IAN CANADA TRANSPORTPI MKII Module Interface Audio Numérique Faible Jitter
Le module Ian Canada TransportPi MKII est une interface audio numérique à faible jitter, compatible avec le Raspberry Pi. Il a été spécifiquement conçu en mode synchrone pur afin d'obtenir les meilleures performances en terme de jitter. Lorsqu'il est combiné à un Raspberry Pi et un FifoPi (vendus séparément), il permet de créer une interface numérique audiophile pour Roon ou d'autres logiciels de lecture. En ajoutant un ReceiverPi (vendu séparément), il peut également être configuré en tant que FIFO S/PDIF ou interface numérique multi-sources.
Référence : 16472
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Ce produit n'est pas "stand alone". Pour fonctionner, ce produit doit être branché au minimum à un FifoPI, ou un Raspberry Pi.
Ian Canada TransportPi MKII Module Interface Audio Numérique Faible Jitter
Points clés :
  • Architecture d'horloge synchrone permettant d'assurer d'excellentes performances en terme de jitter.
  • Reclocker S/PDIF multi-étages embarqué.
  • Réseau de correspondance d'impédance améliorée pour assurer la meilleure qualité de signal S/PDIF possible.
  • Sortie S/PDIF isolée haute qualité sur connecteur RCA.
  • Sortie S/PDIF directe non isolée haute qualité sur connecteur BNC.
  • Sortie S/PDIF Optique sur connecteur Toslink.
  • Sortie I2S LVDS/DSD/DoP sur connecteur HDMI (mode B).
  • Entrée 3.3V DC permettant d'utiliser des alimentations à supercondensateurs haute qualité ou une alimentation sur batterie LifePO4.
  • Support de signaux PCM jusqu'à 192kHz en S/PDIF et 768kHz sur la sortie HDMI.
  • Peut fonctionner indépendamment (sans RPI) grâce à son entrée MCLK.
  • Possibilité d'utiliser une alimentation DC indépendante.
Type de produitInterface numérique
Entrée1x GPIO
Sorties1x GPIO
1x I2S LVDS (HDMI)
1x BNC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Récepteur/Émetteur SPDIFWM8805
CMOS LVDSTI DS90LV047A
Dimensions65 x 56.5mm
Entraxes57 x 49mm
EntréesGPIO
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesGPIO
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesBNC
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCWM8805
Puce interfaceWM8805
Maximum satisfaction
Cet avis a été posté pour IAN CANADA TRANSPORTPI MKII Module Interface Audio Numérique Faible Jitter
Le module Ian Canada TransportPi MKII est une interface audio numérique à faible jitter, compatible avec le Raspberry Pi. Il...
