Interface Numérique SPDIF I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3 / 4
WM8804 Interface Numérique SPDIF I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3 / 4
Cette interface numérique est conçue pour s'adapter sur un Raspberry Pi type 4 / 3B+. Elle se connecte directement sur le port GPIO et exploite le driver HiFiberry DAC. Elle est nativement capable de fonctionner aussi bien dans un système tournant sur Volumio que sur Moode où elle sera immédiatement reconnue comme DAC HifiBerry.
Référence : 15773
64,90 €TTC
54,08 € HT
Interface Numérique pour Raspberry Pi
PCM 384kHz DSD128 / I2S / Coax / Optique
Interface numérique WM8804 SPDID I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3/4
Sortie I2S
Le module embarque une sortie I2S sur connecteur HDMI LVDS. Cette sortie I2S peut être configurée en DSD natif pour attaquer un DAC avec support DSD natif (tel qu'un DAC AKM type AK4493). Elle peut également être configurée pour diffuser la trame DSD via PCM (DOP) en vue d'une utilisation avec les technologies ESS (ES9038Q2M & ES9038Pro).
Le passage d'un mode à l'autre (DSD Natif / DoP) se fait simplement à l'aide d'un cavalier. Lorsque ce dernier est en place, le système entre en mode DoP. La sortie I2S peut atteindre une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 32bit 384 kHe (PCM) et DSD128 (DSD & DoP). Deux diodes permettent de rendre compte de la bonne réception des flux DSD (DSD LOCK).
Pinout I2S HDMI LVDS Interface Numérique WM8804
Sortie SPDIF
Le PCB offre une sortie coaxiale S/PDIF sur port RCA ainsi qu'une sortie optique Toslink. Cette connectique supporte les fréquences d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz ainsi que le DoP64. Les connecteurs de sortie, ainsi que le connecteur Jack DC dédié à l'alimentation de l'appareil sont tous positionnés de sorte à tomber du même coté que les connecteurs du Raspberry Pi, ce qui permet un montage propre et une installation sans câbles libres.
Composants audio de qualité
Une puce de référence est en charge de la conversion du flux audio vers un signal S/PDIF. La sortie coaxiale est drivée par une puce DS8921. L'alimentation profite d'un régulateur LDO ADP151 assurant une excellente stabilité du signal tout en minimisant les bruits électroniques. Un transformateur d'isolation Pulse PE-65612NL permet de séparer proprement le circuit audio des circuits logiques et de l'alimentation.
Interface numérique WM8804<span id= SPDID I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3/4" width="300" height="300" />
Alimentation
Le module offre plusieurs scénarios d'alimentations. Il peut être alimenté directement par le Raspberry Pi via la connexion GPIO. Inversement, il peut lui-même assurersa propre alimentation ainsi que celle du Raspberry Pi grâce à un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm.
Attention, ni le Raspberry Pi, ni le module ne sont conçus pour supporter une double alimentation. Il conviendra donc d'alimenter le bloc RPI + module via l'entrée Jack DC OU via le port micro-USB / USB-C du rasbperry PI. Les deux alimentations ne doivent en aucun cas être utilisées simultanément.
Le circuit d'alimentation fonctionne avec une tension de 5VDC (tolérance de 5%). Il requiert au moins 2A de courant.
TypeInterface numérique
Entrées1x GPIO
Sorties1x Coaxial S/PDIF (RCA)
1x Optique Toslink
1x I2S
Modèles Raspberry Pi compatiblesRPI 3B+
RPI 4
Fréquences d'échantillonnage supportéesPCM : 44.1-384kHz (Moode Audio)
PCM : 44.1-192kHz (Volumio)
DSD : DSD64 - DSD 128 (Moode Audio)
DSD : DSD64 (Volumio)
AlimentationConnecteur Jack DC 5V 5.5/2.5mm
OU
GPIO (alimenté par le Rasperry Pi)
Dimensions (carte seule)85 x 55mm
Dimensions (monté sur RPI)85 x 55 x 41mm
Entretoises recommandéesM2.5 x 20mm
Visserie incluse4 entretoises / 8 vis / 5 jumpers
EntréesGPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Puce interfaceNC
Cette interface num&eacute;rique est con&ccedil;ue pour s'adapter sur un Raspberry Pi type 4 / 3B+. Elle se connecte directement sur...
