DAC01 Module DAC AKM AK4490EQ 32bit / 384 khz DSD256 & Module d'alimentation
DAC01 Module DAC AKM AK4490EQ 24b 192 khz DSD 256 / Alimentation
Un module DAC fonctionnant avec la puce AK4490EQ pour un décodage haute définition, avec module d'alimentation fourni.
Référence : 12661
69,90 €TTC
58,25 € HT
le dac1, puce AK4490EQ
Ce module de DAC est construit autour de la puce DAC AK4490EQ, capable de prendre en charge un décodage en Haute Définition 32bit 384Khz.
La puce AKM AK4490EQ peut recevoir des flux audio à travers une entrée coaxiale ou USB. La selection de la source se fait tout simplement grâce à un jumper. L'entrée coaxiale supporte le PCM jusqu'à 192kHz. L'entrée USB, utilisable avec une interface pourra supporter du DSD 11.29964MHz, du PCM 384kHz et du DXD 352KHz. Cette carte DAC est ainsi une solution très pratique pour intégrer une prise en charge des fichiers audio de très haute qualité à vos projets de construction.
Cette puce fonctionne avec la technologie Velvet Sound dans une architecture à deux canaux. Cette technologie permet de mettre en valeur les détails du son tout en conservant un taux de distorsion très faible. Pour augmenter encore la précision, deux filtres 32 bits sont intégrés à l'architecture.
Un bon ratio signal/bruit de 120dB et un THD+N de 112dB en font un élément tout à fait indiqué pour une exploitation audio haute qualité.
La carte fonctionne avec des amplificateurs opérationnels LME49710NA. Ces derniers sont conçus pour une utilisation audio haute fidélité et contribuent à la propreté du signal.
Module d'alimentation dédié fourni
alimentation dédiée DAC 1
Le module d'alimentation dédié du DAC01 est fourni. Il dispose d'une entrée AC 15Vx2 & 9V pour alimenter l'intégralité des fonctions de la carte.
Cette alimentation est fournie sur une carte séparée qui facilitera les problématiques d'installation.
A - Entrée AC 9V
B - Entrée AC 15V x2
C - Emplacement  puce USB
D - Selecteur USB / COAX
E - Entrée Coaxiale
F - Sortie Analogique
le DAC 1 dispose d'une sortie analogique et coaxiale
Dimensions alimentation45 x 100 x 28 mm
Puce DACAK4490EQ
Ratio S/N120dB
THD+N-112dB
Puce S/PDIFAK4118
Régulateurs2x 3296W
Poids carte DAC42 g
Poids alimentation68 g
Ampli opLME49710na
Micro controlleurATMEGA88PA
Tension circuit numérique3.3 V
Tension circuit analogique décodageA5V, A3.3V
Taux d'échantillonnage coaxialPCM 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz
Taux d'échantillonnage USBPCM : 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352 / 384 kHz
DSD : 2.8224MHz / 5.6448MHz / 11.29964MHz
DXD : 352KHz
entraxe dac1
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
humm
fonctionne correctement ;
pas d'acces aux filtres et bruit de fond tres important : inutilisable avec des speakers a haut rendement . dommage .
Cet avis a été posté pour DAC01 Module DAC AKM AK4490EQ 32bit / 384 khz DSD256 & Module d'alimentation
