SINGXER SDA-6 PRO DAC Symétrique AK4499 AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 384kHz DSD512
SINGXER SDA-6 DAC Symétrique AK4499 AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 384kHz DSD512
Le DAC symétrique Singxer SDA-6 profite d'une architecture high-end favorisant une restitution sonore de haute volée. Ici rien n'est laissé au hasard, chaque composant ayant été soigneusement sélectionné pour ses performances audio.
En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Référence : 14715
1 249,00 €TTC
1 040,83 € HT
Il s'agit ici du modèle "PRO" (haut de gamme) du Singxer SDA-6. Découvrez la version PRO2 du SDA-6 ici.
SINGXER SDA-6 PRO
Singxer SDA-6 DAC Symétrique AK4499 AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 384kHz DSD512
L'étage de conversion numérique/analogique du DAC est basé sur une puce 32bit AKM AK4499, assurant notamment des niveaux de distorsion et de bruit extrêmement bas. Celle-ci supporte de plus des taux d'échantillonnages élevés, pour une restitution précise, riche et dynamique. Le SDA-6 vous permettra ainsi de lire des fichiers PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD512. Le flux DSD fonctionne en mode NOS (Non Over Sampling) afin de respecter au mieux le signal d'origine.
L'entrée USB est elle confiée à une interface dernière génération XMOS XU208 et la réception SPDIF dispose de sa puce AK4118 dédiée.
Au coeur de l'appareil, un microcontrôleur STM32 se charge de traiter efficacement l'ensemble des données et un FPGA Xilinx assure la gestion des horloges et du traitement des flux audio numériques.
Le circuit de sortie discret Class A du SDA-6 adopte une architecture non-loop negative feedback équilibrée en courant continu. L'oscillateur de l'entrée USB utilise une horloge femtosecond CCHD-957 pour un jitter minimal, associée à 4 oscillateurs ultra faible jitter indépendants pour le reste du circuit. L'étage analogique intègre lui des condensateurs à film Mundorf permettant de dévoiler une belle musicalité.
Une connectique particulièrement étoffée
Le Singxer SDA-6 dispose d'un panel d'entrées et sorties complet, permettant une intégration au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve ainsi en entrées de l'USB-B (XMOS), de l'I2S LVDS via HDMI, de l'Optique Toslink, du Coaxial, de l'AES/EBU et du BNC. L'appareil propose également une entrée CLK sur connecteur BNC pour y associer une horloge externe. Côté sorties, on retrouve du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
Type de produitDAC Symétrique
Puce DACAKM AK4499
Entrées1x I2S LVDS HDMI (Standard pin out PS Audio)
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x BNC
1x CLK (via connecteur BNC)
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256
SPDIF, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64
Impédance d'entrée SPDIF75Ω
Impédance d'entrée AES/EBU110Ω
Niveaux de sortie (0dBFS)PCM : RCA 2.25V RMS, XLR 4.5V RMS
DSD : RCA 1.8V RMS, XLR 3.6V RMS
Impédance de sortieRCA : 22Ω
XLR : 45Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.1dB
SNR131dB (20Hz-22kHz, A-Weighting)
THD+N (1kHz, 0dBFS)0.00012% (-118dB) @ fs=44.1kHz, PCM, 20Hz-22kHz, A-Weighting
Dynamique (1kHz, -60dBFS)131dB @ 20Hz-22kHz, A-Weighting
Séparation des canaux> 130dB @ 1kHz
Alimentation115V-230V AC (sélectionnable via connecteur interne)
Dimensions (hors pieds et connecteurs)262 x 220 x 46mm
Poids2.7kg
Package1x Singxer SDA-6
1x Câble USB
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
Excellent DAC mais...
