FiiO Q1 DAC USB & Amplificateur Casque portable PCM5102 24bit / 96kHz
FiiO Q1 DAC USB & Amplificateur portable PCM5102
Référence : 10299
79,00 €TTC
65,83 € HT
Le FiiO Q1 est un DAC / Amplificateur casque portable qui se distingue aussi bien par son ergonomie et son design que par sa conception et son architecture électronique.
Equipé d'une interface USB pouvant supporter des fichiers audio PCM jusqu'à 24bit 96kHz, le Q1 peut aussi être utilisé en tant que carte son externe pour ordinateur.
Il est doté d'un convertisseur PCM5102 ayant pour particularité d'avoir un haut rapport signal-bruit et une faible distorsion associé à un étage d'amplification composé d'un amplificateur MAXIM MAX97220.
Cette association présente tous les atouts des DAC et Amplificateurs casques haut de gamme concurrents.
Le port Micro USB vous permet non seulement de charger et de transférer des données audio mais aussi de le connecter aux futurs produits FiiO.
Ce DAC USB / Amplificateur casque est compatible avec les appareils iOS et Android.
  • DAC : PCM5102
  • Fichiers audio PCM supportés jusqu'à 24bit 96kHz
  • Amplification via MAXIM MAX97220
  • Entrées : Micro USB, Ligne Jack 3.5mm
  • Sorties : Ligne, Casque Jack 3.5mm
  • Impédence recommandée : 16 - 150 Ohm
  • Contrôl de volume via potentiomètre TOCOS
  • Fonction Bass (0 / 5dB)
  • Puissance de sortie : 190mW (32 Ohm), 75mW (150 Ohm)
  • THD + N : <0.005% à 1kHz
  • Sensibilité d'entrée : 4.3V (Gain Low), 1.5V (Gain High)
  • Gain : -7dB / 4.5dB (AUX IN), -3.5dB / 8dB (USB IN)
  • Tension d'entrée max. : >4Vrms
  • Tension de sortie max. : 7.2 Vp-p
  • Courant de sortie max. : >75mA
  • Impédence de sortie : <0.3 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Rapport signal bruit : >107dB
  • Alimentation : 5V DC 1A
  • Autonomie de la batterie (1400mA) : 30h
  • Temps de charge : 4h
  • Chassis Aluminium brossé sablé noir
  • Dimensions : 97x56x13mm
  • Poids : 100g
  • Câble Jack - Jack 3.5mm 4.5cm, câble USB-A vers micro USB et caoutchoucs de maintien fournis.
Head-Fi
Test en Anglais (Cliquez ici)
