En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
DAC AK4493 Amplificateur Casque à Tube Class A Hybride ECC82 32bit 384kHz DSD256
xDuoo propose avec son TA-10R un combo DAC et amplificateur casque Class A à tube de belle qualité, offrant à la fois une belle musicalité et une grande précision dans sa restitution sonore. L'étage de préamplification utilisant un tube ECC82/12AU7 et ses transistors Classe A lui permettent de développer une puissance confortable de 2000mW sous 32Ω qui conviendra pour de très nombreux casques du marché.
L'étage de conversion numérique / analogique du TA-10R se base sur une puce DAC AKM AK4493EQ. Celle-ci est l'assurance d'une restitution riche et précise, notamment grâce à sa technologie Time Domain Jitter Eliminator, permettant de réduire considérablement le niveau de jitter. Elle permet également de supporter et lire des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 (USB).
Cette puce est notamment associée à de très bonnes interfaces numériques, avec une puce XMOS pour l'entrée USB et une puce CS8422 pour les entrées SPDIF.
Le TA-10R embarque deux horloges actives à faible bruit de phase pour une conversion numérique / analogique d'une incroyable précision, quel que soit le taux d'échantillonnage. Ces horloges sont associées à un CPLD permettant de traiter et ajuster les données pour une parfaite synchronisation des signaux et un jitter minimum.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur Casque |
Puce DAC | AK4493 |
Type d'amplificateur | Class A |
Tube | ECC82 |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x RCA Stéréo |
Sorties | 1x SPDIF Coaxial 1x RCA Stéréo |
Interface USB | XMOS XSA-U8A-64 |
Puissance | 2000mW @ 32Ω |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256, DXD jusqu'à 32bit 384kHz Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Écran | OLED 0.96" |
Réponse en fréquence | USB / Optique / Coaxial : 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB) Amp : 10Hz ~ 100kHz (±0.5dB) |
SNR | 118dB |
Diaphonie | ≥ 65dB |
OS compatibles | Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X iOS Android |
THD+N | ≤ 0.1% (1kHz) |
Général | |
Tension d'alimentation | AC 100-240V (câble d'alimentation fourni) |
Dimensions | 230 x 120 x 105mm |
Matériau châssis | Aluminium |
Poids | 1.5kg |
Couleur | Gris |
Package | 1x xDuoo TA-10R 1x Câble USB 1x Adaptateur Jack 3.5mm / Jack 6.35mm 1x Câble d'alimentation |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AK4493EQ |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Gris |
Class | Ampli à tube |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
