AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
ES9038Q2M
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant être agressif.
4.9 / 5
Référence : 12795
129,00 €TTC
107,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-03-2019.
AUDIOPHONICS ES9038Q2M
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
DAC I-Sabre ES9038
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M . Cette version offre des performances sonores remarquables, notamment grâce à l'architecture Hyperstream II, traditionnellement réservée aux appareils professionnels.
Une qualité audio toujours plus bluffante
Dans la lignée de ses prédecesseurs, le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant la rendre agressive.
Cette version se base sur des technologies reconnues. Il profite en outre de l'Hyperstream II, améliorant significativement la plage dynamique tout en limitant le jitter et les bruits indésirables.
La carte intègre également une horloge ultra faible bruit de phase pour le ES9038Q2M.
CPDL, entrée I2S et horloge
Un système autonome
De même que le précédent ES9028Q2M, le ES9038Q2M à été concu pour se monter sur un Raspberry Pi, afin de lui offrir la meilleure qualité de sortie possible.
Il est compatible avec d'autres cartes au format GPIO Raspberry, mais pas seulement, il est également possible de le relier à n'importe quelle source I2S ou SPDIF. (Interface USB, DSP ..)
La carte propose un contrôle de volume hardware pilotable par encodeur, avec un affichage sur écran OLED, lui permettant de fonctionner en complète autonomie.
L'installation de drivers spécifique est facultative, ces derniers permettant de contrôler le volume ou de changer d'entrée depuis Linux .
Une expérience utilisateur améliorée
Grâce à un microprocesseur intégré, le I-Sabre 9038Q2M est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement.
Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit ou DSD DOP.
Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Sortie analogique efficace
La carte I-Sabre ES9038 embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion  courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique.
Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
AOP NJM 2114
Une solution complète
Exemple branchement avec ecran digital et encodeur numérique
Ce convertisseur possède tout le potentiel pour évoluer vers une solution complète. On pourra à titre d'exemple y ajouter aisément un écran OLED dédié à l'affichage de la source, du volume, du bitrate.
On pourra également y adjoindre un encodeur permettant de contrôler le volume du DAC pour éviter les pertes de qualité inhérente à une gestion software du volume.
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9038Q2M. Le RaspBerry Pi et l'écran OLED, l'encodeur rotatif sont vendus séparément.
Un étage d'alimentation efficace
Alimenté via une entrée Micro USB 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels.
Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun suivi de deux régulateurs linéaires LT7809/7909 dédiés à la partie analogique, qui est alimentée en +/-9V.
De plus, comme pour son prédécesseur, le Raspberry Pi est alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements.
La carte possède également deux régulateurs de tension Ultra faible bruit dédiés au DAC afin de l'isoler de l'alimentation principale
La tension DVCC est générée à partir d'un LP5907 (régulation <6.5µV), qui permet de générer le Vref 1.2V du DAC qui est une tension critique.
La tension AVCC est générée à partir d'un régulateur ADP150 dédié (régulation <9µV)
Etage d'alimentation Sabre ES9038 avec entrée micro USB et pastille d'entrée auxiliaire
DietPi solution logicielle compatible Sabre 9038 audiophonics
Compatible DietPi
S'il est utilisé conjointement à un Raspberry Pi, le DAC I-SBARE ES9038Q2M pourra profiter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment grâce au support du driver dédié sous DietPi.
Une solution open source capable de piloter le contrôle de volume Hardware ESS.
On pourra donc profiter d'une atténuation du volume sans perte et utiliser le DAC comme un véritable préamplificateur.
La solution logicielle DietPi permet d'utiliser Logitech Media serveur et/ou ROON.
C'est aussi une base de travail efficace pour installer d'autres applications qui demanderont toutefois quelques connaissances en informatique (connexion SSH) pour aller plus loin.
graphique alsamixer
Interface de contrôle Alsamixer sous DietPi
Compatible Volumio
Le driver ES9038Q2M est également compatible avec la solution Volumio par l'intermédiaire d'un plugin installable manuellement.
Volumio offre une interface de contrôle web efficace et très intuitive, idéale pour débuter.
C'est l'option idéale pour obtenir aisément un lecteur audio / décodeur puissant et facile d'utilisation.
Vous trouverez en suivant le lien suivant un tutoriel pour installer le plugin Volumio sur DAC ES9038Q2M :
 Installation Plugin Volumio ES9038Q2M
Solution logicielle volumio
Formats PCM / DSD pris en charge
Le DAC-ISABRE est compatible 24/192 avec le driver RPI-DAC et jusqu'a 32bit 384KHZ avec son driver et des distributions utilisant un kernel optimisé audio (Volumio, Dietpi ...).
