AUDIOPHONICS I-SABRE AMP DAC ES9023 / Amplificateur Class D 2x30W TPA3118
-17%
Prix réduit !
Référence : 11800
Offre spéciale limitée
59,90 €TTC
-17%
49,90 €TTC
41,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-10-2018.
Accessoires
Cet I-SABRE AMP est destiné à faire de votre Raspberry Pi préféré un véritable tout en un multimédia, la conversion HIFI stéréo basée sur un DAC ES SABRE ESS9023 24bit 192khz est épaulée par un amplificateur class D de 2x30W.
Grâce à sa technologie TPA3118 de chez Texas Instruments, voici la solution pour transformer intégralement votre Raspberry Pi 3 / Pi 2 en amplificateur Haute Fidélité.
Il forme un "tout en un" permettant directement l'écoute sur des enceintes deux voies. Selon la distribution Linux audio utilisée il sera un parfait compagnon pour l'élaboration à moindre coût de système audio multiroom par exemple ou de second système HIFI dans un bureau, une chambre ou une cuisine.
Une seule alimentation externe sera nécessaire pour alimenter cet amplificateur DAC et le Raspberry Pi 3 ou Pi 2. De plus cet amplificateur I-sabre possède un contrôle de volume par potentiomètre analogique.
Toutes ces options permettent la facilité d'intégration par exemple dans un boîtier modulable à votre guise avec le potentiomètre et le déport XHP pour câble haut parleur fourni.
Cet amplificateur peut être piloté par notre contrôleur d'alimentation power management
(Attention : il faut utiliser la version sans régulateur de tension)
Le I-SABRE AMP est désormais intégré dans notre RaspTouch, découvrez le : AUDIOPHONICS RaspTouch Amp Lecteur Réseau / Amplificateur ES9023 & TPA3118.
Caractéristiques générales :
  • 100 % compatible Volumio, RuneAudio, Diet Pie, PicorePlayer (Pilote : Hifiberry DAC)
  • DAC ESS SABRE ES9023 (24/192Khz)
  • Amplificateur Class D TI TPA3118 (2x 30W sous 8 Ohm)
  • Tension d'entrée : 6V à 26V alimentant aussi le Raspberry Pi (Nécessite une alimentation externe)
  • Alimentation recommandée : 24V 4A (non livrée), Jack DC 5.5/2.1mm (+ au centre)
  • Connecteur XHP 4 ports pour potentiomètre fourni
  • Connecteur XHP haut parleurs stéréo
  • GPIO pour connexion directe sur le Raspberry Pi 2 et Pi 3
  • Possibilité de contrôle volume par adjonction d'un potentiomètre
  • Sorties : Haut parleurs par borniers XHP 4 PIN
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 106x56mm
  • Poids : 102g
le bundle contient :
  • 4 entretoises (M3x20mm)
  • 8 vis (M3x6mm)
  • Un potentiomètre à axe cranté 6mm avec fil de déport, 1 écrou, une rondelle
  • Un déport câble haut parleur XHP JST
Jumper liaison I-SABRE AMP
AUDIOPHONICS I-sabre AMP Es9023
Schéma de branchement du Audiophonics i-sabre AMP Es9023
Schéma de branchement du Audiophonics i-sabre AMP Es9023 ATX
Fiche technique
EntréesI2S via GPIO
Composants / PucesES9023
Puissance Totale (W)0-50
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Raspberry Pi3, DAC, Ampli, boitier tout en un
DAC et ampli, montage simple, tout est prévu dommage qu'il n'existe pas de boitier avec perçage, mais avec une perceuse et une lime tout va bien
Puissance de l'ampli suffisante pour sonoriser une Chambre, une cuisine, son clair et précis le DAC fait bien son boulot (fichier en FLAC)
Solution complète pour pas trop cher, parfait
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-SABRE AMP DAC ES9023 / Amplificateur Class D 2x30W TPA3118
0,00 € Dont TVA 20%
