Module DAC PCM5122 pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le HiFiBerry DAC2 Pro est un convertisseur numérique / analogique et analogique / numérique haute résolution, dédié à une utilisation en association avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero). Il s'agit en sommes d'une carte son pour Raspberry Pi optimisée pour profiter d'une lecture audio haute qualité à prix contenu.
Il se base ainsi sur une puce de conversion Burr Brown supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il embarque également un circuit d'horloge faible jitter et intègre un amplificateur casque.
L'entrée se fait sur un header GPIO 40 pins et la sortie en RCA stéréo (ligne) ou via la sortie casque Jack 3.5mm amplifiée. On y retrouve également une sortie analogique additionnelle sur connecteur PCB. Un autre connecteur PCB permet enfin de connecter un module DSP au DAC2 Pro.
1 | Entrée GPIO |
2 | Extension DSP (module DSP non fourni) |
3 | Sortie analogique |
4 | Sortie ligne |
5 | Sortie casque |
Ce connecteur peut être utilisé pour y brancher un module externe, comme par exemple un amplificateur. Cette sortie est connectée en parallèle avec la sortie RCA.
+5V | 1 | 2 | R |
GND | 3 | 4 | GND |
+5V | 5 | 6 | L |
Spécifications | |
Type de produit | Module DAC PCM5122 |
Entrée | GPIO 40 pins |
Sorties | 1x RCA stéréo ligne 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie analogique (connecteur PCB) |
Compatibilité | Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero |
Tension de sortie max | 2.1Vrms |
SNR | 112dB |
THD+N | -93dB |
Réponse en fréquence | 10Hz - 70kHz |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Général | |
Dimensions | 5.5 x 6.5 x 1cm |
Poids | 20g |
Consommation | < 0.3W |
Entrées | GPIO |
Sorties | Connecteur PCB |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | PCM5122 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
