Module DAC pour Raspberry Pi 2x ES9023 24bit 192kHz
Ce module DAC HAT vous permettra de transformer votre Raspberry Pi en véritable système audio haute qualité, sans vous ruiner. Celui-ci embarque un étage de conversion numérique / analogique symétrique, équipé de deux puces DAC ESS ES9023, lui permettant la lecture de flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
4.0 / 5
Référence : 16718
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Ce module DAC HAT vous permettra de transformer votre Raspberry Pi en véritable système audio haute qualité, sans vous ruiner. Celui-ci embarque un étage de conversion numérique / analogique symétrique, équipé de deux puces DAC ESS ES9023, lui permettant la lecture de flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz. L'installation du module se fait très simple et rapidement, puisqu'il suffit de le brancher au Raspberry Pi via le port GPIO. La sortie audio quant à elle peut se faire au choix en RCA stéréo ou Jack 3.5mm stéréo. Le module est par ailleurs livré avec une télécommande IR permettant de contrôler la lecture à distance.
Type de produitModule DAC pour Raspberry Pi
Puces DAC2x ES9023
EntréesGPIO
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm stéréo
CompatibilitéRaspberry Pi 4B / 3B+ / 3B / 3A / 2B / Zero
PiloteI2S driver / overlay : RPI DAC / ES9023 / Hifiberry DAC
Dimensions PCB (hors connecteurs)65.3 x 56.1mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x Module DAC
1x Télécommande
Visserie et entretoises
EntréesGPIO
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
2 avis
Bass for a bargain.
I'd almost forgotten what bass sounds like and feels like. Electronic music sound especially good. I think it's a massive improvement on the onboard sound from a Raspberry Pi 4. I can't do an A/B test easily because you have to disable the onboard audio which isn't difficult once you know what to do but it isn't easy to find out what to do if you're not a real nerd. Like the other review says there are zero instruction for this product. I'm still using (and want to continue using) Raspberry Pi OS. If anyone wants to know, this is what you need to do (maybe there are other ways but this worked for me) Open the terminal (the black box on the taskbar) and type sudo nano /boot/config.txt press "enter" then using the arrow keys find the line "#dtparam=i2s=on" and delete the #. Next find and delete the line "dtparam=audio=on" and replace with dtoverlay=hifiberry-dac Then find the line dtoverlay=vc4-kms-v3d and add ,noaudio (note the comma - no spaces). Finally press control and x (together) then "y" for yes to save the changes then reboot.
I have no complaints about the service from Audiophoniics. I picked it up from the post office a couple of days after ordering. I chose this DAC because it was the cheapest that has RCA outs and mini-jack for headphones. The RCAs aren't disabled when you plug headphones in (which suits me). The best slightly less than 40€ including shipping I've spent for a long time.
Cet avis a été posté pour Module DAC pour Raspberry Pi 2x ES9023 24bit 192kHz
Son agréable
Monté sur un Pi 3 A+ sous moode player ce module a un son très agréable. Je n'ai pas de matériel de qualité suffisante pour en dire plus.
Il est livré avec une télécommande totalement inutile (et sans pile malgré une bandelette qui laisse croire le contraire). Pas envie d'acheter 3 piles bouton juste pour satisfaire ma curiosité.
Le point qui m'a fait retirer une étoile est qu'il n'y a absolument aucune documentation. On aurait pourtant bien aimé savoir comment piloter par logiciel les fonctionnalités que la télécommande laisse supposer. Ou tout au moins savoir quel pilote choisir dans la longue liste proposée par moode player.
Ce module DAC HAT vous permettra de transformer votre Raspberry Pi en véritable système audio haute qualité, sans...
