AUDIOPHONICS Digipi+AES Interface Digitale pour Raspberry Pi AES/EBU TOSLINK TCXO
AUDIOPHONICS Digipi+ Interface Digitale pour Raspberry Pi AES/EBU TOSLINK TCXO
Cette interface permet d'étendre les capacités de votre Raspberry Pi en lui octroyant toute une panoplie de sortie audio numériques. On y trouve une sortie optique (SPDIF) avec un connecteur déjà installé, une sortie coaxiale (SPDIF) en pastille sur PCB (à câbler avec un connecteur RCA) ainsi qu'une sortie AES/EBU sur XLR déjà installée sur connecteur Neutrik. Equipé de l'interface DigiPï+ et d'une solution logicielle (moode par exemple), votre Raspberry Pi devient ainsi un véritable lecteur réseau haute fidélité .
4.9 / 5
Référence : 13316
49,90 €TTC
41,58 € HT
Audiophonics DigiPi+
Interface digitale pour Raspberry Pi sortie AES/EBU & optique
Interface digipi plus
Attention : cette interface a besoin d'un Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 3B / 3B+ pour fonctionner. Cette pièce n'est pas fournie.
L'interconnexion entre votre Raspberry Pi et l'interface digitale se fait directement en I2S pour des performances accrues et un respect du signal audio. Ce type de protocole limite en effet le besoin de recourir à des conversions successives du signal et gère les hautes fréquence d'échantillonnage (jusqu'à 192kHZ).
Le DigiPi+ exploite le standard HiFiBerry Digi. Il est donc compatible avec Volumio, Moode, PiCore...etc. des solutions logicielles libres et extrêmement complètes basées sur Raspberry Pi. Chacune possède pléthore de fonctionnalités pour enrichir la lecture et potentialiser le reste de votre installation audio. Il s'agit surtout d'un environnement logiciel spécialement développé pour ce type de hardware et l'ensemble pourra ainsi fonctionner au meilleur de ses capacités.
Pour fonctionner correctement le DigiPi+ a besoin d'utiliser le driver HiFiBerry Digi et Digi+.
DigiPi+ Driver
AES/EBU et SPDIF sur Raspberry Pi
Cette interface digitale est l'une des rares sur le marché des SBC à proposer une sortie AES/EBU sur sortie XLR. Cela ouvre considérablement les possibilités d'intégration des solutions basées sur RPI et permet d'associer votre lecteur / médiacenter avec des appareils très avancés privilégiant la norme AES/EBU.
Naturellement, le DigiPi+ embarque également les connectiques digitales traditionnelles de rigueur avec une sortie SPDIF Optique.
Il est également possible d'ajouter une connectique coaxiale en soudant un connecteur RCA aux pastilles indiquées dans le schéma ci-dessous.
XLR AES EBU Raspberry PI SBC
Horloge électronique TCXO 0.5ppm
Interface WM8804G & Horloge TCXO
L'interface fonctionne avec une puce digitale WM8804G. Elle est reliée au Raspberry Pi par I2S via GPIO et la précision du flux numérique est assurée par une horloge TCXO Audiophonics 27MHz 0.5ppm.
Grâce à cette configuration, l'interface est capable de gérer des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 24bit / 192kHz avec un taux de distorsion et de jitter minimes (50ps).
Une alimentation qui s'adapte à vos besoins
Afin de vous laisser toute latitude pour prendre les meilleures décision en terme d'alimentation électrique, l'interface DigiPi + pourra se plier à différentes configuration d'alimentation.
On pourra donc alimenter l'interface et le Raspberry Pi via une entrée Jack DC 5.5x2.5mm. L'inverse est tout aussi réalisable et l'interface peut alors être alimentée par le Raspberry Pi via GPIO.
Une troisième configuration consiste à utiliser deux alimenations simultanément. Chaque élément (DigiPi+ et Raspberry Pi) est alimenté de façon indépendante, ce qui limite considérablement les interférences liées à l'alimentation.
Alimentation interface digiPi
Interface DigiPi+ jumper alimentation
Plugin de commande pour de nouvelles fonctionnalitées
De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sur le DIGIPI+ avec le player moode :
  • Play / Pause
  • Vol+ / Vol-
  • Previous / Next
Connectez les boutons au Raspberry Pi comme indiqué ci dessous :  pour installer ces nouvelles fonctionnalitées
  • GND est connecté au point noir de l'interface 40Pin du Raspberry Pi
  • Volume vers le bas : Connectez-vous à la broche 2 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Chanson précédente : Connectez-vous à la broche 3 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Play/Pause : Connectez-vous à la broche 4 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Volume plus :  Connectez-vous à la broche 5 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Chanson suivante : Connectez-vous à la broche 6 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
Enable Play/PauseOn
GPIO Pin4
Enable Vol+On
GPIO Pin5
Enable Vol -On
GPIO Pin2
Enable PreviousOn
GPIO Pin2
Enable NextOn
GPIO Pin6
Enable Shutdown Off
TypeInterface Digitale
PuceWM8804G
EntréeI2S via GPIO
SortiesCoaxial (à câbler)
XLR AES/EBU
Optique
Alimentation5VDC via Jack DC 5.5 / 2.5mm ou via GPIO
Format max24bit 192kHz
Logiciels supportésVolumio
Moode
Dimensions65 x 56 x 36 mm
Poids44g
Pièces fournies
Carte DigiPi+x1
Entretoises M2.5x4
Vis Cruciforme M2.5x8
EntréesI2S via GPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
Puce DAC / ADCWM8804
8 avis
Hey, it works!
Perfect for a headless Plexamp pi feeding a Genelec SAM system! :-)
The missing star is for lack of documentation and a little for lack of a suitable case. Stole the idea to use a low profile passive heatsink case from Geekworm and cannibalize their acrylic plate "case" for a hood and bits, Works, but the hat still remains pretty exposed.
What's actually needed to get it working: 'dtoverlay=hifiberry-digi'.
Can't figure out (with enough certainty, not going to guess) where/how to wire a coax S/PDIF output; Really should be documented here.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Digipi+AES Interface Digitale pour Raspberry Pi AES/EBU TOSLINK TCXO
AES / EBU HAT RPI
I paired this with a Pi4b streamer running Moode in a Argon M2 case with a Funk AES cable connected to a Gustard X18. Listening between USB2 and USB3 BT LDAC with very good cables the AES was a quantum leap. Sound stage a meter wider, bass clean and forceful, mids just sweet, highs crystal clear, high hats some I hadn't heard on tracks I'd listen to 100 times before.No hint of digital sound or tinny sounding, an absolute upgrade and at an excellent price. For the M2 case and HAT I needed 2 PSUs but it was all set up on Moode in a few minutes.Top product, thanks Audiophonics for the great service as well.
Really good product
I work with professional Broadcast equipment with AES/EBU input and with this product I now have a small battery operated media player with AES/EBU output. Very practical to have for testing and repairing equipment or just listening to music when You are working :-)
works perfect
On a RPi4 with RopieeeXL Connecting through AES/EBU connector to a topping D90 playing with Audirvana from MacBook Pro M1, sounds wonderful.
Great sound and easy to install.
Very Happy with this HAT, connecting through AES/EBU connector with my Onkyo P3000R pre-amplifier. I installed Ropieee on my Raspbery Pi3B+ and this combination works great with Roon.
Cheers Jan
Cette interface permet d'étendre les capacités de votre Raspberry Pi en lui octroyant toute une panoplie de sortie audio...
