ADC Convertisseur Analogique Numérique AKM5720 I2S 24Bit / 96kHz
ADC Convertisseur Analogique Numérique 24Bit / 96kHz I2S
Référence : 13351
13,25 €HT
Disponible
Date d'expédition : 21-10-2019.
Module ADC I2S
ADC I2S 24Bit/96kHz
analog vers I2S convertisseur
Ce module permet d'interfacer un signal analogique stéréo vers un signal numérique haute résolution.
Le signal obtenu en sortie est encodé en PCM 96kHz via I2S, ce qui le rend compatible avec des appareils de traitement numérique exigeants en terme de format audio.
Sa fonction première est de rendre possible un filtrage numérique, une égalisation paramétrique ou tout autre démarche relative à la correction acoustique via un processeur digital (en particulier une correction de la pièce d'écoute).
De façon secondaire, ce convertisseur est également utile pour relier une source analogique à un amplificateur tout digital (FDA) ou tout autre appareil ne fonctionnant qu'avec des entrées numériques.
Entrée RCA
L'entrée analogique se fait via deux ports RCA (droite/gauche).
Ces derniers possèdent un conducteur étamé avec plaquage or pour améliorer la conductivité générale et affiner la précision du signal.
On trouve de surcroit une entrée auxiliaire (AUX) sur port jack 3.5mm femelle.
De même, les conducteurs de cette entrée bénéficient d'un plaquage or et d'une construction pensée pour l'audio haute qualité.
ADC sur port RCA
AKM5720
Puce ADC AKM5720
La conversion A/D a lieu à travers une puce 24-bit AKM5720. Cette dernière est capable d'échantillonner un signal analogique vers un signal numérique d'une fréquence de 96kHz.
Son ratio Signal / Bruit affiche des performances tout à fait honorables de 94dB avec une plage dynamique de 102dB.
La sortie du signal se fait sur pins nus format 2.54mm
Filtres numériques
ADC avec filtres numériques
Ce composant possède son propre amplificateur de gain +0dB/+15dB en entrée, ce qui évitera de devoir reccourir à un étage d'amplification supplémentaire et permettra un fonctionnement optimal de façon autonome.
Il embarque également sa propre panoplie de filtres numériques de base : Sharp Roll-Off, Short Delay Sharp-Roll Off.
Tous les paramètres peuvent être configurés en toute simplicité grâce à un sélecteur monté en surface du PCB.
Horloge intégrée et mode esclave
Le module possède sa propre horloge intégrée 24.576MHz
Pour utiliser le module de façon autonome, un cavalier est fourni avec le PCB. Il suffit de le monter comme indiqué sur la photographie ci-contre afin de relier la sortie de l'horloge intégrée OUT avec l'entrée MCLK IN .
Inversement, on pourra également retirer ce cavalier afin d'injecter dans l'entrée MCLK IN une horloge externe.
Ce module peut donc être utilisé en stand-alone aussi bien qu'en mode esclave.
Quoique ce ne soit pas sa fonction première, il est également envisageable de dédoubler la sortie horloge intégrée pour l'envoyer vers d'autres modules ou appareils.
Accessoires fournis
module ADC
Ce module ADC est livré avec ses entretoises et les vis qui les accompagnent.
Le câblage indispensable à son fonctionnement est également fourni.
Dimensions & entretoises
Module ADC dimensions et entretoises
Type de produitADC
PuceAKM5720
Entrées1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm (AUX)
SortieNumérique sur pins I2S
Taux d'échantillonnagePCM jusqu'à 24bit 96kHz
Niveau d'entrée1.8Vpp @ VA = 3V
3Vpp @ VA = 5V
S/(N+D)94dB
DR, S/N102dB
Filtres numériquesSharp Roll-Off
Short Delay Sharp Roll-Off
Masterclock256fs / 384fs / 512fs / 768fs
Gain0dB / +15dB
Alimentation4.2 - 5VDC
Dimensions34.2 x 57.5mm
Poids12g
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesI2S
Taux d'échantillonnage max96kHz
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
@Günter L.
I'm looking for the same thing, but I need to use it with HiFiBerry Dac+ Dsp to apply Dsp filters; and I could not figure out how to use this ADC with Dac+ Dsp. Do you have any doc that you could share?
Cet avis a été posté pour ADC Convertisseur Analogique Numérique AKM5720 I2S 24Bit / 96kHz
Very good product with good price
I was searching for such a product for a long time (analog to I2S) . Here it is and I can execute an analog input for my raspberry project. The sound is very good and it works fine connected to an I2S Input of my dac.
0,00 € Dont TVA 20%