Je suis d'accord avec les autres avis posté avant le mien. Ce Dac est formidable pour le prix et même dans l'absolu ! J'ai l'impression d'avoir changé tout mon système. Ce que je viens d'écouter avec des CD lus par mon drive ATTOL DR 200 SE SIGNATURE relié en AES/EBU sur le SINGXER dépasse vraiment toutes mes attentes. C 'est une grosse claque que je viens de prendre en pleine figure et j'ai l'impression d'écouter un système vraiment très haut de gamme comme je n'en n'ai que très rarement entendu dans ma vie et je n'exagère pas. Je suis peut-être tombé par hasard sur l'accord parfait entre chacun de mes éléments. Autrement dit, je crois que j'ai eu le nez fin en choisissant ce DAC qui révèle enfin tout le potentiel de mon système. Je trouvais que la lecture de mes vinyles me procurais des résultats d'écoute bien supérieurs à ceux obtenus en lecture numérique avec mon ancien DAC AUDIO GD R2R 2 et je m'aperçois maintenant que c'était justement ce DAC qui était responsable de ce constat. En effet, l'AUDIO GD est très agressif dans le haut médium et dans l'aigü aussi bizarre que cela puisse paraître et ce quelque soit le réglage des jumpers (pas pratique du tout) NOS ou pas NOS. Soi-disant que les DAC R2R procure une restitution plus douces que les autres et bien en ce qui me concerne, c'est complètement faux. Peut-être que cela reste valable pour les DAC haut de gamme équipés de puces PCM 1704 je ne sais pas mais avec le R2R 2 c'est pas du tout ça. Impossible d'écouter quoi que ce soit à un niveau réaliste sans que cela me pète les tympans et que je n'éprouve le besoin de baisser le volume. Avec le SINGXER, c'est tout le contraire. Je mets un CD et j'augmente le volume une première fois, puis une seconde puis une troisième fois et ça le fait vraiment! Je n'en reviens pas moi même ! Inversement, en écoute à faible niveau j'entends des détails qui passaient totalement inaperçu avec l'AUDIO GD. Le son paraît totalement libéré. Les musiciens et les chanteurs me semblent présent dans la pièce, la scène sonore est large et profonde restituant parfaitement l'ambiance de l'endroit dans lequel la musique est jouée. Tout est juste. Les timbres, la dynamique, les extinctions de notes et l'absence de bruit de fond est impressionnante. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est sublime. Peut-être et sûrement que l'on peut obtenir encore quelque chose de meilleurs mais en ce qui me concerne je n'en n'éprouve pas le besoin et je suis comblé par ce que j'obtiens avec ce DAC dans mon système. Cependant, il y a un gros problème. Je n'arrive pas à faire fonctionner le pilote à télécharger recommandé par SINGXER. J'utilise le lecteur FOOBAR 2000 et je n'arrive pas à activer le pilote dans ce lecteur. C'est le pilote intégré dans le DAC qui fonctionne actuellement et qui s'est installé automatiquement lors du branchement du DAC sur mon système. Sur mon PC s'affiche comme sortie : Haut-parleurs (Singxer USB Audio 2.0). J'ai une icône qui est apparue en bas à droite dans la barre des râches avec la lettre T en blanc dans un carré rouge et lorsque je clique dessus la dernière version du pilote s'affiche : v5.50.0 mais me signale par l'écriture en gris clair que le pilote n'est pas actif. la résolution est en 44100 Hz - 24 Bits et les fichiers DSD ne sont pas lus par FOOBAR. La configuration requise pour le DSD est pourtant installée correctement puisque cela fonctionnait avec mon ancien DAC AUDIO GD et le pilote pour l'interface AMANERO. J'ai d'ailleurs supprimé ce pilote et tous ces composants avec Revo uninstal. Je me demande si je ne dois pas désactiver le pilote installé automatiquement. Toujours est-il que j'ai tout essayé ce que j'étais capable de faire pour faire fonctionner ce pilote et je n'y arrive pas. Je suis dégoûté. Pas de tutos en français sur YouTube ni ailleurs et je ne trouve personne qui parle du sujet dans les forums. J'appelle donc à l'aide. Si quelqu'un pouvait m'aider à régler ce gros problème ce serait sympa. Il serait souhaitable que j'entre en contact avec quelqu'un de ma région (Chalon Sur Saône) pour éventuellement travailler sur mon PC car ce n'est pas du tout évident de régler le problème par mail ou même par téléphone sauf si quelqu'un me guide en direct. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander de l'aide mais tant pis je tente le coup. Merci à celui ou celle qui pourra me venir en aide. Voici mes coordonnées : 06 46 38 44 06. fpawhite@laposte.net
 (3)
Cet avis a été posté pour SINGXER SDA-6 PRO DAC Symétrique AK4499 AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 384kHz DSD512
