En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
DAC, Préamplificateur et Amplificateur Casque
Le Topping DX7 de part son "form factor" et ses capacités 32bit 384khz offre de nombreuses possibilités de configuration. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute impédance, il comblera la plupart des besoins avec une sortie casque symétrique performante.
La conception entièrement symétrique de ce DAC à base de 2 chips Es9018K2M lui confère des qualités techniques de haut rang avec une diaphonie et un bruit plancher insignifiant. Chaque entrée digital PCM SPDIF classique dispose d'un transformateur d'isolation galvanique. Le Topping Dx7 propose à un tarif étudié des prestations rarement atteintes.
L'étage analogique de ce DAC est symétrique des la sortie des deux ES9018K2M. La partie analogique comporte des amplis OP séparés pour chaque canal gauche et droite d'origine Texas Instrument de qualité audiophile.
Le DAC Topping DX7 offre des performances en sortie casque optimale grâces à deux amplis TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer les casques audiophiles de référence du marché sur sortie XLR symétrique 4 pin.
Celle-ci permet au DX7 d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Connectiques : Entrées | |
1x USB XMOS | 16 à 32bits DSD64 vers DSD128 (DOP) |
1x Coaxial | 75Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz |
1x Optique Toslink | 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz |
1x AES/EBU | Symétrique 110Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz |
Connectiques : Sorties | |
1x RCA | - |
1x XLR Symétrique | - |
1x Coaxial Numérique | 75Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz |
1x Sortie Casque | Jack 6.35mm |
1x sortie casque XLR symétrique | 4 pins |
Spécifications | |
Rapport signal bruit | 114dB |
Diaphonie | -130dB à 1kHz |
Niveau de sortie casque 6.35 | 16Vpp |
Niveau de sortie casque Balanced | 31Vpp |
Fixe | 2V RMS |
Impédance sortie casque | 10Ω (20Ω symétrique) |
Impédance sortie ligne DAC | 100Ω |
Impédance de sortie ligne XLR | 200Ω |
Sensibilité entrée Coaxial | 0.5V p-p (75Ω) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Puissance sortie casque | |
Asymétrique Jack 6.35mm | 640mW à 32Ω, 110mW à 300Ω (16 à 300Ω) |
Symétrique XLR 4 pins | 420mW à 300Ω, 210mW à 600Ω (16 à 600Ω) |
Divers | |
Compatibilité | Windows, Mac |
Consommation | 12W |
Poids | 1.95kg |
Dimensions | 250 x 205 x 50mm |
Accessoires | Jack 3.5mm, 1x Câble USB, 1x Câble Secteur, 1x Télécommande |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Couleur | Noir |
