For its price it is really a no-brainer. Using a few of them and if you are up to it, use muses3 opamps, change the clock and use dedicated cpu's on all sections, removing the onboard regulators.
Then this baby can sing
Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet d'entrées I2S, SPDIF Coaxial et Optique et d'une sortie RCA Stéréo ainsi que Jack 3.5mm et supporte des fichiers haute résolution.
Module DAC ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256
Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet d'entrées I2S, SPDIF Coaxial et Optique et d'une sortie RCA Stéréo ainsi que Jack 3.5mm. Côté composants, ce module DAC embarque une horloge maître de 100MHz le rendant compatible avec de nombreuses cartes DSP du marché. Parmi les options présentes, il est possible de changer l'AOP 5532D d'origine monté sur support DIP8 pour adapter la restitution sonore du DAC à son écoute.
L'entrée coaxiale nécessite un signal d'au moins 1.2V
Un bon DAC se doit d'être soutenu par une alimentation de qualité. Le module est livré configuré pour fonctionner avec un simple adaptateur secteur ou une alimentation linéaire DC 15V classique, à brancher sur connecteur Jack 5.5/2..5mm. Il est également possible d'alimenter ce DAC par l'entrée symétrique +15/0/-15V DC. Pour cela il est nécessaire d'effectuer une soudure entre le contact central et le contact gauche de J6, et de dessouder le contact droit.
Grâce à son horloge maître numérique de 100MHz il suffit de rentrer un signal I2S DATA, LRCK et BCLK provenant par exemple d'une interface USB vers I2S pour obtenir un DAC d'une qualité redoutable. Ce DAC dispose également d'entrées SPDIF Coaxial et Optique configurables grâce au DIP Switch du module.
Par ailleurs, le module intègre 3 boutons de contrôles. Les boutons VOL + et VOL - permettent d'ajuster le volume. Il est également possible d'ajouter un potentiomètre externe sur ce module (vendu séparément). Un appui court le bouton MODE permet de passer en mode Muet et un appui long sur ce même bouton permet de sélectionner l'entrée active. Des LED sur la carte permettent de connaître l'entrée active.
Filtre | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 |
Fast roll-off minimum | O | O | O |
X | X | X | |
Slow roll-off minimum | O | X | X |
Fast roll-off linear | X | O | X |
Slow roll-off linear | O | O | X |
Brickwall filter | X | X | O |
Hybrid dast roll-off | O | X | O |
Apodizing fast roll-off | X | O | O |
Configuration volume | DIP 4 | DIP 5 | Note |
Pas de mémoire du volume | O | O | Volume à 70% à l'allumage |
Mémoire du volume | X | X | S'allume avec le même volume qu'avant extinction |
Le potentiomètre ajuste le volume | O | X | Le volume est déterminé par le voltage du potentiomètre |
X | O |
Spécifications | |
Type de produit | Module DAC |
Puce de conversion | ESS ES9038Q2M |
Architecture DAC | HyperStream |
DNR | 129dB |
THD+N | -120dB |
Taux d'échantillonnage supportes | I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD256 Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 192kHz, DSD jusqu'à DSD64 |
Entrées | 1x I2S 1x Coaxial 1x Optique |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Jack 3.5mm |
Spécifications | |
Dimensions | 90 x 75 x 22mm |
Entraxes | 82 x 51mm |
Alimentation | 15V DC sur Jack DC 5.5/2.1mm / -15/0/+15V DC (alimentation vendue séparément) |
Poids | 42g |
Package | 1x Module DAC ES9038Q2M |
Entrées | I2S |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Note moyenne 4.9 / 5 8 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Panos M.
Thomas Z.
Eugen G.
Eugen G.
Eugen G.
