TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Argent
TOPPING DX7s 2x ES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 384kHz symétrique
Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il intègre une conception symétrique basée sur deux DAC ES9038Q2M pour une restitution exceptionnelle encore abordable.
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 13859
409,00 €TTC
340,83 € HT
Topping DX7s 2XES9038Q2M
DAC, Préamplificateur et Amplificateur Casque
Polyvalence et efficacité
Le Topping DX7s de part son "form factor" et ses capacités 32bit 768kHz offre de nombreuses possibilités de configuration. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute impédance, il comblera la plupart des besoins avec une sortie casque symétrique performante.
USB XMOS 208 double ES9038Q2M
La conception entièrement symétrique de ce DAC à base de 2 chips Es9038Q2M lui confère des qualités techniques de haut rang avec une diaphonie et un bruit plancher insignifiant. Chaque entrée digital PCM SPDIF classique dispose d'un transformateur d'isolation galvanique. Le Topping Dx7s propose à un tarif étudié des prestations rarement atteintes.
Double étage analogique réellement symétrique
L'étage analogique de ce DAC est symétrique des la sortie des deux ES9038Q2M. La partie analogique comporte des amplis OP séparés pour chaque canal gauche et droite d'origine Texas Instrument de qualité audiophile.
Topping DX7 Conception symétrique
Une section casque symétrique Haute Fidélité
Le DAC Topping DX7s offre des performances en sortie casque optimale grâces à deux amplis TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 768kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer les casques audiophiles de référence du marché sur sortie XLR symétrique 4 pin.
Celle-ci permet au DX7s d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Topping DX7 Connectiques
Connectiques : Entrées
1x USB XMOS16 à 32bits DSD64 vers DSD512 (DOP) / 768kHz
1x Coaxial75Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz
1x Optique Toslink16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz
1x AES/EBUSymétrique 110Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz
Connectiques : Sorties
1x RCA
1x XLR Symétrique110 Ohms
1x Coaxial Numérique75Ω 16 à 24bits 44.1kHz à 192kHz
1x Sortie CasqueJack 6.35mm
1x sortie casque XLR symétrique4 pins
Rapport signal bruit114dB
Diaphonie-130dB à 1kHz
Niveau de sortie casque 6.3516Vpp
Niveau de sortie casque Balanced31Vpp
Fixe2V RMS
Impédance sortie casque10Ω (20Ω symétrique)
Impédance sortie ligne DAC100Ω
Impédance de sortie ligne XLR200Ω
Sensibilité entrée Coaxial0.5V p-p (75Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Puissance sortie casque
Asymétrique Jack 6.35mm640mW à 32Ω, 110mW à 300Ω (16 à 300Ω)
Symétrique XLR 4 pins420mW à 300Ω, 210mW à 600Ω (16 à 600Ω)
Divers
CompatibilitéWindows, Mac
Consommation12W
Poids1.95kg
Dimensions250 x 205 x 50mm
AccessoiresJack 3.5mm, 1x Câble USB, 1x Câble Secteur / Télécommande disponible en accessoires
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
CouleurArgent
TélécommandeOui
3 avis
great sound...thanks audiophonics
Cet avis a été posté pour TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Argent
Habitué par le rendu d'une carte Asus Essence STX + casque AKG701
le son de ce DAC est d'une clarté et précision diabolique
les 3 bandes grave/medium/aigue occupe parfaitement tout le spectre sans débordement
révélateur du moindre détail d'une piste audio,
et cette sensation d'immersion devient évidente lorsque l'on monte en qualité de fichier.
Boitier de très bonne qualité, molette crantée solide.
A noter, ensemble livré avec un câble d'alimentation prise US et pas d'adaptateur fournis,
une longueur de câble USB plus grande aurait été aussi appréciée.
Bonne surprise!
Première commande, et première bonne surprise, de ce petit DAC TOPPING DX7S arrivé très rapidement et ce malgré les problèmes de confinement! Encore en rodage, le résultat sonore va donc progresser mais déjà, je découvre un beau potentiel musical, je l'utilise sur l'entrée AES via une interface USB, le tout piloté par mon PC.
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS pour leurs compétences et réactivité exemplaire surtout par ces temps qui courent!!!
Musicalement Richard.
Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et...
