JustBoom DAC PCM5122 24bit/96kHz Entrées SPDIF Optique Coaxial
JustBoom DAC PCM5122 24 bit 96kHz récepteur SPDIF Optique Coaxial
Référence : 11603
42,90 €TTC
35,75 € HT
Connectez votre JustBoom DAC à un ensemble d'enceintes actives, d'un casque ou d'un amplificateur audio et vous pouvez être opérationnel immédiatement bénéficiant d'une lecture audio impeccable, de haute qualité en quelques minutes après déballage.
Si vous avez besoin d'amplification ou de sorties supplémentaires pour les haut-parleurs passifs, le JustBoom DAC est également compatible avec l'ampli JustBoom. Il suffit de l'empiler avec l'ampli sur le matériel de montage vous obtiendrez un système audiophile Hifi complet.
Ce DAC abordable et autonome compte parmi les meilleur rapport qualité prix du marché pour une lecture audio polyvalente, de haute qualité. La puce DAC intégrée offre une résolution 32 bits 384kHz (Limitée à 24bit/96khz sur le SPDIF). Le DAC JustBoom comprend aussi un amplificateur casque de 138mW sur connecteur jack 3.5mm.
Une simple alimentation 5 volts micro USB de type Smartphone, tablette suffit pour faire fonctionner le JustBoom DAC !
Retrouvez ici tous les guides de montage JustBoom :
Get Started JustBoom
Bundle du JustBoom DAC
Cas d'utilisation
Voici quelques cas d'utilisation possibles pour le DAC JustBoom :
  • Avec le JustBoom Digi HAT / JustBoom Digi Zero comme récepteur pour votre sortie audio numérique
  • Associé à un ampli JustBoom pour offrir un DAC et un amplificateur pour une solution audio compacte de haute qualité
  • Amplificateur casque de haute qualité pour votre récepteur audio numérique
  • Streaming (en nuage ou en réseau) lecteur audio haute définition
  • Lecteur audio multi-pièces
  • Centre multimédia / décodeur salon système de divertissement / salles d'attentes
  • Et beaucoup plus ....
  • Résolution : 96kHz / 24bit
  • Entrées numériques : SPDIF optiques (TOSLINK) ou  RCA coaxial
  • Amplificateur casque sur jack 3,5 mm
  • Compatibilité Plug and Play pour une utilisation facile
  • Aucune soudure requise
  • S'alimente par adaptateur 5V micro USB
  • Compatible avec l'ampli JustBoom
  • Matériel de montage inclus
Informations techniques
  • Puces PCM5102A DAC - 384kHz / 32 bits. (Récepteur SPDIF limité à 108 kHz / 24 bits)
  • Rapport signal bruit 112dbTaux de distorsion harmonique total -93db
  • Amplificateur casque puce TPA6133A2, puissance 138mW
  • Protection anti-surcharge statique sur sortie RCA
  • Régulateur de tension à très faible bruit (LDO 10uVrms)
    5V Micro USB consommation 100mA lors de l'utilisation. Nous recommandons au moins une alimentation de 500mA
Contenu du Bundle :
  • Un DAC JustBoom
  • 1 carte d'information JustBoom
  • Une carte d'accès Roon Labs
  • Une carte d'accès Max2Play
  • un capteur IR
Test JustBoom - Comment transformer un nano ordinateur Raspberry en système audio multiroom
ON-mag logo
Univers JustBoom
just boom DAC PCM 5122
DAC JUSTBOOM PCM5122
BOX JUSTBOOM DAC
Canaux2 (Stéréo)
