AUDIO-GD SINGULARITY 19 NEUTRAL DAC R2R 4x DA-M1 32Bit / 384KHz USB AMANERO Argent
L'Audio-GD Singularity 19 Neutral est un DAC R2R équipé de convertisseur DA-M1, conçu spécialement pour offrir un son d'une grande neutralité.
POINTS CLÉS :
  • 4x DAC DA-M1
  • Conception R2R
  • 32bits 384kHz
  • USB Amanero
  • TCXO
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 11851
799,00 €TTC
665,84 € HT
AUDIO-GD SINGULARITY 19 NEUTRAL Argent
DAC R2R / 4x DAC DA-M1 / DSP / 384kHz / AMANERO
De la très Haute Fidélité...
Le DAC-19 nous revient en version R2R SINGULARITY 19 (En mode NOS paramétré par défaut), doté d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge TCXO supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrone. La grande nouveauté vient de ses 4 DAC DA-M1 R2R fonctionnant ensemble pour vous offrir des performances encore au dessus des espérances.
Cette version NEUTRAL a été conçue sur l'image de scène du Master 7, un son plus neutre, plus détaillé, perforé, dynamique et sonore. Pour atteindre ce résultat, seuls les filtres analogiques ont été paramétrés différemment de la version WARMER du même modèle. Cette version NEUTRAL pourra obtenir un son un peu plus chaud avec un changement de câble d'alimentation ou / et de câble de modulation, alors que la version WARMER ne pourra pas revenir à un son neutre.
Mr. Kingwa, le responsable ingénieur technicien en charge de tous les appareils Audio-GD, a fait en sorte que ce Singularity 19 soit entièrement programmable au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'il pourra améliorer les performances audio de l'appareil sans toucher au matériel, mais uniquement en modifiant la partie logiciel DSP.
Il est capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32Bit / 384kHz. Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesses depuis 2005, les meilleurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
Mode sans OverSampling "NOS"
La grande nouveauté concerne le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux modes de fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Ce DAC Neutral est livré et paramétré par défaut en mode NOS.
Une connectique particulièrement efficace
Les DAC R2R DA-M1 intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32 Bit / 384kHz via son port USB, et jusqu'à 24Bit / 192kHz via le SPDIF. Le SINGULARITY 19 possède 4 entrées : Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et USB AMANERO, ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS. Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
R2R / 384kHz / USB AMANERO / TCXO / ACSS
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le SINGULARITY 19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour de 4 DAC R2R DA-M1 et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
TCXO
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD SINGULARITY 19 comprend 2 horloges TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Ces horloges TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator) sont plus précises et permettent de baisser de façon significative le Jitter.
4x DAC R2R DA-M1
Le module DAC Audio-GD DA-M1 R2R est basé sur la même technologie qu'une puce "Ladder DAC R2R" de conversion numérique analogique type TI Burr Brown PCM1704. La technologie R2R est reconnue pour ses qualités liées subjectivement à un sens musical de la dynamique et de timbres des instruments proche de la réalité, plus naturel. Chaque résistance SMD (24bit x 2 = 48bit) s'occupe d'un bit numérique (0 ou 1) pour le traduire en information électrique analogique.
DAC R2R DA-M1
THD< 0.0008% (20Hz - 20kHz)
THD+N109dB (22Hz - 22kHz)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (à -1dB)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10 Ohm (RCA) / >1000k Ohm
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique)
Taux d'échantillonage supportésI2s jusqu'à 384kHz / Coaxial et Optique jusqu'à 192kHz
EntréesCoaxial SPDIF / Optique Toslink / I2s via USB
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation15W
Poids5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurArgent
Dimensions320 x 240 x 80mm
Accessoires1x Câble d'alimentation / 1x câble USB
CouleurArgent
Plus que (très) bon…
Une fois le rodage arrivé à terme (200h et plus), ce DAC R2R se dévoile enfin totalement pour vous faire profiter de moments musicaux aussi intense que magique.
Je venais pourtant de bons DAC (un Audiomat Tango 2.5 et un North Star Model 192) ayant connu leur heure de gloire au commencement des années 2000. L'Audio-GD apporte une stabilité, une résolution, une onctuosité et une spatialisation sensiblement accrues.
Une observation toutefois, la qualité des pieds indignes de la qualité de l'ensemble. Je l'ai donc de suite posé sur des absorbeurs en sorbothane spécifiques.
Seconde observation, je le trouve bien plus beau en livrée argent qu'en noire. Sauf que sa disponibilité semble plus que difficile. J'aurai bien essayé la version Warmer mais son approvisionnement est des plus compliqués également. La rançon du succès peut-être ?
Cela étant, il reste effectivement sensible aux câbles ce qui permet d'ajuster légèrement le rendu final. Dernière chose, il est silencieux et dégage une douce tiédeur constante. Il gagne donc à rester allumé.
Zéro regret donc à l'achat de ce DAC !
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD SINGULARITY 19 NEUTRAL DAC R2R 4x DA-M1 32Bit / 384KHz USB AMANERO Argent
L'Audio-GD Singularity 19 Neutral est un DAC R2R &eacute;quip&eacute; de convertisseur DA-M1, con&ccedil;u sp&eacute;cialement...
