Module DAC 2x AKM AK4497EQ I2S SPDIF XLR RCA 32bit 384kHz AOP NJR 5534DD
Ce module vous permettra de concevoir un DAC extrêmement performant à la restitution musicale et précise. Basé sur deux puces de conversion Digital / Analogique AKM AK4497EQ, celles-ci offrent de très bonnes performances audio et supportes des fichiers audio haute résolution.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 13404
229,00 €TTC
190,83 € HT
DAC Module 2x AKM AK4497EQ I2S SPDIF XLR RCA 32bit 384kHz AOP NJR 5534DD
Ce module vous permettra de concevoir un DAC extrêmement performant à la restitution musicale et précise. Basé sur deux puces de conversion Digital / Analogique AKM AK4497EQ, celles-ci offrent de très bonnes performances audio et supportes des fichiers audio haute résolution. Ces puces sont accompagnées de composants de grande qualité et d'une connectique efficace mais cependant extensible. Le module est livré avec un écran OLED et un panneau de contrôle permettant d'afficher les informations de lecture et d'agir sur celle-ci.
Double DAC AKM AK4497EQ
Le module embarque deux puces de converion D/A AKM AK4497EQ 32bit. Il profite ainsi de la fameuse architecture Velvet Sound de lamarque, permettant de développer des détails sonores d'une richesse incroyable en limitant largement la distorsion du signal. S'ajoute à cela un filtre 32bit, permettant la lecture de fichiers haute résolution. Ainsi, le DAC supporte des fichiers PCM jusqu'en 32bit 384kHz mais également le DSD natif jusqu'au DSD512.
Velvet Sound
La technologie Velvet Sound développée par AKM permet d'améliorer la rendu sonore pour une écoute plus précise, dynamique et immersive. Elle intègre également 6 filtres : Super Slow Roll-Off, Short Delay Slow Roll-Off, Slow Roll-Off, Low Dispertion, Short Delay Sharp Roll-Off, Sharp Roll-Off. Ces différentes possibilités permettent ainsi d'adapter le DAC à votre système audio et à votre écoute.
4x AOP NJR 5534DD & étage d'alimentation de qualité
Ce DAC intègre des composants de grande qualité pour accompagner le duo de puces AK4497EQ et leurs permettre d'exprimer leurs performances sonores. L'étage de sortie du DAC se voit ainsi doté de quatre AOP NJR 5534DD montés sur DIP8 et donc interchangeables pour adapter la restitution selon votre écoute. L'étage d'alimentation profite également d'une conception soignée. Le circuit est en effet divisé en 3, chaque circuit étant filtré par des condensateurs ELNA ou KG Series, des régulateurs LDO faible bruit et des régulateurs de tension linéaire 317T / 337T. Cette conception permet d'obtenir un signal électrique stable et propre ainsi qu'une grande quantité de courant offrant une dynamique incroyable grâce à une réponse rapide et cohérente ainsi que des graves profonds et de magnifiques silences.
Écrans & Boutons
Le DAC est livré avec un écran OLED et un panneau de contrôle. Le premier permet l'affichage des informations liées à la lecture ainsi qu'au décodage. On y retrouve donc la source active, le taux d'échantillonnage, le volume, le type de filtre ou encore la durée de la piste. Les 3 boutons équipant le panneau de contrôle permettent de modifier la source active ou les filtres
Connectique efficace et extensible...
Le module propose une connectique classique mais très efficace. On y retrouve en effet en entrée du SPDIF avec un RCA Coaxial et un connecteur Optique Toslink. Ces entrées supportent des taux d'échantillonnage en PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Une entrée analogique Jack 3.5mm est également présente. Côté sorties, on retrouve d'une part du RCA Stéréo asymétrique mais également d'autre part une paire de connecteurs XLR pour une sortie symétrique. On notera également la qualité des connecteurs RCA et XLR qui sont plaqués Or. Le module peut également profiter de l'ajout d'un module d'entrée USB permettant notamment d'atteindre des taux d'échantillonnage plus élevés ainsi que le DSD (module vendu séparément) ou encore de l'ajout d'un module de réception Bluetooth pour diffuser simplement sa musique à distance.
...avec modules XMOS & Bluetooth
(Modules vendus séparément)
Le module, déjà performant, peut donc être amélioré en y ajoutant un module USB XMOS. Celui-ci vous permettra de profiter d'une entrée USB-B performante, supportant des taux d'échantillonnage plus élevés que ceux supportés par l'entrée Coaxial ou Optique. Ainsi, il vous sera possible de profiter de fichiers PCM jusqu'en 32bit 384kHz ou encore du DSD natif jusqu'au DSD512. Le module USB embarque également un CPLD Altera Max II permettant de réduire considérablement le jitter et d'obtenir une restitution plus pure et claire.
Il est également possible d'ajouter un module de réception Bluetooth. Ce dernier, très pratique, vous permettra de diffuser votre musique à distance, directement depuis votre smartphone.
Type de produitModule DAC
Puces de conversion2x AKM AK4497EQ
AOP4x NJR 5534DD
Taux d'échantillonnage supportésCoaxial / Optique : 24bit 192kHz
USB (via module XMOS vendu séparément) : 32bit 384kHz / DSD512
Entrées1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
1x USB-B avec module XMOS (vendu séparément)
Bluetooth avec module Bluetooth (vendu séparément)
Sorties1x RCA Stéréo
1x XLR Symétrique
Dimensions module DAC183 x 168 x 42mm
Entraxes module DAC164 x 141mm
Dimensions module écran113 x 38mm
Entraxes module écran91 x 30mm
Dimensions module de contrôle88 x 18mm
Entraxe module de contrôle80.5mm
Alimentations (transformateurs toriques vendus séparément)AC 7-9V + AC 7-9V + AC 2x 14-22V
Package1x Module DAC AK4497EQ
1x Module de contrôle
1x Module écran OLED
3x Câbles nappe
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Un DAC à découvrir
Il faut reconnaitre que la construction de cette électronique est faite dans les règles. Le montage comme la mise en œuvre ne pose pas de problèmes particuliers. La première impression est bonne !
A la première écoute, je dois avoué avoir été un peu déçu. Il manquait des détails, la scène sonore était brouillonne.
Mes doutes se sont portés très vite sur le relais (situé à coté des embases RCA) . Composant plutôt cheap commutant le signal de sortie pour éviter clic et pop...
Je décide de retirer purement et simplement ce relais et de remplacer le contact travail du signal par un simple strap.
La preuve est faite à la fois de l'inutilité totale de ce relais, et surtout de son effet dévastateur sur le signal de sortie.
Tout s'arrange...et même beaucoup plus. Cette électronique est transfigurée. Précision, justesse des timbres, profondeur du grave, image sonore...c'est magique. Ce convertisseur fonctionne à merveille, apportant tout ce que l'on peut attendre d'un DAC en se faisant oublier.
L'écoute est réellement musicale et de très haut niveau.
Cet avis a été posté pour Module DAC 2x AKM AK4497EQ I2S SPDIF XLR RCA 32bit 384kHz AOP NJR 5534DD
Ce module vous permettra de concevoir un DAC extrêmement performant à la restitution musicale et précise....