Je suis d'accord avec les autres avis posté avant le mien. Ce Dac est formidable pour le prix et même dans l'absolu ! J'ai l'impression d'avoir changé tout mon système. Ce que je viens d'écouter avec des CD lus par mon drive ATTOL DR 200 SE SIGNATURE relié en AES/EBU sur le SINGXER dépasse vraiment toutes mes attentes. C 'est une grosse claque que je viens de prendre en pleine figure et j'ai l'impression d'écouter un système vraiment très haut de gamme comme je n'en n'ai que très rarement entendu dans ma vie et je n'exagère pas. Je suis peut-être tombé par hasard sur l'accord parfait entre chacun de mes éléments. Autrement dit, je crois que j'ai eu le nez fin en choisissant ce DAC qui révèle enfin tout le potentiel de mon système. Je trouvais que la lecture de mes vinyles me procurais des résultats d'écoute bien supérieurs à ceux obtenus en lecture numérique avec mon ancien DAC AUDIO GD R2R 2 et je m'aperçois maintenant que c'était justement ce DAC qui était responsable de ce constat. En effet, l'AUDIO GD est très agressif dans le haut médium et dans l'aigü aussi bizarre que cela puisse paraître et ce quelque soit le réglage des jumpers (pas pratique du tout) NOS ou pas NOS. Soi-disant que les DAC R2R procure une restitution plus douces que les autres et bien en ce qui me concerne, c'est complètement faux. Peut-être que cela reste valable pour les DAC haut de gamme équipés de puces PCM 1704 je ne sais pas mais avec le R2R 2 c'est pas du tout ça. Impossible d'écouter quoi que ce soit à un niveau réaliste sans que cela me pète les tympans et que je n'éprouve le besoin de baisser le volume. Avec le SINGXER, c'est tout le contraire. Je mets un CD et j'augmente le volume une première fois, puis une seconde puis une troisième fois et ça le fait vraiment! Je n'en reviens pas moi même ! Inversement, en écoute à faible niveau j'entends des détails qui passaient totalement inaperçu avec l'AUDIO GD. Le son paraît totalement libéré. Les musiciens et les chanteurs me semblent présent dans la pièce, la scène sonore est large et profonde restituant parfaitement l'ambiance de l'endroit dans lequel la musique est jouée. Tout est juste. Les timbres, la dynamique, les extinctions de notes et l'absence de bruit de fond est impressionnante. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est sublime. Peut-être et sûrement que l'on peut obtenir encore quelque chose de meilleurs mais en ce qui me concerne je n'en n'éprouve pas le besoin et je suis comblé par ce que j'obtiens avec ce DAC dans mon système. Cependant, il y a un gros problème. Je n'arrive pas à faire fonctionner le pilote à télécharger recommandé par SINGXER. J'utilise le lecteur FOOBAR 2000 et je n'arrive pas à activer le pilote dans ce lecteur. C'est le pilote intégré dans le DAC qui fonctionne actuellement et qui s'est installé automatiquement lors du branchement du DAC sur mon système. Sur mon PC s'affiche comme sortie : Haut-parleurs (Singxer USB Audio 2.0). J'ai une icône qui est apparue en bas à droite dans la barre des tâches avec la lettre T en blanc dans un carré rouge et lorsque je clique dessus la dernière version du pilote s'affiche : v5.50.0 mais me signale par l'écriture en gris clair que le pilote n'est pas actif. la résolution est en 44100 Hz - 24 Bits et les fichiers DSD ne sont pas lus par FOOBAR. La configuration requise pour le DSD est pourtant installée correctement puisque cela fonctionnait avec mon ancien DAC AUDIO GD et le pilote pour l'interface AMANERO. J'ai d'ailleurs supprimé ce pilote et tous ces composants avec Revo uninstal. Je me demande si je ne dois pas désactiver le pilote installé automatiquement. Toujours est-il que j'ai tout essayé ce que j'étais capable de faire pour faire fonctionner ce pilote et je n'y arrive pas. Je suis dégoûté. Pas de tutos en français sur YouTube ni ailleurs et je ne trouve personne qui parle du sujet dans les forums. J'appelle donc à l'aide. Si quelqu'un pouvait m'aider à régler ce gros problème ce serait sympa. Il serait souhaitable que j'entre en contact avec quelqu'un de ma région (Chalon Sur Saône) pour éventuellement travailler sur mon PC car ce n'est pas du tout évident de régler le problème par mail ou même par téléphone sauf si quelqu'un me guide en direct. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander de l'aide mais tant pis je tente le coup. Merci à celui ou celle qui pourra me venir en aide. Voici mes coordonnées : 06 46 38 44 06. fpawhite@laposte.net
Tout d'un (très) haut de gamme
Je ne vais pas contredire les avis précédents, tout y est.
Reproduction tendance neutre ( pas typée)
En fonction des enregistrements: grande transparence, image large et profonde, excellente macro et micro dynamique, grande fidélité des timbres, etc.
Par contre, ne pardonnera rien.
L'appareil chauffe et les aérations sont dessous, donc n'hésitez pas à rajouter des pieds plus hauts et ne rien poser dessus.
Sensible au cordon et à la phase secteur.
Excellent !
J'ai commandé ce produit me basant juste sur sa bonne réputation. Les premiers résultats d'écoute (seulement 10 h 00 de rodage !) dépassent toutes me attentes. Extrêmement précis tout en étant naturel et très musical (fluidité et legato). Bref ! quoi de mieux à ce prix et bien au delà?
Exceptionnel
Voici un DAC exceptionnel, je l'ai comparé à des concurrents 6 au fois plus chers et il fait jeu égal. Par contre il demande bien 200 à 300 heures de rodage pour que les composants Mundorf de l'étagère sortie analogique se rôdent, une fois ce cap passé on ne peut rien reprocher ace convertisseur tout y est: timbres, dynamique, résolution.
 (6)
Le DAC symétrique Singxer SDA-6 profite d'une architecture high-end favorisant une restitution sonore de haute volée....
