En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL M500 MKII DAC ES9038PRO.
DAC ES9038Pro Symétrique Amplificateur Casque XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512
Le M500 utilise une puce DAC ESS ES9038Pro hautes performances. Il s'agit de la puce de conversion offrant actuellement les meilleures performances chez ESS, avec un SNR de 140DB et un THD+N de -122dB. Elle permet au M500 d'atteindre un niveau de distorsion extrêmement faible de 0.00015%.
Grâce à ce convertisseur, le M500 supporte des taux d'échantillonnages élevés afin de vous permettre de profiter d'une restitution la plus précise possible. Il vous sera donc possible de lire des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et en DSD Natif jusqu'au DSD512.
Le MQA pour Master Quality Authenticated est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le M500 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Le décodage MQA n'est disponible que via l'entrée USB.
Côté connectique, le SMSL M500 est bien fourni puisqu'il propose un panel complet afin de pouvoir s'adapter aux différents systèmes. On retrouve en entrée de l'USB-B avec interface XMOS XU216, deux Optique Toslink et un Coaxial SPDIF. En sortie, le M500 propose du Jack 6.35mm pour la sortie casque amplifiée et du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique pour les sorties préamplificateur.
Les sorties XLR et RCA sont actives simultanément.
L'entrée USB du M500 est associée à une interface XMOS XU216 32bit, avec driver custom. Celle-ci assure une restitution riche et transparente tout en offrant le support de taux d'échantillonnages élevés.
L'étage d'amplification du M500 embarque de nombreux composants discrets lui permettant de disposer d'une puissance et d'un courant élevés ainsi que d'un très bon facteur d'amortissement. Cela lui permet ainsi d'être associé à de nombreux modèles de casques, jusqu'en 300Ω. On y retrouve également un régulateur LDO ES9311 disposant d'un niveau de bruit de seulement 1µVrms.
SMSL intègre toutes les fonctionnalités pertinentes dans un DAC / amplificateur casque, incluant le décodage MQA avec une grande performance, aussi bien subjective que mesurée. La seule faiblesse étant que cet amplificateur ne détruit pas les tympans.
Le SMSL M500 intègre également 7 filtres numériques pour signaux PCM, permettant d'adapter la restitution à son écoute.
Le volume des circuits préamplificateur et amplification casque sont totalement indépendants et n'interfèrent pas entre eux. Il est donc possible de choisir un niveau de volume différent pour la sortie casque et les sorties préamplificateur.
Le SMSL M500 est habillé en façade d'un bel écran lumineux, lui permettant d'afficher toutes les informations concernant la lecture en cours. On y retrouve notamment le niveau de volume, l'entrée active, le type de flux et de fichier ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier lu. Cet écran est protégé par une vitre en verre trempé.
Les composants sont eux dissimulés sous un magnifique et robuste boîtier en Aluminium anodisé usiné CNC.
L'appareil est également accompagné d'une télécommande IR permettant de le contrôler à distance simplement.
1 | Récepteur IR |
2 | Sortie casque Jack 6.35mm |
3 | Écran |
4 | Bouton multifonctions |
5 | Sortie XLR symétrique |
6 | Entrée USB |
7 | Entrée alimentation |
8 | Entrée Optique 1 |
9 | Entrée Optique 2 |
10 | Bouton de mise sous tension |
11 | Entrée Coaxiale |
12 | Sortie RCA asymétrique |
Spécifications | |
Type de produit | DAC et Amplificateur Casque |
Entrées | 1x USB-B 2x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x Jack 6.35mm 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
THD+N | 0.00015% |
Plage dynamique | XLR : 125dB RCA : 120dB |
SNR | 120dB |
Transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.6 ou supérieur Linux |
Profondeur de bit | USB : 1bit, 16~32bit Optique / Coaxial : 1bit, 16~32bit |
Taux d'échantillonnages | USB : PCM 44.1 ~ 768kHz / DSD 2.8224 ~ 22.5792MHz Optique, Coaxial : PCM 44.1 ~ 192kHz / DSD64 (DoP) |
Puissance sortie casque | 570mW @ 32Ω 290mW @ 64Ω 125mW @ 150Ω 65mW @ 300Ω |
Général | |
Consommation | 5W |
Consommation en veille | 0.6W |
Dimensions (LxHxP) | 85 x 88 x 197mm |
Poids | 0.91kg |
Couleur | Argent |
Entrées | S/PDIF |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
