet et polyvalent. Sa qualité de restitution sonore de niveau professionnel lui permet également de fonctionner en extension d'autres convertisseurs.
Le ADI-2 FS est équipé de deux entrées ligne analogiques symétrisées par servo sur connecteurs combo XLR et Jack 6.35mm, une sortie XLR, une sortie Jack 6.35mm et une sortie casque amplifiée également sur connecteur Jack 6.35mm en façade. L'étage numérique intègre une entrée et sortie Optique compatible ADAT et un Coaxial compatible AES/EBU. Cette riche connectique permet d'intégrer le ADI-2 FS dans la majorité des systèmes.
Les entrées analogiques utilisent l'architecture de circuits avancée du ADI-2 Pro, offrant un faible niveau de bruit et de distorsion ainsi qu'une réponse en fréquence étendue. Trois réglages différents pour les étages d'entrée / sortie permettent une parfaite compatibilité.
Le RME ADI-2 FS utilise également la technologie d'horloge SteadyClock FS permettant une importante réduction du jitter, garantissant une qualité sonore d'exception.
Pour son étage de conversion, le ADI-2 FS reprend également la technologie du ADI-2 Pro avec un ADC AKM de la gamme AK557x et un DAC AK4490, supportant des taux d'échantillonnages allant jusqu'à 192kHz et permettant de limiter largement la distorsion tout en offrant une plage dynamique de 120dBA.
Si l'appareil est particulièrement complet, il profite également d'un marquage clair, de boutons de fonctions intuitifs et de nombreux indicateurs LED permettant une utilisation simple et une prise en main rapide.
Le ADI-2 FS utilise une version légèrement réduite de l'étage de sortie Extreme Power du ADI-2 Pro. Avec une puissance pouvant aller jusqu'à 0.7W par canal, une impédance de sortie de 0.1Ω, un niveau de sortie maximum de +19dBu et un très faible THD de -110dB, le circuit High Power² fonctionnera avec n'importe quel casque.
L'alimentation est fournie par un adaptateur secteur externe avec connecteur verrouillable. Grâce à une large plage de tension de fonctionnement allant de 9 à 15V, le ADI-2 FS peut également être alimenté par une batterie pour une utilisation mobile.
Spécifications | |
Type de produit | DAC ADC |
Entrées analogiques | Jack 6.35mm TRS ou XLR |
Entrées / Sorties numériques (AES / ADAT / SPDIF) | Coaxial Optique |
Sorties analogiques | Jack 6.35mm XLR 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Entrées analogiques | |
Entrées | XLR ou Jack 6.35mm TRS (symétrisés électroniquement) |
SNR (@ +19dBu) | 117dB RMS unweighted, 121dBA |
Réponse en fréquence | 5Hz - 20.5kHz @ 44.1kHz, -0.1dB 3Hz - 45.5kHz @ 96kHz, -0.5dB 2Hz - 92.7kHz @ 192kHz, -1dB |
THD (@ -1dBFS) | -114dB, 0.00015% |
THD+N (@ -1dBFS) | -112dB, 0.00025% |
Séparation des canaux | > 110dB |
Niveau d'entrée max | +19dBu |
Impédance d'entrée | Symétrique : 36kΩ Asymétrique : 18kΩ |
Sensibilité d'entrée sélectionnable | +4dBu, +13dBu, +19dBu, @0dBFS |
Sorties analogiques | |
Sorties | XLR Symétrique Jack 6.35mm TRS asymétrique/symétrique |
Réponse en fréquence | 10Hz - 20.2kHz @ 44.1kHz, -0.1dB 5Hz - 44.9kHz @ 96kHz, -0.5dB 3Hz - 88kHz @ 192kHz, -1dB |
THD | @ -1dBFS : -112dB, 0.00025% @-3dBFS : -116dB, 0.00016% |
THD+N (@ -1dBFS) | -110dB, 0.00032% |
Niveau de sortie max | +19dBu |
Impédance de sortie | XLR Symétrique :150Ω TS Asymétrique : 100Ω |
Sensibilité de sortie sélectionnable | +4dBu, +13dBu, +19dBu, @0dBFS |
Sortie casque | |
Sortie | Jack 6.35mm TRS asymétrique |
Impédance de sortie | 0.1Ω |
Niveau de sortie (@ 0dBFS, charge >= 100Ω) | +19dBu (6.9Vrms) |
Puissance max (charge 32Ω) | 0.7W par canal (0.01% THD, +16dBu, 4.9Vrms) |
THD (charge 32Ω @ +15dBu) | -110dB, 0.0003% |
Mode ANA (entrée analogique vers sortie analogique) | |
SNR | @ +19dBu : 123dB RMS unweighted, 126dBA @ +13dBu : 119dB RMS unweighted, 122dBA @ +4dBu : 112dB RMS unweighted, 115dBA |
Réponse en fréquence (@ -0.5dB) | 1Hz- 120kHz |
THD+N (@ +19dBu) | -116dB, 0.00016% |
Séparation des canaux | > 120dB |
Niveau max d'entrée / sortie | +22dBu |
Étage numérique | |
Horloges | Interne, ADAT In, SPDIF In |
Suppression du jitter des horloges externes | > 50dB (2.4kHz) |
Influence du jitter d'horloge sur les conversion A/D et D/A | Proche de 0 |
Taux d'échantillonnages supportés avec horloge externe (SPDIF) | 28kHz - 200kHz |
Taux d'échantillonnages supportés avec horloge externe (ADAT) | 40kHz - 49kHz |
Horloges internes | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.8kHz, 192kHz |
Autres fonctions | Aucun dropout grâce à la PLL, même à un jitter supérieur à 100ns PLL Digital Bitclock pour fonctionnement ADAT varispeed |
Format d'entrée/sortie | Optique (Toslink, ADAT) RCA (SPDIF, AES/EBU) |
Niveau d'entrée RCA | < 0.2Vpp |
ADAT | Standard 8 canaux : 24bit 48kHz Double speed (S/MUX) 4 canaux : 24bit 96kHz Quad speed (S/MUX4) 2 canaux : 24bit 192kHz |
Général | |
Alimentation | 9 - 15VDC 9W (alimentation fournie) |
Consommation | 5.2W (430mA @ 12V) |
Consommation max | 10W (830mA @ 12V) |
Dimensions (LxPxH) | 215 x 130 x 44mm |
Poids | 900g |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Couleur | Noir et argent |
Package | 1x RME ADI-2 FS 1x Alimentation |
Entrées | Jack 6.35mm |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AK4490 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
