AUDIOPHONICS I-Sabre V2.1 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
10%
Prix réduit !
Référence : 11917
Offre spéciale limitée
64,90 €TTC
-10%
58,41 €TTC
48,67 € HT
Disponible
Date d'expédition : 18-06-2018.
Accessoires
Mise à jour du I-Sabre TCXO V2, son architecture est conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC.
Cette version 2.1 a été redessinée pour simplifier le raccordement de l'écran OLED Winstar WEH001602A et pour intégrer facilement un module externe de contrôle de l'alimentation (ex : PI-SPC Module de contrôle d'alimentation type ATX pré-soudé)
Nos boitiers aluminium spécialement conçus pour l'occasion permettent d'intégrer facilement le DAC (vendus séparement).
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes sur des embases haute qualité, ce module est idéal pour transformer un Raspberry Pi 2.0, A+ ou B+ en lecteur de fichiers haute définition.
Équipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Sa forte versatilité (connecteur GPIO B+ ou A+ format HAT (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
  • Horloge haute précision TCXO 0.5ppm ultra faible jitter
  • Entrée I2S sur connecteur XHP 5 broches
  • Entrée jack DC 5V - Diamère externe 5.5mm / Diamètre interne : 2.1mm  (non nécessaire si le PI est alimenté par le port Micro USB)
  • Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0 GPIO et I2S
  • Sortie : RCA haute qualité plaqué Or
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192kHz
  • Aucune soudure nécessaire
  • Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0 (Format HAT)
  • Entraxes : 50mm, 58mm
  • Dimensions PCB : 85x56x33mm
  • I2S driver : Hifiberry DAC
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Dimensions et poids :
  • Dimensions : L x l x H : 106x56x32.5mm (hors tout)
  • Entraxe fixation circuit : 50x60mm
  • Entraxe cinch RCA : 20mm
  • Poids 64gr.
Utilisable avec :
Max2Play Volumio piCorePlayer
Support piCorePlayer 1.21b
PDF constructeur
SCHEMA CONNECTIQUES AFFICHEUR OLED, IR ET I2S
Connectiques I-Sabre V2.1
SCHEMA INTÉGRATION MODULE DE CONTRÔLE D'ALIMENTATION ATX
(Le module d'alimentation est vendu séparément. Vous pouvez le trouver en suivant ce lien)Intégration du module de contrôle d'alimentation ATX
COTATIONS PRÉCISES DE L'EMPLACEMENT ARRIÈRE AVEC PI 3 :
Cotations I-Sabre V2.1
Fiche technique
Composants / PucesES9023
ConnexionA visser
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Excellent raport qualité prix
J'ai acheté ce DAC pour me faire un RASPTouch avec une Pi3 et un contrôleur ATX avec KODI sur XBian. Configuration basique facile, est reconnue comme un DAC Hifiberry, donc quasi natif sur une Xbian.
Le son est à la hauteur, voir au delà de mes attentes. Les graves autant que les aigus sont restitués avec une grande finesse.
Je le conseille sans aucun problème. Pour ceux qui veulent moins de composants, la V3 intègre un module de contrôle d'alimentation, on pourrait donc se passer d'un contrôleur ATX...
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-Sabre V2.1 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
perfect sound
It took long to decide which DAC I should buy, finally I ordered also the AUDIOPHONICS Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 5V 3.5A 25VA and in just 5 minutes the setup was playing.
I am really surprised that a DAC can do so much in the sound on the same setup.
So the source is indeed the first important step.
At this price a big improvement over the HiFiberry DAC+ Pro
0,00 € Dont TVA 20%
