HIFIBERRY DAC+ DSP Module DAC avec DSP pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine à la fois un convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown - avec une entrée et sortie numérique, ainsi qu'une sortie analogique - et un puissant processeur DSP 300MHz. Ce dernier, fonctionnant vaec SigmaStudioStereo, vous permettra ainsi d'adapter la restitution sonore du module à votre écoute et votre matériel.
Référence : 15644
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
HiFiBerry DAC+ DSP
HiFiBerry DAC+ DSP Module DAC avec DSP pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine à la fois un convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown - avec une entrée et sortie numérique, ainsi qu'une sortie analogique - et un puissant processeur DSP 300MHz. Ce dernier, fonctionnant vaec SigmaStudioStereo, vous permettra ainsi d'adapter la restitution sonore du module à votre écoute et votre matériel. Il a été pensé pour fonctionner de paire avec un Raspberry Pi, avec une entrée sur GPIO 40 pins.
1Entrée DSP analogique
2Sortie DAC I2S externe
3Selfboot
4Entrées et sorties DSP numérique
5Entrée Optique Toslink (jusqu'à 96kHz)
6Sortie Optique Toslink (jusqu'à 192kHz)
7Sortie RCA
Entrées analogiques DSP (P4)
Les entrées analogiques permettent une connexion direct au DSP. Il ne s'agit cependant pas d'un ADC. Les entrées sont pensées pour utiliser un contrôleur analogique externe comme des résistances variables pour contrôler un programme DSP. Il est donc nécessaire de créer son propre programme DSP pour utiliser cette fonction.
GND12Alimentation +3.3V (jusqu'à 0.1A)
AUX ADC134AUX ADC0
AUX ADC356AUX ADC2
Sortie I2S EDAC
Cette sortie fournit le flux de données numériques I2S qui est utilisé par le DAC intégré.
+5V12GND
Raspberry Pi SDA34Raspberry Pi SCL
I2S BCLK56I2S DATA
I2S LRCLK78MCLK
Entrées et sorties numériques DSP
Ce connecteur donne accès a des entrées et sorties I2S additionnelles du DSP.
+3.3V (jusqu'à 0.2A)12GND
MCLK34GND
LRCLK OUT156BCLK OUT1
DATA OUT178GND
LRCLK OUT2910BCLK OUT2
DATA OUT21112GND
LRCLK IN21314BCLK IN2
DATA IN21516GND
Type de produitModule DAC avec DSP
EntréeGPIO 40 pins
1x Optique Toslink
Sortie1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
CompatibilitéRaspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero
Tension de sortie max2.1Vrms
SNR112dB
THD+N-93dB
Réponse en fréquence10Hz - 70kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Filtres IIR max> 1000
Dimensions5.5 x 6.5 x 2.5cm
Poids40g
Consommation< 3W
EntréesOptique Toslink
EntréesGPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCBurr Brown
Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine &agrave; la fois un convertisseur num&eacute;rique / analogique bas&eacute; sur une puce DAC Burr...
