IAN CANADA HDMIpi MKII Émetteur I2S / DSD / DoP vers HDMI
IAN CANADA HDMIpi transmetteur I2S/DSD/DoP vers HDMI
Ce module vous permet de récupérer le flux audio numérique sortant du port GPIO d'un Raspberry Pi (ou de l'un de ses HATs) et de l'envoyer au format LVDS symétrique sur un port HDMI.
Référence : 15196
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
IAN CANADA HDMIPI Transmetteur
Transmetteur I2S / DSD / PCM / DOP vers HDMI
Ian Canada HDMIpi MKII
Cela permet d'utiliser un combo Raspberry Pi + reclocker comme lecteur audio digital haute fidélité relié à un DAC déporté. En cela il se démarque de la tendance principale qui consiste à monter le DAC directement sur le RPI ou d'établir une liaison distante à partir d'une conversion I2S => S/PDIF.
Le transmetteur HDMIPi autorise ainsi les installations où le DAC est physiquement séparé du Pi, tout en conservant un flux numérique encodé en I2S avec le standard LVDS (sans conversion susceptible d'altérer le signal).
Le module TransportPi n'est pas stand alone (ne fonctionne pas seul).
Version MKII
La version MKII apporte quelques nouveautés et mises à niveau, pour de meilleures performances audio.
  • [Nouveauté] Nouveaux signaux d'activation et de coupure DSD sur HDMI pour permettre de contrôler la commutation des DAC externes entre PCM et DSD et éliminer les bruits indésirables.
  • [Nouveauté] Condensateurs de découplage améliorés pour une amélioration des performances d'alimentation.
Un transmetteur haute fidélité
Le module Transmetteur HDMIPi de chez Ian Canada supporte les flux en entrée jusqu'à 768KHz et les signaux DSD jusqu'à DSD1024 (natif). Il peut également gérer les signaux DoP jusqu'à DSD256.
Ses 4 entrées Data / SCK / LRCK / MCKL sont facilement identifiables et peuvent se relier en toute simplicité grâce à des connecteurs U.FL déjà montés en surface.
Il possède un connecteur GPIO grâce auquel il peut se monter sur un module reclocker FIFOPI de chez Ian Canada (voire un Kali de chez Allo à condition d'avoir un câble U.FL vers fils nu à disposition).
Notez qu'une installation directe sur Rapsberry Pi est envisageable avec un DAC capable de tourner sans MCLK mais cette approche sera presque systématiquement hors de propos dans un contexte haute-fidélité.
Plusieurs options d'alimentation
Par défaut, le HDMIPi va chercher à s'alimenter via le port GPIO.
Il est possible d'outrepasser l'alimentation GPIO et de souder le connecteur phoenix 2 pôles founi directement sur le PCB. L'utilisateur pourra ensuite connecter une alimentation 5VDC / 100mA (mini). L'utilisation d'une alimentation linéaire régulée favorise un signal propre et sans parasite audio.
Pour les projets les plus exigeants, il est possible de retirer l'unité d'alimentation intégrée pour y relier un super-condensateur ou une batterie LiFePO4. Le circuit sera ainsi complètement indépendant du circuit domestique principal.
Photo de l'ensemble une fois monté
Sur cette figure d'illustration, on voit le transmetteur I2S / HDMI monté sur un FIFOPI de chez Ian Canada. Ce dernier est lui-même installé sur un Raspberri Pi.
Une fois monté de la sorte, l'ensemble peut communiquer par HDMI avec n'importe quel DAC équipé d'une entrée I2S LVDS sur HDMI.
Pour plus de convénience, Ian Canada propose également le récepteur dédié qui offre surtout l'avantage de s'alimenter directement via le cordon HDMI utilisé pour l'interconnection.
Attention, le FifoPi et le Raspberry Pi ne sont pas livrés et doivent être achetés séparément.
Pinout HDMI
Dimensions & Entraxes
TypeTransmetteur I2S vers HDMI LVDS
Nécessite horlogeOui *
(facultatif si le DAC peut fonctionner sans horloge)
Type de signal en entréeI2S
DSD
PCM
DOP
Signal en sortieLVDS HDMI - PSAUDIO / AUDIO-GD
EntréesGPIO x1
U.FL x 4 (DATA, SCK, LRCK MCK)
SortiesConnecteur HDMI Femelle x1
Alimentation5V
3.3V (super condensateur ou LiFePO4)
Echantillonnage supportéJusqu'à 768KHz
DSD1024
DOP256
Dimensions56.5 x 65 mm
Entraxes49 x 60 mm
M2.5
Poids23g
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via GPIO
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Ce module vous permet de récupérer le flux audio numérique sortant du port GPIO d'un Raspberry Pi (ou de...
