En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
DAC 2x ES9068AS XMOS XU-316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC DO200 de SMSL revient dans une version améliorée, le DO200 MKII. Comme pour son grand frère, son étage de conversion numérique / analogique est équipé de deux puces DAC ESS9068AS, capable d'offrir une reproduction sonore transparente, riche et précise. L'interface USB est cependant mise à jour avec l'excellente puce XMOS XU-316. L'association de ces deux composants permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que le décodage des fichiers MQA. L'écran de l'appareil a également été modifié pour offrir une meilleure lisibilité.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le DO200 MKII intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Particulièrement pratique, le DO200 MKII, en plus de sa connectique, se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm. Celle-ci supporte les classiques codecs SBC et AAC, ainsi que les codecs haute qualité aptX, aptX-HD et LDAC, permettant d'atteindre une restitution proche de celle du CD, en sans fil.
Le DO200 MKII se voit doté d'un nouvel écran, lumineux et plus lisible, protégé par une vitre en verre trempée. Celui-ci affiche clairement l'ensemble des informations essentielles pour une utilisation confortable de l'appareil.
L'arrière de DO200 MKII dévoile une connectique particulièrement complète, permettant au DAC de s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'AES/EBU, de l'optique, du coaxial et bien sûr du Bluetooth. Côté sortie, le DO200 met à disposition du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
1 | Bouton multifonctions |
2 | Écran |
3 | Récepteur IR |
4 | Sortie RCA |
5 | Antenne Bluetooth |
6 | Entrée Optique |
7 | Connecteur d'alimentation |
8 | Sortie XLR symétrique |
9 | Entrée AES/EBU |
10 | Entrée I2S via HDMI |
11 | Entrée Coaxiale |
12 | Entrée USB-B |
13 | Bouton de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | 2x ES9068AS |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI 1x Coaxial 1x USB-B 1x Optique Toslink |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
THD+N | 0.00008% (-122dB) |
Plage dynamique | XLR : 129dB RCA : 125dB |
SNR | 128dB |
Impédance de sortie | < 10Ω |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Taux d'échantillonnages supportés | USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC (Câble d'alimentation inclus) |
Consommation | 5W |
Consommation en veille | < 0.5W |
Dimensions / poids | 210x40x170mm / 1,2kg |
Télécommande | Oui |
Matériaux châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Package | 1x SMSL DO200 MKII 1x Télécommande 1x Antenne 1x Câble USB 1x Câble d'alimentation |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9068AS |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
