MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Noir
Avec cette version modernisée du X-Sabre Pro, Matrix nous propose un DAC 32bit basé sur une puce ES9038Pro. Cette nouvelle version ajoute une prise en charge de la technologie Master Quality Authenticated (MQA) aux capacités techniques déjà impressionnantes du X-Sabre Pro.
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
Référence : 14205
2 249,00 €TTC
1 874,17 € HT
Matrix X-Sabre Pro MQA
DAC USB I2S ES9038Pro 32bit 768kHz DSD1024 Noir
Matrix X-Sabre Pro MQA DAC USB I2S ES9038Pro 32bit 768kHz DSD1024 Noir
Ce DAC 32bit est ainsi capable de gérer les flux numériques DSD et PCM (dont MQA), ce qui en fait un convertisseur haute-fidélité extrêmement complet.
Test et mesures par Audio Science Review
" Le Matrix X-Sabre Pro MQA détrône son propre frère et prend la place du meilleur DAC jamais mesuré par mes soins. En considérant que cette liste comprend maintenant 160 DACs, il s'agit d'une prouesse remarquable. "
Test et mesures du Matrix X-Sabre Pro MQA par Audio Science Review
DAC MQA (Full Decoder)
Le X-Sabre Pro MQA est équipé d'un décodeur MQA (décodeur intégral / full decoder). Il s'agit de la classe de décodeurs MQA la plus avancée, capable de gérer nativement l'Authentification Stream, la reconstitution complète (Origami Unfold to Core) tout en intégrant une compensation spécifique à la plateforme fichier à l'échelle du décodage.
Cette approche, cousine du FLAC, permet d'obtenir des fichiers riches en détails tout en limitant fortement la taille des fichiers. Il s'agit ainsi d'un outil très avantageux pour les adeptes de la musique haute définition en streaming qui pourront profiter d'une qualité d'écoute comparable au FLAC tout en économisant jusqu'à 50% de bande passante (à résolution et fréquence équivalente). Cela constitue une multitude d'avantages du point de vue des temps de chargement, de la qualité du réseau requise et de la fluidité dans l'enchaînement des pistes.
ES9038Pro
Le X-Sabre Pro est équipé de la puce ES9038Pro. Cette puce 8 canaux possède des unités DSP internes puissantes et propose un panel complet de filtres de reconstruction. Elle est surtout capable de décoder nativement le DSD tout en gardant une compatibilité avec des flux DoP ou dCS dans le cas de sources multiples.
Outre ces capacités importantes, le DAC ES9038Pro s'illustre surtout par ses performances exceptionnelles, avec notamment un THD sous la barre des 0.0002% ou un rapport signal / bruit de 134dB
Connectique ultra-complète
Le DAC X-Sabre Pro MQA possède un panel impressionnant de connectiques puisqu'on y retrouve une entrée USB, Coaxiale, Optique, AES/EBU ainsi que I2S LVDS via HDMI.
Le port I2S offre d'excellentes performances de transmission qui permettent en outre d'établir des interconnexions courte distance et très grande vitesse.
Enfin, cette entrée I2S donne la possibilité au X-Sabre Pro MQA de traiter des fichiers DSD jusqu'au DSD1024 (45.158Mhz).
Circuit électronique grande précision
Afin de s'intégrer au mieux à toutes les installations audiophiles, le X-Sabre Pro MQA de chez Matrix Audio possède une fonction de configuration d'horloge, capable d'activer l'horloge asynchrone propre au ES9038Pro, mais aussi sa propre horloge interne ultra-faible bruit. Un logiciel dédié contrôle ce paramètre afin d'améliorer considérablement le décodage des flux audio.
Les deux horloges fonctionnent grâce à des oscillateurs audio haute fréquence Crystek. Ces derniers profitent d'un bruit de phase extrêmement bas de -169dB et assurent des signaux d'horloge d'une précision redoutable. Deux oscillateurs sont en charge des taux d'échantillonnages 44.1kHz et 48kHz et leurs multiples, tandis que le troisième constitue l'horloge de référence de la puce ES9038Pro.
Pas moins de 10 groupes d'alimentation assurent le bon fonctionnement de chaque unité du circuit. Un régulateur ES9311 dédié LDO ultra faible bruit avec deux groupes d'alimentation propre (1µVrms de bruit) permettent d'alimenter les canaux gauche et droit du circuit analogique.
Interfaces XMOS XU2016 & AK4118
Pour tirer le meilleur des excellentes capacités du décodeur ES9038Pro, le X-Sabre Pro MQA embarque une interface USB XMOS XU2016 (asynchrone) ainsi qu'une interface S/PDIF AK4118.
Ces composants très performants permettent au DAC de travailler dans les meilleures conditions afin de bénéficier d'une excellente puissance de calcul et une capacité de traitement multi-canal.
