IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité de signal à très faible jitter et à très faible bruit en utilisant la technologie propriétaire IAN CANADA de recloking discret à 3 étages 1-bit pour les signaux SPDIF, et à 2 étages multi-bits pour les signaux I2S.
Référence : 16714
125,00 €TTC
104,17 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Ian Canada transportpi digi
Ian Canada TransportPi Digi Module Interface Audio Numérique
Ce TransportPi Digi dispose également de deux emplacements pour horloges XO / OCXO afin de pouvoir atteindre un niveau de qualité sonore encore plus élevé. Sa multitude de sorties (Coaxial, Optique, HDMI, GPIO) en fait un module très complet et polyvalent.
Ce produit associé à une très bonne alimentation comme l'UcPI ou le PurePi en fait une de meilleures interfaces numériques pour Raspberry Pi du marché.
Ce TransportPi Digi est fonctionnellement équivalent à un re-clocker I2S FIFOPI + un TransportPi MKII.
Points clés :
  • 4 sorties reclockées de haute qualité : SPDIF, Optique, I2S, GPIO
  • Recloking discret à 3 étages 1-bit pour les signaux SPDIF
  • Recloking discret à 2 étages multi-bits pour les signaux I2S
  • Horloges locales faible bruit pré-installées de 45.1584/49.1520 MHz compatibles avec le FiFoPi
  • Sortie MCLK locale de haute qualité sur connecteur coaxial U.FL
  • Peut également fonctionner comme un re-clocker I2S FIFO
  • Entrée d'alimentation propre à faible bruit de 3.3V/5V : idéale pour travailler directement avec une batterie LifePO4. Le LDO intégré peut également être contourné.
  • Peut partager l'alimentation du Raspberry Pi
  • Fonctionne avec SinePi pour prendre des horloges sinusoïdales externes de haute qualité
  • Support de signaux PCM jusqu'à 192kHz
  • Conception de PCB à quatre couches avec deux couches intérieures de PCB comme plaques de blindage dédiées pour réduire davantage le bruit
  • Réseau de filtrage de l'alimentation amélioré avec plus de 130 condensateurs de découplage à très faible ESR
  • Utilise le pilote Linux standard WM8805
  • Bit-perfect et lossless
  • Plug-and-play facile à utiliser
Ian Canada TransportPi digi dimensions
Le module Ian Canada TransportPi Digi est vendu seul. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
Type de produitInterface numérique
Entrée1x GPIO
Sorties1x GPIO
1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Récepteur/Émetteur SPDIFWM8805
Dimensions75 x 56.5mm
Entraxes58 x 49mm
EntréesGPIO
SortiesGPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce DAC / ADCWM8805
Puce interfaceWM8805
7 avis
Great product.
Very good quality and sounds very nice.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
A bargain
I bought this based on positive reviews, but expected them to be hyperbole. This replaced an IQaudIO Digi+ board and was a massive improvement. Overall clarity was similar, but my system suffered in sounding hyper clear but 2D. The Ian Canada board brought weight, body and a huge amount of depth. Things are very 3D. I was not a believer that streamers could make much difference if well engineered. Well either the commercial product market is full of sub-competent engineering, or the focus on creating a low noise, ultra low jitter source with hyper accurate clocking makes more difference than those over at ASR website claim. I have enjoyed my last 2 weeks with this board and a UcPi that I've just plumped for all the flagship boards to make a no-holds-barred streamer. I reckon just this Ian Canada board I am reviewing is one of the best bargains of about 30 years in high end hifi. Those old 70s and 80s recordings that on modern digital streaming services sounded thin or cheesey now sound full 3D and immersive. More modern stuff is just more so, or louder. Everything is now like a live performance.
Jaroslav B.
The device is functional, but the oscillators came incorrectly fitted. 2x 49.1520 MHz are fitted instead of 1 x 49.1520 MHz and 1 x 45.1584
Maximum satisfaction
Amazing streamer for the money
Amazing device, I use it with Accusilicon clocks (45 and 49). Super soundstage, calm, fantastic!
Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité...
