ERATO DAC100 V1 DAC Symétrique XLR 24bit / 192Khz 2x AK4497 DSD64 XMOS U208
ERATO DAC100 Symétrique XLR 32bit/384Khz AK4497x2 USB 2.0 XMOS U208
Le DAC 100 exploite deux puces AKM AK4497 32 bit pour assurer un décodage numérique stéréo de très grande précision tout en maintenant un niveau de bruit minimal (rapport signal/bruit de 128dB et THD+N de -166 dB).
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 12607
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
ERATO DAC100 V1
 DAC Double AKM AK4497 Full Symétrique JFET
DAC 100 ERATO
Les deux puces de décodage du DAC ERATO DAC 100
Duo AKM AK4497
Cette architecture lui permet de décoder en finesse les fichiers audio très haute résolution. Il supporte ainsi le PCM jusqu'à 392KHz / 16 / 24 / 32 bits ainsi que le DoP 68.
Ces puces permettent aussi d'affiner le décodage grâce à la technologie Velvet Sound qui favorise le déploiement de la scène sonore pour un espace d'écoute étendu. Cela contribue à créer un effet de stéréophonie riche en détails.
6 filtres numériques sont disponibles au choix pour s'accomoder aux spécificités et aux préférences de l'utilisateur et de son installation audio.
Etage de sortie analogique grande précision
La partie analogique est extrêmement soignée. Les filtres de sorties et buffers analogique utilisent un schéma à base de transistors JFET discrets. Ce type de schéma permet une tension d'alimentation élevée et un buffering à haut courant en class A.
Ainsi la bande passante est très élevée, tout en maintenant un niveau de distorsion de croisement et de bruit minimum.
Le résultat à l'écoute est un son relaxant et naturel et riche en détails.
Etage de sortie analogique ERATO DAC 100
Puce XMOS U208 DAC 100 ERATO
Interface USB XMOS U208
L'interface USB est basée sur une puce XMOS U208. Un choix idéal pour un DAC haute qualité puisque la U208 est équipée de deux horloges femtosecond séparées (asynchrone communication).
Cette construction permet aussi de maintenir le jitter et le bruit de phase à un niveau considérablement bas (-160 dBc/Hz@1KHz)
Driver XMOS disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Un DAC complet et performant
Entrée numérique DAC 100 ERATO
Avec son duo de puces AKM AK4497, ses (nombreuses) connectiques très haute qualité et une construction symétrique, le DAC 100 est une pièce de choix pour les installations Haute-Fidélité ambitieuses.
Il est équipé d'un large éventail d'entrées numériques qui lui permettront de fonctionner avec des lecteurs ou des sources numériques très variées tout en assurant une conversion extrêmement claire. On retrouve ainsi les entrées suivantes
  • USB (XMOS U208)
  • BNC
  • Optique
  • Coaxiale
  • XLR symétrique (AES/EBU)
Sortie symétrique et asymétrique
DAC100 erato sortie symétrique Lundhal et assymétrique
Deux sorties asymétriques au format RCA ainsi que deux sorties symétrique au format XLR sont disponibles.
Large écran OLED
Ecran OLED 3.12 pouces DAC 100 ERATO
Un écran OLED de taille généreuse (8.5cm diagonale) affiche en temps réel toutes les informations relatives à la conversion.
Deux boutons latéraux permettent de naviguer entre les entrées pour sélectionner la source active et le type de filtre disponible nativement dans les puces AK4497
La fréquence d'échantillonnage ainsi que le mode (PCM / DOP) sont détéctés automatiquement.
Détail de l'écran
  • A: Source du signal d'entrée
  • B: Filtre sélectionné
  • Source C: Bouton.
    • Appui court: source du changeur
    • Appui long: ON / OFF
  • D: Format PCM / DOP
  • E: Fréquence d'échantillonnage de la source
  • F: Bouton Filtre.
    • Appui court: Filtre suivant
    • Appui long: Mute activé / désactivé
DAC avec Trigger
Arrière du DAC 100 avec alimentation / ground et trigger
La façade arrière du DAC 100 Erato possède une entrée trigger pour en commander l'allumage par un autre appareil.
TypeDAC
Puce décodeur2x AKM AK4497
Module USBXMOS U208
Entrées2x S/PDIF RCA & BNC 75Ω
1x AES/EBU symmétrique 110Ω
1x Toslink optique
1x USB-B 2.0 (XMOS)
Sorties1x RCA asymétrique stéréo
1x XLR symétrique
Distorsion<0.0002% @ -2dbBFS
SNR> 120 dB
THD+N>113dB @0 dBFS
Séparation des canaux>110 dB
Réponse en fréquence10Hz-20kHz (+ / - 0.1dB)
Signal de sortie max+8dBu (1.95V RMS)
Consommation électrique25W
Fréquences d'échantillonage supportéesPCM 192kHz / 16 / 24 bits
Support DoP64
Bruit de phase< -160dBc/Hz@1KHz
AffichageEcran OLED 8.5 cm
Contrôle du volumeNon
Filtres digitaux- Short Delay Sharp Roll-Off
- Short Delay Slow Roll-Off
- Sharp Roll-Off
- Slow Roll-Off
- Low-dispersion Short Delay Filter
- Super Slow Roll-Off
Câble d'alimentationFourni
Dimensions430 x 89 x 324 mm
Poids9.1 kg
Réponse en fréquence Erato DAC 100
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497EQ
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Très bien, mais...
Très bon DAC et bonne surprise au regard des filtres qui se révèlent simples et efficaces. Le son est comparable et souvent meilleur que celui de mon streamer 3D Lab beaucoup plus couteux.
Deux bémol néanmoins: la présentation qui est vraiment basique au regard des qualités de l'appareil et la livraison de la poste (COLISSIMO) catastrophique. (carton déchiré et cabossé, à demi ouvert..). AUDIOPHONICS affirme laisser le choix dans le cadre du transporteur mais en réalité, lors de la commande, COLISSIMO est imposé. Pour ma part, je suis résolu à ne plus valider aucune commande de produits à risques avec COLISSIMO.
Cet avis a été posté pour ERATO DAC100 V1 DAC Symétrique XLR 24bit / 192Khz 2x AK4497 DSD64 XMOS U208
Le DAC 100 exploite deux puces AKM AK4497 32 bit pour assurer un d&eacute;codage num&eacute;rique st&eacute;r&eacute;o de...
