AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9023 V2.1 I2S vers Analogique 24bit/192kHz
Audiophonics DAC Sabre ES9023 V2.0 I2S vers Analogique 24bit/192KHZ
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes, ce module est idéale pour toutes réalisations DIY.
4.7 / 5
Référence : 8396
15,90 €TTC
13,25 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DAC Sabre ES9018K2M I2S vers RCA 32bit 384kHz DSD256.
AUDIOPHONICS DAC ES9023 V2.1
DAC Sabre ES9023 I2S vers Analogique 24bit/192kHz
Audiophonics DAC Sabre ES9023 V2.2 I2S vers Analogique 24bit/192kHz
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes, ce module est idéale pour toutes réalisations DIY. Equipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails. Sa forte versatilité lui permet d'être également utilisable directement en sortie d'un Raspberry PI via le GPIO.
Utilisable avec :
Volumio
piCorePlayer
Dimensions
Horloge externe
DAC9023 custom clock
Il est possible d'injecter une horloge (MCLK) externe en retirant la résistance R2
Type de produitDAC
Puce de conversionESS ES9023
EntréeI2S
SortieRCA
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 24bit 192kHz
Emplacement disponible pour horloge supplémentaire-
Connexion I2SOrange : MCLK
Jaune : GND
Blanc : DATA
Rouge : LRCK
Noir : BCK
Connexion alimentationNoir : GND
Rouge : +5V
Dimensions53.2 x 47.4mm
Câbles1.13mm² / AWG16
Conducteurs0.08mm² / AWG28
Entraxes trous de fixation43.1 x 38.1mm
Espacement RCA20mm
Package1x Module Audiophonics DAC Sabre ES9023
1x connectique pour I2S
1x connectique pour alimentation
Schéma de montage
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
Canaux2 (Stéréo)
14 avis
An excelent simple DAC
This DAC ,despite its sophisticated internal architecture is simple to attach to RPI4, no boring I2C control, OPA necessary, worked immediately with Volumio generic DC i2S driver. I connected it to TI 2x50 W TPA3116D2 chip amp. With two Magnat premium 102 speakers the set generates great sound, for a daily listening. Can compare to PCM5102A which I installed to another DIY DAC, both are good ones, Sabre seems to me better in high freq, IT in lower ones. May be its a little bit subjective view.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9023 V2.1 I2S vers Analogique 24bit/192kHz
Le jour et la nuit...
Acheté pour transformer un vieux RASPBERRY PI 1B (2011) en lecteur mp3 et numérique sédentaire pilotable à distance.
Fonctionne parfaitement, pas de bruits de fond, de clics ou parasites, bon niveau de sortie ligne.
En comparaison de mon IPOD CLASSIC 160Go qui me servait précédemment pour cet usage, c'est le jour et la nuit, graves plus présents et surtout mieux maitrisés, des aigus plus détaillés sans être agressifs ni sibilants, des voix bien détachées et présentes, la dynamique d'ensemble est elle aussi nettement supérieure, la scène sonore est mieux établie, bref je suis comblé et je ne pensais pas pouvoir avoir cette qualité de rendu sur du simple mp3.
Non testé sur des formats CD et au delà, je penses que c'est là où le DAC montrerait ses limites face à mes lecteurs CD et DAC audiophiles autonomes ...
J'aurais juste souhaité un schéma de montage papier joint au DAC ou au moins une explication plus détaillée sur la fiche produit car j'ai monté le DAC sans être trop certain de ce que je faisais.
Note : utilisé sur une installation audio entrée de gamme avec double amplification CAMBRIDGE AUDIO et des enceintes colonnes JBL très dynamiques.
Bon rendu sonore mais...
Connecté à un Raspberry Pi sous Volumio, la qualité est très bonne connecté à l'entrée AUX de ma chaine hifi. Par contre attention aux indications de connexion sur le site Audiophonics, les couleurs des fils du connecteur ne correspondent pas du tout. Autre défaut: il n'y a pas de contrôle de volume donc pas utilisable sur l'entrée LINE d'une enceinte portable comme je l'avais prévu au départ (niveau de sortie beaucoup trop élevé).
RAS
Fonctionne comme specifie. Tres bon rapport qualite / prix. Cable sur un Linkplay A31 et le rendu sonore est tres honnete!
Bon petit DAC
Très bon DAC utilisé derrière une interface SPDIF. Son très bien restitué. carte facile a mettre en oeuvre. Rien à redire.
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes, ce module est...