Réglage High Gain +18dB
La sortie ligne du DAC peut être configurée avec un gain numérique de +18dB. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un préamplificateur supplémentaire pour les enceintes actives à faible gain. Le X-Sabre Pro MQA peut également être utilisé avec un amplificateur de puissance pour plus de souplesse.
Le trigger Mlink n'est compatible qu'avec les appareils Matrix possédant une mention Mlink.
Type de produitDAC
Puce DACSabre ES9038Pro 32bit
Nombre de canauxx8 Delta Sigma
140dB dynamique
HyperStream DAC
Entrées numériques1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique
1x I2S LVDS via HDMI
1x USB-B
Sorties analogiques1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Fréquences supportéesAES/EBU : PCM 16-24Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
Coaxial : PCM 16-24Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
Optique : PCM 16-24Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
I2S (PS Audio) : PCM 16-32Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512/1024 (Native DSD)
USB : PCM 16-32Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512 (ASIO Native)
SNRXLR : -134dB 20Hz-20kHz
RCA : -129dB 20Hz-20kHz
THD+NXLR : <0.00012% @ 1kHz
RCA : <0.00018% @ 1kHz
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz-20kHz
RCA : 20Hz-20kHz
DiaphonieXLR : -151dB @ 1kHz
RCA : -143dB @ 1kHz
Niveau de sortieXLR : 4.5Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-4.5Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
RCA : 2.25Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-2.25Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
CompatibilitéWindows 7/8/8.1/10 (nécessite un driver)
Mac OS X 10.6 (natif)
Android (OTG nécessaire)
iOS (Camera Kit Apple nécessaire)
Tension d'alimentationAC 220V-240V 50/60Hz (position 230V)
AC 100V-120V 50/60Hz (position 115V)
Consommation< 10W
Dimensions300 x 218 x 45mm
Poids3.7kg
Matériau du boîtierAluminium
Package1x Matrix X-Sabre Pro MQA
1x Télécommande RM2
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
DAC preamp haut de gamme
Après quelques heures de chauffe et de rodage, il commence à révéler son énorme potentiel. Certains détails des enregistrements m’avaient jusqu’alors complètement échappés, les voix et les instruments sont réalistes en termes de timbre, texture et détails. La dynamique est simplement bluffante sans dureté sur le haut du spectre, et la scène sonore prend naturellement place.
Merci pour vos conseils éclairés, c’est exactement le produit que je cherchais.
Cet avis a été posté pour MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Noir
outstanding
the performans is outstanding .
can only prais !
Top of the lot
This year I got the munchies for digital music... got myself a cocktail audio x50d and the hunt for a dac started, beginning with an excellent Topping D70 from audiophonics but it had its shortcomings. Next up was the even sharper aune s8 reference dac that I still love ,but it didn't either go the full mile..
Matrix audio X-Sabre Pro MQA really gives you it's every penny worth...
I'm not hunting anymore
superbe qualité de fabrication et superbe écoute .
Bonjour , livraison rapide , très content et satisfait de ma commande . Produit sérieux , de qualité , construction haut de gamme . Qualité son sublime . Merci AUDIOPHONICS .
A. D.
Exceptionnel
J'ai reçu mon nouveau Dac un "MATRIX X-SABRE Pro MQA" et je voulais vous faire part de mes premières impressions. En premier la qualité de fabrication est irréprochable digne de modèles coutant 3 à 5 fois plus cher. Côté rendu musical, le gap est très important par rapport à l'Audiophonics , tout deux équipés pourtant, de la même puce "SABRE ES9038 Pro". Heureusement qu'il y a une différence car côté tarif on joue pas dans la même division, 469€ pour l'Audiophonics contre près de 1900€ pour le Matrix.
Côté son, je dirais que ce Matrix est fait pour les fichiers en haute résolution ( HI RES, DSD et MQA ) et là il est loin devant. Une scène plus profonde ou chaque instrument est bien à sa place. Dans un enregistrement en LIVE au moment des applaudissement, on devine la profondeur de la salle et si un applaudissement se détache des autres on pourrait le situer.
Cet AM j'ai écouté un album que je connais bien "Getz At The Gate (live) en qualité MQA, c'était magique. Dans le morceau "52nd Steet Theme" à un moment il y a un solo de batterie, quel pieds ! j'avais l’impression que la batterie était physiquement dans ma pièce d'écoute là devant moi à droite.
Après une cinquantaine d'heures d'écoute je dirais que ce MATRIX est vraiment un Dac audiophile de référence. J'avais jamais eu l'occasion d'écouter des Dac valant plusieurs milliers d'euros, mais je pense que celui-ci est vraiment capable de convaincre des audiophiles très exigeants.
Un grand merci à Audiophonics pour la qualité de leurs services.
 (3)
Avec cette version modernis&eacute;e du X-Sabre Pro, Matrix nous propose un DAC 32bit bas&eacute; sur une puce ES9038Pro. Cette nouvelle...
