DAC ES9318C Lightning MFI Mâle vers Jack 3.5mm Femelle Hi-Res 32bit 384kHz DSD256
Adaptateur DAC ES9318C Lightning MFI Mâle vers Jack 3.5mm Femelle Hi-Res 32bit 384kHz DSD256
Cet adaptateur intègre d'une part un connecteur Lightning MFI mâle et d'autre part un Jack 3.5mm femelle. Il embarque par ailleurs un DAC ES9318C lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et DoP128. Cette puce assure de plus une restitution sonore précise et détaillé, avec un très faible niveau de bruit. Le câble lui même profite d'une belle qualité de conception, composé de conducteurs en cuivre et en argent tressés entre eux et isolés par une gaine transparente.
Référence : 16303
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Adaptateur DAC Lightning / Jack 3.5mm
Cet adaptateur intègre d'une part un connecteur Lightning MFI mâle et d'autre part un Jack 3.5mm femelle. Il embarque par ailleurs un DAC ES9318C lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et DoP128. Cette puce assure de plus une restitution sonore précise et détaillé, avec un très faible niveau de bruit. Le câble lui même profite d'une belle qualité de conception, composé de conducteurs en cuivre et en argent tressés entre eux et isolés par une gaine transparente. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or.
Type de produitAdaptateur DAC Lightning / Jack 3.5mm
Connecteurs1x Lightning MFI mâle
1x Jack 3.5mm femelle
LongueurAvec connecteurs : 12.5cm
Hors connecteurs : 5.5cm
Puce DACESS ES9318C
Matériaux conducteursCuivre
Argent
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
DSD DoP jusqu'au DSD128
SNR120dB
Plage dynamique120dB
THD+N< 0.000496% @32ohm
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9318
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Utilité ?
Bonjour , est ce qu'une âme charitable peut m'expliquer l'utilité de DAC ?
Si je branche mon iphone avec ce dac et que j'écoute Apple Music et des morceaux codés en audio Lossless HQ 24 bits 192 khz , qu'est ce que cela change par rapport à un câble jack classique branché sur mon casque ?
Cet avis a été posté pour DAC ES9318C Lightning MFI Mâle vers Jack 3.5mm Femelle Hi-Res 32bit 384kHz DSD256
Cet adaptateur int&egrave;gre d'une part un connecteur Lightning MFI m&acirc;le et d'autre part un Jack 3.5mm femelle. Il...
