DAC ES9038Q2M & Amplificateur Casque Portable Discret 32bit 768kHz DSD512
Le Aune BU1 est un DAC portable high-end avec amplificateur casque intégré, conçu pour offrir la meilleure restitution sonore. Il supporte ainsi des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La section d'amplification profite d'une architecture discrète particulièrement efficace. Par ailleurs, l'appareil offre une assure une parfaite compatibilité avec les appareils Apple et Android et s'adaptera donc au matériel de chacun.
Les smartphone supportant des résolutions de fichiers audio de plus en plus élevées et la musique en ligne étant de plus en plus abondante, l'utilisation d'un DAC Hi-Res avec amplificateur casque est devenue un indispensable pour quiconque veut profiter de sa musique en haute qualité. Ainsi, connecté au BU1, votre smartphone devient instantanément un lecteur audio Hi-Res.
Branchez simplement le BU1 à votre ordinateur pour pouvoir décoder jusqu'au PCM 768kHz et DSD251. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre ordinateur à des enceinte actives ou à un casque, et à profiter d'une scène sonore vivante et d'une incroyable clarté.
PCB SR haute qualité permettant une transmission optimale des signaux et favorisant la reproduction des hautes fréquences, potentiomètre à film BI grande précision, horloge ultra faible jitter pour une plus grande pureté sonore ou encore condensateurs COG céramique pour un niveau de distorsion abaissé, le BU1 ne laisse pas la place au hasard !
Comme son grand frère le B1s, le BU1 utilise des régulateurs de tensions positifs et négatifs pour assurer à l'appareil un fonctionnement optimal constant, tout en maximisant les performances de celui-ci et en favorisant sa plage dynamique.
Le BU1 utilise un circuit d'amplification DC-feedback et totalement discret. Cette architecture permet d'obtenir une meilleure réponse en fréquence et une excellente réponse transitoire. Pour cela, des transistors ON hautes performances sont intégrés.
Le châssis du BU1 est usiné avec une CNC directement dans un bloc d'Aluminium. Précisément taillé, son design n'intègre aucune vis pour un rendu parfait. Avec sa finition brossée et ses superbes boutons parfaitement intégrés, le BU1, en plus d'être robuste, profite d'une sublime esthétique.
Courant, capacité à accompagner des casques, dimensions, performances, tout est équilibré dans ce DAC / amplificateur casque. De plus, sa batterie de 4000mAh assure une alimentation extrêmement propre et garantie une excellente autonomie, pouvant aller jusqu'à 8h.
Le BU1 offre d'excellentes spécifications techniques : une distorsion de seulement 0.00076% et un niveau de bruit à 1.97µV, permettant de restituer des graves profonds et une richesse impressionnante.
De plus, l'appareil a été calibré en utilisant pour référence de réels instruments et de nombreux contenus audio de référence, afin d'offrir un son à la fois neutre et musical.
Spécifications | |
Type de produit | DAC et Amplificateur casque portable |
DAC | ES9038Q2M |
Entrée | 1x Micro USB (DAC) |
Sorties | 1x Jack 3.5mm (Sortie ligne) 1x Jack 3.5mm (Sortie casque) |
Taux d'échantillonnages supportés (Entrée Micro USB) | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'à DSD512 |
Niveau de sortie (Sortie ligne) | 2Vrms |
SNR (Sortie ligne) | 120dB |
THD+N (Sortie ligne) | 0.00076% |
Puissance de sortie (Sortie casque) | 30mW @ 300Ω |
THD+N (Sortie casque) | 0.0009% |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium brossé |
Couleur | Or et Marron |
Dimensions (LxPxH) | 65 x 126 x 18mm |
Package | 1x Aune BU1 1x Câble USB 1x Câble USB-C vers Micro USB |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9028Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Or |
Couleur | Autres |
Couleur | Marron |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