Il peut également lire du DSD64/DSD128 DOP avec des solutions comme Volumio et Logitech Media serveur.
L'entrée SPDIF accepte un format PCM jusqu'à 24/192 et DSD 128 DOP.
L'entrée I2S peut accepter jusqu'a du PCM 32Bit/768k et DSD 512 DOP.
Voici un tutoriel pour activer la prise en charge DSD de Logitech Media serveur avec Picore Player.
Lien vers le tutoriel
L'utilisation en complément d'un Allo KALI n'est pas compatible avec le mode DSD.
branchemenet moOde Audio ES9038
Test du Audiophonics ES9038Q2M par The Hans Beekhuyzen Channel
Sous-titres FR disponibles
Taux d'échantillonnageUp to 32 bit 768KHz (Max 384 pour RPI)
PCM 16/24/32Bit Auto switch
DSD 64/128/256/512 DOP Auto Switch (Max DSD 128 pour RPI)
THD0.002 dB
THD+N -108dB Mesuré
Niveau de sortie 1.54V Vrms / 2.24Vpp
Connectiques
Entrées1x I2S GPIO (pinout RPI-DAC)
1x I2S
1x SPDIF
1x I2C (RPI)
Sorties1x RCA Stéréo
1x I2C pour OLED (MCU)
1x I2C (renvoi RPI)
1x SPI (renvoi RPI)
Dimensions
Longueur90 mm
Largeur57 mm
Poids42 g
Mesure en conditions réelles avec Audio Precision :
Spectre audio réponse en fréquence 9038
SCHEMA BRANCHEMENT ÉCRAN OLED / ENCODEUR ROTATIF / I2S / SPDIF
Schéma branchement sabre 9038 ecran et encodeur numérique
Pinout Ecran Winstar 16x2
9038Q2MEcran Winstar 16x2
PIN 61
PIN 22
PIN 264
PIN 345
PIN 246
PIN 2211
PIN 1812
PIN 1613
PIN 1314
Récepteur IR
GPIO 26 (PIN 37)OUT (Data récepteur IR)
Fiche technique
EntréesI2S
SortiesRCA
Composants / PucesES9038Q2M
Colissimo - TNT - SoColissimo
10 avis
John Zwolle
Perfect sound!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
Belle évolution et excellent dac
Possédant le hat 9023 en tcxo et en plus le smsl m8 en essayant 9018 contre toutes attentes le 9038 va plus loin et est bien meilleur testés sur plusieurs oreilles le verdict est sans appel il est plus doux dans les aigus moins brillant ou clinquant , moins flatteur mais plus liquide plus analogique en sommes. La scène sonore est très agréable les voix aussi. franchement je voulais m'orienter sur de l'akm très belle découverte que ce 9038q2m en hat Raspberry.
Conditions: Pi3b volumio et alim AUDIOPHONICS dédiée ampli casque AUDIOPHONICS en classe A cf test qobuz et toute la gamme momentum Sennheiser filaire y est passée , testé sur klipsch rf82 et atohm eurus et ampli Pioneer et smsl 2.1
High quality DAC for Raspberry Pi
Fantastic DAC - this is my 4th Audiophonics DAC; I have never been disappointed. Installed on a Raspberry Pi 3B with piCorePlayer 4.1.0 audio core, it plays high resolution PCM (tested with 352.6k files) and DSD files currently up to DSD128 (5.6M) with the I-Sabre ES9028 dtoverlay/driver - remember to enable the 384k option in Card Comtrol. The DSD option (DSDOUT="-D") needs to be set from outside piCorePlayer using the Audiophonics tutorial (http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=4&t=1952&p=7956#p7956) as piCoprePlayer - to my knowledge - currently does not allow this option to be set from the web interface.
The sound image is naturally rich and very clear with music instruments and voices clearly place in the sound image. Makes it worth listening to good music :-)
bon DAC
Bon DAC qui, en écoute comparative, n'a rien a envier au allo Katana. Je n'ai cela-dit pas écouté le Katana avec 2 à 3 alimentations tel que c'est recommandé par le constructeur.
Very warm and detailed dac
I've seen the Hans Beekhuyzen video and want to see of this dac 9038 was even better than my 9018 Audiophonics
Lower Bass is warmer, midbass preciser, mids are more clear and high's could be a tiny more crisp but all details are there. Maybe my amplifier is never aggressive.
The 9038 is never to sharp no S sounds en very good sounding.
Both card works good with Picoreplayer 3.5.0
The eq in Pcp can be used for a tasteful treble.
It was a little upgrade with instead of the 9018.
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Le ES9038Q2M propose des...
0,00 € Dont TVA 20%
